USB den Ni-Mh kablo ile pil şarj sorunu 9.6 v
Ni-Cd veya Ni-Mh pillerde voltaj oranlaması doğru değildir.
Her iki pil tekniğinde de pil hafızası denilen bir olay bulunmaktadır.
Bundan dolayı optimal yük altında pillerin daima tam boşalması, ve akabinde tam doldurulması gerekmektedir.
Pil hafızası denilen olay esasen Lityum pillerde de olmaktadır. Ancak bir defalık bile optimal yük altında tam boşaltılması memory etkisini kaldırmaktadır.
https://www.techtarget.com/whatis/definition/battery-memory-effect
Teknik olarak bu bilgilerin hepsine hakim değilim ama araştıracağım teşekkür ederim. O zaman bu tip şarj aletleri problemli mi kendimiz mi yapmalıyız. Bir de boşaldığında 4 volt civarı çıkmasına ne diyorsunuz, pil azaldığında bazı piller 0'da bazıları da 1 küsür voltta mı kalıyor?
Şarj aletlerinin problemli olmasından ziyade bazı yanlışların bilinmesi gerekmektedir.
En iyi yöntem ya çok pahalı şarj aletlerinden alacaksınız, ki bunlar paketlenmiş pilleri şarj edemezler, ya da kendiniz iyi bir şarj aleti yapacaksınız.
Şarj aleti yapmak o kadar zor değiildir. Piyasadan 15V luk bir adaptör alacaksınız. Bir tane LM317 entegresi ve bir de 4 ohm direnç o kadar. LM317 için küçük bir soğutucu da alabilirsin.
Piller dengesiz şarja veya deşarja maaruz kalırsa bazı piller tam bazıları ise yarım şarj olabilir. Yarım şarjda kalan bir pil daima kısa sürede ömrünü bitirecektir. Bunu engellemek için yukarda vermiş olduğum LM317 ile sabit akımlı şarj devresini yapmalısın.
O zaman pil bittiğinde 4 volt civarı vermesi sıkıntı diyorsunuz. Yeni almıştım pili. Aldığımda 10.28v ölçtüm bitmesi de uzun sürdü tabi eski pile göre. İyi performans verdi demiştim. Ama ilk kullanımdan önce şarj etmemiştim zaten şu an da edemiyorum.
Pilleri tam bitirmişsin. Ancak yeniden şarj edememişsin. 8 adet pil tam şarj edildiğinde uçlarında en az 11V civarı voltaj olmalıdır. Buradaki en büyük hata USB den 9V elde etmek olmuş.
Zaten uyduruk olan bu gibi devreler sağlıklı çalışamadığı gibi, bir de yanlışlık yapmışsan külliyen bazı hasarlar vermiş bile olabilirsin.
Pillerin hasarlı olup olmadığını anlamak çok kolaydır. Ancak bunun için elinde 0-16V ayarlı bir güç kaynağı ve ampermetre olması lazımdır.
Ben voltaj aynı olunca kullandığım şarj aletiyle uzun sürse de olur demiştim. Satıcı da onaylamıştı. Telefon şarj cihazlarındaki amper olayı gibi düşündüm.
Devre işine bakacağım. LM317 için tavsiye ettiğiniz marka ve site önerisi vs. var mı ?
Ekli dosyayı görüntüle 111300
Bu konuda şimdiye kadar edindiğime göre; hafıza etkisi Ni-Cd için fazla, Ni-Mh'de az, lityumda ise çok daha az diye biliyordum. Hatta Li-on için 0 ve 100 şarj durumu sıkıntı değil mi?
Ni-Cd pillerde fazladır. Ancak belli bir periyottan sonra artık sıfırlanamaz ve piller ölür.
Örneğin pilleri 10 kere yarım şarj deşarj durumunda kullanırsan memory efekt artık sıfırlanamaz.
Ni-Mh pillerde ise birkaç döngülük memory efekt sıfırlanabilir. (pil kaliteli ise)
Li-ion pillerde şarj seviyesi çok önemlidir. Daima %100 kapasite ile kullanılan piller kısa zamanda cycle şarj ömürlerini bitirmeye başlarlar. İdeal olarak %80 şarj kapasitesi ile kullanmak pilin ömrünü oldukça uzatmaktadır.
Li-ion piller için 0V ibaresi normal yük altındaki ibaredir. Örneğin bir cep telefonu pili göstergede %0 olup telefon kapansa dahi o pil tam boşalmış demek değildir.
https://www.robodukkan.com/urun/lm317-ayarlanabilir-voltaj-regulator-entegresi
15 v 1A adaptör
Tekrar teşekkür ederim. Bu linkteki adaptör verdiğiniz devreye uyumlu mudur, amper önemli mi?
Bir de devreyi yaptığımda boşta ölçtüğüm voltaj ne olmalı ortalama?
Amperden ziyade uzun süreli çalışmaya uygun olmalıdır.
12 saat boyunca 300mA çekileceği için bazı kötü üretimler dayanmayabiliyor.
Tamamdır. Peki bu devreyi yapana kadar elimde 12v DC 1A ve 2A adaptör var LED lambalar için. Geçici olarak bununla şarj yapsam sıkıntı mı olur? Şu an pil boş ve bence hiç şarj edememişim. 4.6 volttan 8.4 volta dinlendikten sonra kendisi gelmiş. Çünkü şarj tekrar denedim hiç ısı ve değer değişikliği yok.
Pilleri aşırı şarj etmek ile az şarj etmek ile de deforma edersin.
Üstelik piller uzaktan kumandalı bir araçta kullanılıyor. Yani aşırı akım çekiliyor.
Eğer o led adaptörünün akımı yüksek ise ve çıkış gerilimi boşta yüksek ise piller aşırı akımdan ısınarak kısa sürede deforme olacaktır.
En azından boştaki voltajı ölçmelisin. Boştaki voltaj 12V tan yüksek ise pillere seri 4 ohmluk bir direnç bağlayıp pilleri şarj edebilirsin.
Birkaç şarj denemesi yaptım devre kurmadan:
12V 0.5 A ile doğrudan şarj yaptım. 2 saatte hiç ısınmadı ama 3.saate doğru ısınınca çıkardım. 8.5 v'tan 9.8 e çıkarmıştı pili. Şarj esnasında voltaj 10 ile 10.6v arası idi. Ampere baktığımda. 0.66 A çekiyordu.
Sonra dediğiniz gibi 15v 1A adaptör aldım 14.85 boştaki voltaj. Doğrudan şarja bağladığımda 11.7 volta düştü (belki beklesem daha yükselirdi voltaj bilmiyorum). Ama ampere bakınca 6 A çektiğini gördüm tabi bu şekilde şarj etmedim. Bu kadar amper çekmesine şaşırdım gerçekten. Birkaç sorum var vaktiniz varsa:
1- Sizin bahsettiğiniz 4 ohm direnç 4K mı oluyor? Sipariş vereceğim o yüzden. Elimde 4.7 K - 5.6 K - 2.2 K - 470 ohm vs. gibi dirençler var.
2- LM317 voltaj sabitliyor öğrendiğim kadarıyla ve otomatik olarak akım da sabitlenmiş mi oluyor? Bu arada işe yarayacaksa eski bir potansiyometre de var elimde 3K olabilir emin değilim. Yeni de alabilirim gerek var mı?
@Mr_YAMYAM
https://robolinkmarket.com/xl4015-akim-ve-voltaj-ayarli-dc-dc-step-down-5a-lipo-sarj-modulu
15 volt adaptörünüzü bu devreye verip voltaj trimpotu ile 11.5 volta akım trimpotu ile de 270 miliampere ayarlarsanız bataryanızı uzun ömürlü kullanırsınız dolması yaklaşık 16 saat sürer. Hızlı şarj isterseniz en fazla 3 katına ayarlayın 6 saate dolar. 12 V 0.5 A 11.5 volta çıkana kadar şarj edebilirsiniz. Bir sakıncası bataryanızdaki bir hücre bozulursa voltajınız yükselmeyeceğinden yanılırsınız ısınma kontrolu ile şarjdan ayırmanız gerekir.
sencer55
