Ustalık bu mudur?
bence o panoları bomba haline getirmek daha bir ustalık istiyor.onların herhalde hiç elleri ayakları yanmamış.
arkadaşlar bence panoların bu hale gelmesinin nedeni; sorumsuz kişilerin müdahalesi.usta olsun kalfa olsun panoda yapılacak herhangi bir işte (arıza veya revüzyon farketmez) plan yoksa, acele ve telaş varsa panolar bu hale gelir.sonuçta panoların yapımını işveren bilmez milyarlık panoların malzeme listesinin içine kablo kanalı,ray klemensi,klips v.b. malzemeleri dahil ettirip panoyu düzenli bir şekilde yapmak ustanın elindedir......
saygılar...........
zannediyorum ben olsam bu işi yapan ustanın yüzüne tükürürdüm.....
bunlarda bizim işletmeden yeni cihazlarımızın montajını bizzat ben ve yardımcı personel ile yaptık paneller yurt dışından gelme ve bağlantıları yaparken yanıma ne şef uğradı nede mühendis bu işlemi yapmam için birilerinin gelip bana bişeler demesi gerekmez burda ustalara suçlamada bulunmayın deniliyor ama işletme sahibine doğru yolu gösterecek olan ustadır tabi malum piyasada arka cebinde pensesi olan usta çok ama mesleğinde sanatkaar olan sayı ile bu nedenle kendisine usta sıfatını yakıştıran arkadaşlarım birkere daha düşünsünler şahsen şu mevzuya çok şahit oldum bir eleman biriyle konuşurken örnek: merhaba ben falanca (usta) hemen adının yanına usta sıfatını kondurmakta ama nafile şahsiyetin ustalıkla uzaktan yakından alakası yoktur bu şahıslar kendilerine bu ünvanı yakıştırdıkları için ben bana usta denilmesinde rahatsızlık duymaktayım benim bir prensibim vardır aklıma yatmayan işi aklıma yatmaya yatmaya yapmam yapmadımda mantık dışı resimler ADANA'DAN...
    91.4 KB · Görüntüleme: 238
    46.9 KB · Görüntüleme: 209
    49.6 KB · Görüntüleme: 235
    96.8 KB · Görüntüleme: 220
    86.1 KB · Görüntüleme: 195
sayın xxxtoprak
Elinize sağlık güzel çalışma olmuş.
Anladığım kadarı ile alttaki siyah 3*1,5 veya 3*2,5 kabloları siz çekip bağlamışsınız.Zaten gerisinin hazır geldiğini belirtmişsiniz.
Gördüğüm kadarı ile ,o siyah kabloların sadece 2 tanesine, o da kâğıt üzerine tükenmez kalemle yazarak( bu zamanla solar ve silinir) etiketlemişsiniz.diğerinde ise -gördüğüm kadarı ile- etiket yok.Belli bir zaman sonra,o hatta arıza olduğunda, insanlar kabloları çekiştirerek bulmaya çalışacaklar.Bir yandan da amirlerin,arızanın bir an önce bitirilmesini isterken,hatta bu arıza bitmeden yemeğe çıkılmayacak diye,katıksız iş cezası verdiklerinde,o pano karmakarışık olacak.Her ne kadar,panonun yurt dışından gelen kısmı etiketli ise de,birden fazla kablo söküldüğünde,kablo çekiştirmek gerekiyor.
Bu arada,toprak hattına mavi değil,sarı yeşil kablo bağlarsanız,daha güzel olacağını düşünüyorum.
bu işi yapanlardan malesef piyasada çok var allah o panoya mudahele eden arkadaşlarımızı korusun şahsen ben o panodaki arızaya bakmam
sayın xxxtoprak
teşekkür ederim mustafa kardeş ewet paneller hazır geldi çoğu kısmına mudahale ettiğimiz panellerde oldu çok fazla resim koymak istemedim etiketleme konusunda göründüğü gibi değil onu belirteyim kablo çekme aşamasında yapılan etiketleme onlar sistem henüz devereye alınmamış asıl etiketleme tüm işlem bittikten sonra gerçekleitirildi nedeni ise bahsettiğiniz gibi sistemin devreye alınmasında acele ediliyor topraklama konusunda %100 haklısın yanlız işletmede ek bir tesis kurduğumuz için elimizdekileri değerlendirelim denildi o konuda yapacak birşeyim yoktu diyebilirim kablo üzerine sarı-yeşil makaron istettim onuda ele geçiremeden sevgili elektrik mühendisimiz istifa etti:)
Kim bakacak? Elektrikçi mi çağıracağız :)
Ne güzel pano,nesini beğenmediniz ya:) Girişinde TMŞ bile var.Oraya giden arkadaş,TMŞ den kapatacak şalteri.Eline hava tabancasını alacak,basacak havayı.ya da bezle silecek.Sonra düzenleme için yeni malzeme isteyecek.Alınmayacak.Sonra bana ne ya diyeceksiniz,arızayı yapıp uzaklaşacaksınız.Sonra her yanı açık olan panodan yine toz toprak dolacak.Panoda dikkat ettiyseniz,şalterlerin birisi sağa doğru,birisi sola doğru, birisi alttan geçmiş,birisi üstten.Bu şekilde TMŞ leri bağlayacak,belki basitte olsa bu panoyu yapabilecek zekada bir insan kesinlikle embesil olamaz.Mutlaka kafası az çok çalışıyordur.Bu şalterler sağa sola yamuksa,sonradan eklenmiş olma ihtimali yüksek.Bu da demektir ki,patronu yeni pano ve malzeme almamış.Ya da çıkma malzemeler kullandırtmış.Ben bu panonun sorumlusu olarak,kesinlikle patronu görüyorum( tahmin ediyorum)
Ve ayrıca, özellikle istanbul avrupa yakasında ( karaköy civarı özellikle eski yerleşim olduğu için) öyle yerler görüyorum ki,akıl alır gibi değil.Arkadaşımız demiş ya ben elimi sürmem diye,ben de sormuşum ya kim yapacak diye.İnanın bana o binanın %50 hissesini verseler oraya dokunmaya cesaret edemem.Kaldı ki girişte şalter falan yok.Bildiğin kofre sigorta.Yıllanmış,kırılmaya yüz tutmuş.Allah oralarda çalışan meslektaşlarımıza da yardımcı olsun.
Konu hakkında küçük bir yorum yapmak istedim yazılanları okuyunca :)
Düşünün 40 yıllık bir fabrika makinalar ozamanlar almanyadan sökülüp monte edilmiş. Fabrika 7 gün 24 saat çalışıyor. İşeyerinde 500 çalışana ve dev bir tesise rağmen çalışan elektrik usta sayısı 2 arızalar makine çalışırken yapılıyor. Makinelerin elektrik projesi yok.
Panolarda revizyon yapmak için can atan fakat patron baskısı ve imkan verilmeyişi nedeniyle eli kolu bağlı 2 adet elektrik usta parçası hani arkadaşların deyimiyle.
:D Kimseyi suçlamaya gerek yok. Bu işler usta ve patron işbirliği ile olur. Tabi nezaman iki tarafında dili bu panolardan yanarsa ozaman tedbir alınır ve en kısa zamanda düzeltilir. Bu resimdeki panolarda öyle olması bekleniyor herhalde. Musibet herşeyi düzeltir. Ben bunu gördüm meslek hayatımda. Bizler elektriğe çarpıldıkca daha dikkatli davranmata değilmiyiz işimizi yaparken. Artık insanlara ağız tadıyla ustalık yaptırmıyorlar. Bu işi yapanlar el parmakları ile sayılıdır. Herşey denetlemden gecer. Sanayi bakanlığı kuralları uygulasın bakalım böyle durumlar olurmu. Tuzlada tersanelerdeki durumları biliyorsunuz. Bizim yaşam tarzımız bu .
ckmbffn
