USB kontrol kartları ve dizüstü bilgisayarlar
grbl yazılımı ile kontrol edebilirsiniz arduinodan cnc elektroniği yapacaksanız
ramps ve pololu sürücülerle cnc maalesef yapılamaz.
arduinoya takılı pinlerlerle m542 gibi sürücülerle olabilir takibi arduino grbl cnc yazılımı yüklü olup com porttan haberleşmesi gerek.
pek güvenemiyorum açıkcası çünkü gcode u tam manası ile yollamıyor arduinoya. belli bir kısmını yollayıp arduinonun işlemesini sağlıyor arduino gcode u işleyip belleğini boşaltınca geri kalanları pc den alıyor. valla ne kadar güvenilir bilemiyorum hiç kullanmadım. ve ayrıca her açılışta reset yapmak gerekli endstop falan mecburi gibi.
mach3 de istediğim gibi çalışıyorum ne sensörüm var ne endstop
tablanın da istediğim yerini sıfırlayabiliyorum. origin
Kodu parça parça işlemesi sorun olmaz bence. Dayımın endüstriyel tezgahında aynı mantık var. Cam yapmak için kullandıkları bilgisayar tezgaha bağlı. Tezgahın kendi haberleşme programı var istersen kodu komple makineye atmak yerine pc den göndererek yapıyorsun. Yani bir kısmını tezgah alıyor kendisine sonra çalıştırıyorsun işlem boyunca parça parça pc den alarak işlemi yapıyor.
suat abinin basit sorusu nerelere gitti :D :D :D İçinden çıkılmaz bir hal aldık. Kör düğüm olacaz
Dur bakalım USB ile başladık ama ethernete kaydım ben. Her an alabilirim smoothstepper.
Onun çakması yok bildiğim kadarıyla. Yoksa var mı?
:) Kıllanıp ali express'e baktım acaba var mı diye. 1 tane ilan var ama o da orjinal ürün olduğunu idda ediyor. fiyatı 260$
Kilowhat
