wincc scada protocol kullanımı?
trevnn
27 Eki 2007
arkadaslar bitirme projemle alakalı bir sorum olacak.yapıp yapamayacagımı bilmek amaçlı yardımlarınızı talep ediyorum.
wincc kullanarak alının bir gerilim ornegını (PLC KULLANMADAN) analog sinyalden digitall sinyale çevirerek bunu bilgisayarın paralel yada seri protunu kullanarak wincc de kullanabilrimiyim ben bu konuyla alakalı hiç bir channel dosyası bulamadım. kullandıgım tagı bu portlardan (yada usb) gelen bilgiye nasıl baglarım?
yardımlarınızı beklıyorum
wincc flexble'a direk bi giris yapamassın fakat simulasyon plc ile çalıstırabilirsin eger simulasyon plcye deger verebilirsen olu ama o konu hakkında bilgim yok.
runtime olacak gerçi sagol bır seyler buldu yaptıgımda forumda anlatırım
ayrıca wincc flexible kullanmıyorum sadece wincc
Merhaba,
dll dosyası ile parallel portu kullanailirsin, c programlamada pragma code ile dll çağırabilirsin.
Windowsun dll dosyası inpout32.dll
Saygılarımla,
o dll dosyası ıle porta erısemıyorum denedım ama olmadı
paralel port erısımı engellenmesını kaldırmak ıcın program kullandım fakat pc coktu
Merhaba ,
Wincc üzerinden kod ile mi denedin ?
Yoksa wincc harici bir pic veya c kodu ile mi ?
Biz başka bir Scada ile bunu yapmıştık, ama wincc ile denemedim
kardeşim turbo c ile paralel porta erişim gerçekten çok sinir bozucu bişey ama c# kullanırsan bununla ilgili bir sürü örnek var tavsiye ederim bu şekilde eğer yapabilirsen ortak bir veri alanını kullan örneğin harddiskin sabit bir adresi. sadece bir öneri
bitirmeyi teslim ettim winccde ki sorun yazdıgınız scriptlerde sadece progrma ıcınde bır oynama yapabılıyor olmanız cunku port erısınını saglamıyor dll dosyası bıle cagıramıyor kodu tamamla dıyor. ama kod tam anlamadı gıttı sadec program ıcınde oynama yapacaksak cok bır ıse yaramıyor demekkı yanı yarıyor ama sadece program ıcınde hukmunuz var cok gıcık edıcı bır durum gercı sıemens yappmıs fazla bır sey beklememelı programı yapıyorsunuz helplerı yetersız forumunda anlatılanları yapıyorsunuz olmuyor deneme surumu olup olmamasına gore hersey degısıyor gıbı en azından benım gorduklarım bu
turan_k
