VESTEL HIDRA 800 TL Sıkma Sorunu
mandrake
31 Ara 2011
Merhaba
dün gece makina çalıştı fakat sıkmamış iki kere daha sıkmaya aldım gene aynı. normal süresinde dönüyor ama sıkmıyor neden olabilir? Teşekkürler
öncelikli olarak pompa filitresini kontrol et,tıkanmış olabilir ve su tahliyesine engel olabilir.kazan içindeki su tamamen boşaltılmazsa sıkmaya geçmez.Pompa suyu boşaltırken sesli -tıkırtılı çalışıyorsa su tahliye pompası değişmesi gerekebilir.kolaygelsin.
bende ayni problem var motor komurlerini ve pompayi degistirdim hep ayni degisen bi sey olmadi kartla ilgili bi problem de olabilir
suyu bosaltıyor motor komurundede sorun yoksa su sevıye sartelını ve hortumunu kontrol edın tıkanma ola bılır suyu gec bosaltmada bu tur sorunlara yol aca bılır en kotu ıhtımalle kartnız arızalıdır
storiesig
