Usb PIC Programlayıcı (Pıckıt2)+ Proteus Dosyaları + Fotolar
arkadaşlar belki konu değil ama benim bilgisayarın paralel portu rs232 yok buişlere yeni başladım 25 pin konnektör var onla programlana bilir mi veya basit olarak nasıl programlarım bu arada entegrenin adı 16f84a lütfen yardım
pıc kıt 3 çıkmış devresi olan veya yardımcı olabilecek olan var mı
Pickit3 yaklaşık pickit2 den 5 ay sonra çıktı. Başka bir forumdan alıntı:
microchip den ozan beyle telefonda görüşdüm kendisi pickit3 yüksek flashlı chipleri daha hızlı programlayabilmek ve 32 bit cipleri debug edebilmek için üretildiğini söyledi pickit2 deki özellikler pickit3 de bulunmuyormuş tek artısı hızı ve yeni nesil chiplere uyum sağlamasıdır diyor kendisi eğer bu yönde bir ihtiyacınız yoksa pickit 2 ye devam edin dedi bana. bugün faturasını kesip iyade edeceğim cihazı pickit2 ye devam arkadaşlar...
Kardeşim öncelikle böyle bir projeni bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Ben bu programlayıcıyı yapmak istiyorum. Aklımdaki soru işareti ise Şimdi verdiğin devreyi yapınca 3.3v luk picleri programlayabilecekmiyiz. Eğer programlayamayacaksak devrede ne gibi değişiklikler yapmamız gerekecek. Yapmamız gereken değişiklikleri Bu yaptığımız kart üzerinde modifiye edebilecekmiyiz.
Devre ile ilgili sorularıma gelince:
1-Alt kart ile üst kart arasındaki bağlantılar sadece conn h6 danmı gelecek. Conn h2 butonmu ne işe yarıyor? h2 eğer buton ise ona nasıl ulaşacağız.
2- Çizimde harici 5v harici giriş yok bunu nasıl yapacağız.
3- pic 18f2455/2550 den hangisini kullanmalıyız.
Cevaplarınıza göre parça sipariş edeceğim şimdiden teşekkürler.
Bende yaptım devreyi .güc ledi yanıyor ama pickıt2 not found diyor
Arkadaşlar, bu devreden tam 12 tane yaptım. Hala isteyenler var. Hepsi sorunsuz çalıştığı gibi ilk yaptığım (resimlerdeki devre) ile 5000 üzerinde pic programladım. Hala kullanmaktayım. Yapmak isteyenler gönül rahatlığı ile yapıp kullanabilir. Siteye eskisi kadar sık giremiyorum. Devreyi yapıpta şu an kullananlar, çalıştıramayan arkadaşlara yardımcı olurlarsa sevinirim. Herkese kolay gelsin.
Merhaba;
Bende onay veriyorum,bu devrenin aynısı bende de mevcut ve gayet güzel çalışmakta.
Kolaygelsin...
Dostum kafama bir şey takıldı bu sadece bir buton gözüküyor senn resimlerde fakat baskı devrelerde çift buton alt kısımdaki pcb ye buton konmamıs zip pcb si üzerinde ki buton alttakine paralel şekildemi bağlı onn için mi üste alındı ???
fabrisio üstad,
pickit2 revize dosyasında hex, asm, eleman listesi yok. proteus dosyasında, bağlantılarda yok. yeni başlayan biri için bu biraz zor.
bir link açıp tüm pickit2 dosyalarını o linkte paylaşabilirmisin
saygılar
bende yapmayı düşünüyorum yapanlar tecrübelerini paylaşırsa ne iyi olur
YİĞİDO tamirci
