31.5 kv olan hatta trafo 33000 de iken ag de 389 v görüldü biz kademeyi 31.5 e aldığımızda 406 civarı görünmesi gerekmiyormu ? Sizce sorun ne olabilir.400 v görmemiz zor gibi
Çıkışı 400V olan bir trafı kullandığınızı varsayıyorum.
33kV /0,4kV transform oranı = 82500
31,5kV / 0,4kV transform oranı = 78750
Siz 33kV kademesinde 389V gördüğünüze göre primer gerilimi = 82500Vx389=32kV
kademeyi 31,5kV'a alırsanız 32000V/78750=406V görmeniz gerekir ve zaten görmüşsünüz.
Çıkışta 0,4 görmek için varsa 32kV primer kademesini kullanmanız lazım.
Boştayken yapıldı tedaş deneme amaçlı enerji verdiğinde görüldü.31.5 kademesinde deneyemedik malesef.Tedaş 31.5kv diyor başka duyumda o tarafa 30.5 kv gittiği yönünde
Trafo boşta ike 33kvda, agde 389 gördüm demişsiniz. O zaman trafo yükte çalışınca, hat ve trafo empedansından dolayı gerilimde bir miktar düşme yaşanacaktır. O zaman 380 V görebilirsiniz.
Örneğin evlerde 220 gerilim değeri görmek için, trafo sekonderleri 230 V görülecek şekilde tasarlanır. Yük durumunda bu gerilim, 220 Va düşer.
sayın kardeşim , küçük bi şey anlatmak istiyorum ,isimde veriyiim hatta iski alemdağda calıstığım firmanın trafosunu devreye almıslar , ab 400 c fazı 370 v , tabi hemen bizi aradılar , hakketten gittik baktık adamlar doğru diyo trafodanda eminiz ama , orda test yapıyoz cevirme oranı hersey normal , ama adamlar değiştirin bu trafoyu diyip duruyo neyse yükledik vince söktük götürdük . fabrikada dayadım 33 kv cıkıslar 400 , ertesi aldım bi gerilim trafosu gittim adamların giriş gerilimlerinde problem vardı , bu yazıyı okuyupta orda olanlar olabilir hepsi utancından kıpkırmızı oldular .
Aynı sorunu yaşayan bir işletmemizde, giriş OSB tarafından 33 kV olarak geliyordu bu durumda AG de 408 V ölçtük sanırım 1 ay kadar buşekilde çalışmış,trafonun kademesini
1 kademe yükseltince sorun çözüldü çıkış gerilimi 386 V olarak ölçüldü.
