UPS'ler Hakkında Genel Bilgi
Burçin ERİŞEN
Onursal Üye
Onursal Üye
24 Eyl 2007
UPS'ler Hakkında genel bilgi içeren döküman ektedir.
Özet:
Günümüzde bilgisayar sistemleri, tıbbi cihazlar, haberleşme sistemleri, denetim sistemleri, alarm sistemleri, bazı aydınlatma sistemleri ve kayıt cihazları gibi sürekli besleme gerektiren uygulamalar oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu durum, bu cihazların beslenmesi için gerekli olan kaynaklar sorununu gündeme getirmiştir. Çünkü bu tür cihazlar kaynaktan gelen gerilim darbe ve kesintilere karşı oldukça duyarlıdırlar. Bu yüzden yalnız gerilim kesilmelerinde değil, gerilim değişmelerinde de bu sistemlerin sağlıklı çalışmasını temin edecek güvenilir kesintisiz güç kaynaklarının tasarım ve üretimine ağırlık verilmiştir.
Bugün yerli ve yabancı bir çok firmalar tarafından 300KVA'ya kadar kesintisiz güç kaynakları yapılmakta, belirli güç seviyelerinde belirli yarı iletken türleri ve besleme gerilimleri tercih edilmekte ve harmonik bozulumunun denetimi için değişik tasarım yöntemleri kullanılmaktadır.[1]
Kesintisiz güç kaynakları temelde "sürekli çalışanlar" ve "kesinti halinde çalışanlar" olmak üzere iki guruba ayrılabilir. Kesinti halinde çalışanlar şebekede herhangi bir arıza meydena gelmesi durumunda devreye girer ve bu durum ortadan kalktıktan sonra da devreden çıkarlar. Yükü sürekli besleyen kaynaklar ise nispeten düşük verimli olmalarına karşılık daha yüksek güvenirlilik sağlarlar. Çünkü kesinti halinde çalışan kaynakları yüke bağlayan ya da yükten ayıran elektronik düzeneklerin (geçiş anahtarları) tasarım tekniğine bağlı olarak erişebilecekleri açma-kapama süreleri her yük için uygun düşmeyebilir. Bilgisayar gibi gerilim süreksizliklerine çok hassas olan hafıza ünitelerini ihtiva eden kritik yüklerde bu anahtarlama süresi daha da önem kazanmaktadır. [2]
Kesintisiz güç kaynaklarında çıkış geriliminin denetimi için değişik yöntemler öngörülmektedir. Bunlar; invertör çıkışı ile a.a. yük arasında bir a.a. gerilim denetleyicisi kullanmak; kaynak ile invertör giriş uçları arasında, invertöre giriş olarak verilen d.c. gerilimini denetleyecek bir devre kullanmak; invertörün kendisini çıkış gerilimini denetleyebilecek şekilde tasarlamak, olarak sıralanabilir. Bunlardan en çok tercih edileni de, invertör çıkış geriliminin invertör içinde denetlendiği yöntemdir. Bu da darbe genişlik modülasyonu (PWM) ile yapılmaktadır. Darbe genişlik modülasyonunun diğer önemli bir özelliği de, çıkış gerilimindeki harmonik bozunumu en aza indirmesidir.
Tasarımı yapılan kesintisiz güç kaynaklarında bir başka önemli konu da, sürme devreleri ve bu devrelerde kullanılan anahtarlama elamanlarıdır. Anahtarlama elemanı ve buna bağlı olarak gerekli olan sürme devresinin seçimi hususunda en önemli faktör, tasarımda hedeflenen çıkış gücü olmaktadır. Yapılan deney ve incelemeler sonucunda, düşük güçlerde (4-5 KVA güçlere kadar) MOSFET 'lerin, orta güçlerde (40-50KVA) bipolar transistörlerin, daha yüksek güçlerde ise tristörlerin kullanılmasının daha uygun olacağı sonucuna varılmaktadır.
Kesintisiz güç kaynaklarının tasarımında dikkat çeken diğer önemli hususlar arasında invertör çıkışında elde edilen dalga şekli ve verimdir. Yapılan üretimlerde genelikle, invertör çıkışında "yarım kare dalga" elde edilmekte ve filtre ile işaret sinüze benzetilmeye çalışılmaktadır. Bu durumda da filtre üzerine %15-20 civarında kayıp olmakta ve böylece sistemin verimi büyük ölçüde düşmektedir. Filtrede meydana gelen bu kaybı azaltmak için , invertör çıkışındaki dalga şeklinin daha yakın olması gerekir. Bunun içinde " çok darbeli PWM " tekniğinin kullanılması ve bazı ek önlemlerin alınması gerekmektedir.
Bu çalışmada tasarımı yapılan ve prototipi gerçekleştirilen kesintisiz güç kaynağının, yükü Şebeke kesintisi olduğunda beslemesi , düşük maliyetli ve 200VA'lık bir güce sahip olması öngörülmüştür. Sistemin 200VA'lık olması ve bu güçlerde iyi sonuç vermesi nedeniyle, anahtarlama elemanı olarak güç MOSFET' i kullanılmıştır.
Kolay Gelsin...
Saygılarımla...
*Alıntıdır.
  • UPS.rar
    150.8 KB · Görüntüleme: 108
elif_34 ' Alıntı:
Ya bana usp ve Şebeke hatti İle İlgİlİ bİlgİ verebİlrmİsİnİz Çok acil
şebeke normal eve gelen elektrikdir.220 v (bir faz'la) çalışır
380 v sanayii buda (3 faz'la), büyük iş yerlerinde kullanılır sanyide büyük motor , ısıtıcı gibi cihazlarda kullanılır
büyük işyerlerinda bazen 380 volt gelir buda 3 paylaştırılarak dengede tutar
ups gelen elektriği bir akü içinde toplar daha sonra elektrikler kesilince bu ups cihazı devreye girer
örneğin işyerlerinde çok vardır, bilgisayarlar yazı yazarken hemen kapanmasın devam etsin diye
bu cihazı kullanırlar.
saygılarımla
burçin erişen emeğinize sağlık çok güzel bilgi size bir sorum olabilir mi acaba bilgisayarıma bağlı ups elektrik kesilince içerisinden hızlı şekilde röleler çekip çekip bırakıyor tabi bu arada abilgisayar kapanıp kapanıp açıyor ups çıkışını ölçtüm boşta 160 vac veriyor yardımcı olrsanız memnun olurum iyi çalışmalar
hesintahmaz ' Alıntı:
1 ci olarak voltaj 220 v olması gerekir
2. ci olarak da aküsü zayıflamış olabilir yani akü değişmesi gerekiyor şayet her zaman yüklü kalmıyorsa
3. cü olarak senin ups bilgisayarını kaldırmıyor olabilir.
4.cü cihazlarınızı teker teker açınız önce monitor sonra pc sırayla
selam arkadaşım upsler hakkındaki genel bilgileri neden açamıyoruz. yardımcı olur musunuz?
eyer cıkışın 160v ise akü gurubunda zayıflık vardır
Sayın hesintahmaz,
Sorun aküden, yenisini(yenilerini) takın sorun çözülecektir.
Buderusss
