Wincc flexible button (events ) nasıl atanır?
muratcyber çok saol hocam
arkadaşlar bende Dbler ile start stopu zor da olsa yaptım. stopa eventsten Change- ınvert bit ve presten set bit diyoruz.Startada Changeden ınvert bit dediğiniz zaman herşey oluyor. Ben bulana kadar canım çıktı. Sizde öğrenin
invert bit yapacağınıza start için "set" stop için "reset" seçeneklerini kullanırsanız daha doğru olur. invert bit ile her zaman sistemi doğru çalıştıramıyabilirsiniz. (canınızı çıkartmaya değmez canım sorununuzu burada paylaşsaydınız yardımcı olabilirdik)
sayın tosun2008 dediğinizi yaptım starta press set bit, startada press reset bit den yaptım ama olmadı. start setlendikten sonra resetlenmedi devamlı enerjili halde kaldı.başka nerden yapabilirim
Konu başlığı uyduğu için sorunuma burada cevap aramak istedim.Yapmak istediğim buton şu şekilde. Invert bit teki gibi butona basacağım ve o bit setlenip 1 değerini alacak.Bu buton makinamızı home pozisyonuna döndürmek için kullanacak ve makina home pozisyonunda olduğu bilgisi oluşunca hmi daki butonumuz resetlenecek.Resetleme işlemi plc de oluşacak bilgi ile olmalı.Tekrar panele gidip butona tıklama yapılmamalı. Wincc'de bu tarz bir ayarlama yapmak mümkün mü?
arkadaşlar mrb konu çok eski ama belki bir cevap veren olur. wincc 7.4 te push buton yani butona basılı tuttuğum sürece bitin durumu (1) butonu bıraktığım anda bitin durumu (0) nasıl yaparım. press:1 - release:0 yaptım olmadı mausun sağ tuşuna basınca (1) oluyor ve öyle kalıyor , sol tuşuna basınca (0) oluyor. lütfen yarım.
umtdogru
