Votbox tp6 (forum üyelerine %30 iskonto)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mgazi
mgazi
Denk Otomasyon Temsilcisi
29 Şub 2008
ÜMRANİYE
TP 6 İle tüm elektronik cihazların temiz ve güvenli beslendiğinden emin olabilirsiniz.TP 6 EMC Filtre ve Voltaj koruma devresine sahiptir. TP 6 , Şebekedeki parazit, noise, harmonik ve pikleri ölçüde azaltır ve cihazlarınızın kararlı bir şekilde en yüksek performans göstermesini sağlar . Elektrik şebekesinde genellikle çok elektrik dalgalanması olur. En iyi ihtimalle, bu düzensizlikler ekipmanınızın performansını düşürebilir ve en kötü ihtimalle tüm sisteminize ciddi şekilde zarar verebilir. TP 6 in koruma devresi, kendisini ve bileşenlerini korur. Size kullanılabilen en yüksek düzeyde koruma sunar. Aşırı voltajlar istatistiksel olarak en yaygın, zarar verici Şebeke olayıdır. Aşırı Gerilim Kapatma devresi, kendisini ve bağlı Cihazları aşırı voltajdan korur.
Sadece TP 6 bu koruma derecesini sunar!
VOLTBOX Genel Özellikleri
Çalışma Voltajı: 220 (Volt)
Çıkış Sayısı: 6
Çıkış özellikleri: 6 çıkışta filtrelenmiş ve dalgalanma korumalı enerji vardır.
Açma kapama kontrolü : Şalter üzerinden tüm çıkışlara kontrol edilir.
AC Güç Kablosu: 2m 3x2,5 fişli güç kablosu (isteğe göre ayarlanabilir)
Boyutlar:yükseklik 80mm uzunluk 37 mm genişlik 120 mm
Güç Tüketimi: 6 Watt
VOLTBOXAC Koruması
Prizler arasında bağımsız yüksek voltaj Koruması
Sıfır toprak kirliliği
Aşırı Gerilim koruma 250 VAC (isteğe göre ayarlanabilir)
VOLTBOXFiltreleme
L-C devre tasarımı ile dual filtreleme
3 Bobinli yüksek endüktanslı Filtreleme
4 kapasitörlü yüksek kapasitanslı Filtreleme
Faz ve Nötr hattının ayrı ayrı filtrelenmesi
Filtreleme Derecelendirmesi> 40 kB - 150 kHz - 100 MHz> 80dB - 100 kHz - 1GHz
VOLTBOX Gösterge ve uyarı özellikleri
Cihaz üzerinde 4 ayrı parametre bilgisi gösterilir.
1.Şebeke voltajı.(volt)
2.Çekilen akım.(Amper)
3.Çekilen güç.(Watt)
4.Harcanan güç.(W/h) Elektrik saati gibi TP6 ya bağlı tüm cihazların tükettiği enerjiyi gösterir. istenildiğinde sıfırlanabilir.
https://urun.n11.com/kablolu-grup-priz/voltbox-tp-6-P386563079
FORUM ÜYELERİNE %30 İSKONTO
    291.1 KB · Görüntüleme: 133
Tanıdık gibi ! geldi.Umarım,tanımadıktır;)
Sizin için Trimbox olmasın da ne olursa olsun sanırım. Bizimle bir alakası yok, söyleyim de objektif yorum yapma şansı yakalasın ürün. Çünkü ne olduğu ile ilgilenmiyorsunuz, sadece Trimbox ile alakalımı değil mi ona bakıyorsunuz.
Bu anlamda bardağın dolu tarafına baktığımız da,(üretici olmadığı için) parafudr satışçılarının sadece Trimbox'ı rakip gördüklerini anlıyoruz, haksız da sayılmazlar:)
Sami bey size reklam çekmiş Reklamafobia, Trimboxfobiniz için:)
http://reklamafobia.com
bu reklamı gören millet Trimbox alacak ...
merhaba , güldürdün beni Allah'da güldürsün bizleri , tevbe ve istigfar etmeyi de nasip etsin günahlarınızı af etsin .
bu reklam tipi anlayışı tam Türk milletine göre yabancıya göre değil ,
hırsızlarda Trimbox'a gönül verecek .
milletin parası var mı ? ( pahalı )
parası var olan da sorun yok alma sebebi ( zengin ) diyelim
bu zamanda hırsızlar doğru yere girecek Trimbox tercih sebebi olacak !!!
hayırlısı bakalım , senaryo benden filimi çekmek sizden .
kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
EEEN
