Uzaktan kumandalı araç sinyal zayıflığı!!!
TKAY
4 Ağu 2007
Arkadaşlar elimde bir araç var orjinalinde 9.6v pil grubu ile çalışıyordu. ancak pil ömrünü tamamladı.
bende 3 adet 18650 pil taktım yaklaşık 11 volt.
ama bu pilleri taktığımda araba sinyal mesafesi 100 metreden 3 metreye düştü.
yani araç 3 metreden uzaktan kontrol edilmiyor.
sebebi ne olabilir ?
18650 li ion pilin tam şarj kapasitesi 4.2 volttur 3*4.2=12.6 volt yapar. Ki bu da araç içindeki karttaki parçalarda sıkıntıya yol açmış olabilir. Kullandığı entegrelerin,transistorlerin datasheetlerine bakarsanız max. voltaj kısmında , verdiğiniz voltaj maksimum voltajı aşıyor mu aşmıyor mu ? İlk önce onu kontrol edin.
pilleri takmadan önce toplam volt değerini ölçtüm 11.1 falan çıktı.
Yani demek istediğiniz pil gurubu 8 li 1.2 volt luk şarjlı piller? Doğru mudur? Daha önceki gördüğüm araçlarda 6 lı gurup oluyordu genelde. Bu yüzden voltaj fazla gelmiş olma ihtimali var dedim. Ayrıca motor ilk harekette yüksek amper çekmek isteyeceğinden, lion pilin de amperi standart pillerden yüksek olabileceğinden , transistorleri kontrol etmenizi öneririm.
Kontrol kartının resmini çekersiniz daha ayrıntılı bakabiliriz.
Dostum ,
Gönderdiğin resimde transistörler motoru v.s. güç çeken alıcıları çalıştırır. Sizin sorununuz alıcı modülde. Resinde sağda altta görünen dik şekilde duran modul yüksek ihtimalle 433 mhz de çalışan rf modül. Kumandadan gelen sinyali bu alıcı alıyor ve diğer devreye aktarıyor. Muhtemelen bu modilde arıza görünüyor.
Kaç mhz de çalışıyor ise aynısından bulabilirseniz değiştirip denemekte fayda var. Yada kumandanında içini açıp iki modülü yani hem veridi hemde alıcı üzerindeki bilgileri paylaşırsanız uygun bir modül önerebiliriz belki.
Rf modülü değiştirmeden önce, antene giden T1 bobinini çevirdiniz mi ? Çevirdi iseniz frekans ondan dolayı da zayıflamış olabilir mi ?
ilk denemelerde değiştirmedim. daha sonra bir kaç arkadaş o bobinle ayar yapmalısın dedi.
bende bobin ayarıyla oynadım ama değişen bişey olmadı
suna benzer bi devre ile ne kadar mesafe elde edebilirim ?
https://320volt.com/pic16f84a-ile-6-kanal-433-mhz-rf-alici-verici/
Ortalama 50 mt civarı sıkıntısız oluyor . Yazılıma göre de 250-300 mt civarında data alışverişi yapılabiliyormuş. Uğraşmak istemiyorum diyorsanız sizdeki araç daha iyi ise , ucuzlarından uzaktan kumandalı araba alıp devrelerini kullanabilirsiniz.
heleny
