uydu alicisi sorunu
fatih11e
15 Kas 2011
uydunun tum kondansatorlerını degiştirdim fişe taktıgımda açilmiyor fakat çit çit çit siye ses yapiyor bu ses hiç kesilmiyor uydu guc kartının resmı sizce sorun neresinde
Ana kondansatörü boşalt dolup boşaluyor mu diye bak olmadı değiştir
:) kocaman a bak kutuplarında voltaj olmalı varsa çıkışta kisa devre var yüksek voltaj çalışıyor çıkış voltajında kisa devre varsa korumaya gırıp çikiyor sesı o yapıyordur
400volt 35 uf soktum 400volt 75 uf taktım gene aynı
voltaj ölçtunmu uçlarında 310 dc cıvarı voltaj olması lazım varsa o kismı elleme trafoda çikiş kısmında kondansatör dıyot veya yollarda arıza olabılır trafo böbinide arızalı olabılır primer sağlam buyuk ihtımalle 400 voltluk uçlarında 310 kusur voltaj varsa segonder sargısı arızalı veya ılavesınde arızalar olavbılır
çıt çıt yapıyorsa smps çıkışında kısa devre vardır çıkışı boşa al voltajları ve çıkış diotlarını kontrol et.Marka ve model yazarsan yardımcı olurum
besleme kartı anakrtan söküp yine ses yapıyorda çıkıştaki bir tane diyot kısa devre eğer tüm voltajlar çıkıyorsa şase deiken ses yapıyorda saşede kısa devre var
Erkan79
