xlpe pens ampermetre
o.g kablodan pens ampermetre kullanarak ölçüm yapabilirsin ben denedim gayette doğru değer elde ediyorsun ayrıca sayacın primer ölçüm ise sayaç üzerinden de değerleri okuyabilirsin
  • Beğen
Tepkiler: S7
Insan oğlunun yapamayacağı yoktur ama sınırı zorlamamak gerekderim gerilim nedir bilmiyorum ama 15.8 veya 31.5 akım tarfosuyla ölç yinede
arkadaşlar bir insanın ön yargısını yok etmek atomu parçalamaktan daha zor ifadesi niye söylenmiş şimdi çok iyi anlıyorum.. inanın bu cevabı atışmak için yazmıyorum. tek amacım yardım etmek. Anadolu da meşhur bir laf vardır "Halep ordaysa arşın burda" zamanında adamın biri hep iddia edermiş ben Halep deyken 5 arşın yukarı zıplıyordum diye, devamlı bu iddiasını yenileyen muhtereme ahaliden birisi dayanamayıp şöyle demiş " kardeş halep ordaysa arşın burada zıplada bi görelim" demiş. şimdi halep ordaysa pensampermetre burada xlpe kablo burada çıkın sahaya kablodan geçen akımı bir pensampermetreyle ölçme yap bir de akım trafosunun bağlı bulunduğu cihaz dan takip et. (senin bilgine fazla güvenemediğim için ikaz ediyorum :sakın bunu açık şaltdaki baralardan yapmaya kalkma ) gördüğün değerlerde %+-1 ila 3 bir sapmayla aynı değer olduğunu göreceksin. şimdi bu sapmayada takacağın için onun da izihatını yapayım birincisi ölçüm meteryallerinin class fakından ikinciside pensampermetrenin ekranlaşmamış olmasıdan. bu sapmalar bağıl değildir. class ve ekran deyimlerini açmaya gerek duymuyorum o kadarda bilgisiz değilsindir. birde anladığım kadarı ile sen açık şalt ile xlpe arasında ki farkı bilmediğinden bu kadar inat ediyorsun. bunları denemeden bir daha sana cevap vermeyeceğim.
Sn.husel77,senin hayatında gördüğünden çok o sistemleri ben kurmuşumdur merak etme.Bu sana son mesajım olsun çünkü gittikçe ne seviyelere düştüğünü gösteriyorsun.Sen al eline pensampermetreyi ölçmeye(haybeden) devam...(Zaten en fazla yapabileceğin bilgi seviyen(** o da kendine göre bişeyler sandığın) de o'dur,çünkü teknik bir insan bir cihazı kullanmadan önce spesifikasyon(anlamını bilmiyorsan sana özellik veyahut kullanma kılavuzu diyeyim)larına bakmak gerektiğini bilir(Ama olmaz husel77'nin bilgi dağarcığı çok yüksek,ne gerek böyle şeyler yapmaya).Bir de internette akım trafosu diye arattır,y.g.'de kullanılanlara bir göz at,bişeyler öğrenmiş(büyük ihtimalle de görmüş) olursun.
Not:Bu yazıda kullandığım çok sayıda parantezden dolayı içeriği anlamazsan da bir mesaj at,uzun versiyonunu yollayayım.
Selametle
OG kablolardan pensampermetre ile (+-%5-10) yanılmalar ile ölçüm alınabilir. Elbette sürekli alınacak ölçümler için gerekli tesisatın tevzi edilmesi gerekir.Bu uygulama böyle tesislerin olmaması durumunda kullanılabilir.
Pensampermetrenin çalışma mantığı üzerinden akım geçen her iletken çevresinde bir manyetik alan oluşturur ve manyetik alan gerilimden bağımsızdır.(Ampere yasası) Dolayısıyla pensampermetre ile og kablolardan ölçüm alınabilir.Sürekli ölçüm alınması gereken bir nokta ise og akım trafosu kullanılmalıdır.
paylaşımın için teşekkürler... verdiğiniz bilgilerin hepsine katılıyorum.. şekil ve formülü büyük puntolarla göstermeniz çok iyi olmuş.....!? Hala aksini iddia eden arkadaşlar varsa lütfen bilimsel içerikli cevap yazsınlar.. yada kısaca ben bilmiyordum desinler veya suskun kalsınlar ki forum da amacına ulaşsın. yoksa ben şöyleydim böyledim demekle iki üç kelimenin ingilizcesini yazmakla bu işler olmuyor.. özel mesaj la geri dönemediğim üyelerin teşekkür mesajlarına buradan bende teşekkür ederim. ve hilmi42 nickli arkadaşın eleştiri ve önerilerini ciddiye aldımığı belirtirim.. teşekkür mesajı atan arkadaşlar özel mesajla değilde foruma açık yazmaları daha eftal olurdu... herkese işlerinde başarılar dilerim...
  • Beğen
Tepkiler: S7
Bu konuya takılanlara son bir acıklama yapma zorunlulugu var kımse benim yazdıgım ilk yazıdaki olayı nedenini anlayammış. Demek.
Hiç kimse pens ampermetre ile xlpe kablodan akım olme gibi bir hevese kapılmasın olmaz , o zaman akım trafoları olmazdı gerek te kalmaz dı..??
Benim anlatmak istedigim sudur.:ıkı tr merkez arsın da enerjiyı kestınız bır noktadan bu kabloları kesecek ve araya yeni bir moduler tr hücresi beton kosk koyacaksınız,ve bu kabloları kesip bu yeni hücreye gireceksiniz.?
Peki bu kabloların enerjilimi degil mi bunu nasıl anlayacaksınız.?
Birde düşünün bakalım bu kabloların yanın da 6 tane daha kablo var nasıl emin olacaksınz hangısını keseceginize.bir düşünün.
Ya yanlıs bır kaoblo kesersenız veya carpılma rıskınız nedır nasıl ayıracaksınız enerjili kablo ile enerjisiz kabloyu??
Işte sadece ve ddesce bu güvenli ortamı yaratmak için dir ki burada keseceginiz kalonun enrjili olup olmadıgın bur karmasık kablloaların arsından kazasız ve rısksız olarak sıyrılmanın pratık yolu var xlpe kabloya takacagınız bir pens ampermetre ile hangi kablo enerjili hangısı enerjisiz bunu ayırt etmek için basit ve günenilir tek yol bu.
Maksat enerjili kalo ile enerjisiz kabloyu ayırmak enerjisiz olanı kablo makası veya testere ile güvenli bir sekilde işlem yapmaktır..
Pens ampermetrenin estantenesı bu.
Pens ampermetrenin dogru bır akım yada %100 yakın bir dogru olcum test etmek degil sadece hangi kablonun enerjili olup olmdıgıdır..
Enerjili kabloda pens ampermetre kablodan gecen akımla orantıl bir manyetik alan yarattıgından ampermetre bir deger gosterir sapma yapar işte bu pratik yol ile enerjili kabloyu ayırma da pratık bir cozum yaratmdan ote bır sey degildir ki.
Yine tekrar edeyim kimse xlpe kablodan illaki pens ampermetreile hücre icinden yada uzagından normal bır akım olcme hevesıne kapılmasın hata yapar.???
Bu konu hakında bir daha kımse yorum yapmasın.dogru bir tanedir. Og ve yg hata affetmez, trafik affeder ,og-yg affetmezz.konuları iyice okumadan yorum yapmayınız herkes teşekür edrim. Herkesin düşüncesine saygım sonsuz elektrik ,ın mantıgına ve fizik kuralları içinde kaldıgı surece tekrar tesekürler arkadaslar.
Bizim çoğu güzel insanımız sağolsun 2 anahtar bağladımı ''usta'',topraklama yaptığı zaman da yüksek gerilim ustası olduğunu gördüm fakat pensampermetreyi y.g. kablosuna(öncelikle xlpe bir izolasyon malzemesidir,kablo ismi değildir...) taktığında da ''elektrik teknik bilgisi yüksek'' olanı da burdaki bazı arkadaşlar sayesinde görmüş olduk.Sağlık olsun.Bazı vatandaşlar da sanırım hatırlatma amaçlı bize amperé yasasını göstermek istemiş,gerçi o kadar büyük puntolarla gerek yoktu ama neyse ona da sağlık olsun.
Gelgelelim bizim konuya,bir insan bir konuda görüş bildiriyor,ispat ettiğini kendince sanıyor ise(yok akım ölçeriz ama siz en iyisi diğer akım trafosunu kullanın vb. gibi sözler) teknik bir terim değil.Öncelikle bırakın pensampermetreyi açın bir akım trafosuyla ilgili bir kaynağı (Sn.Haldun Büyükdora'nın yazısını https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/akım-trafoları-pdf 'dan indirebilirsiniz (ayrıca not sayfa 5 'e bakınız).)inceleyin.Tamam clamp'i açıp kablodan geçirip birşeyler görebiliyorsunuz ama bu sizi ne o konuda uzman yapar,ne de bir yazıyı alıp 15 kat büyüterek yazmak size kanıtlama imkanı getirir.Bu dokuman yetmezse o pensampermetrelerin kullanma kılavuzuna bakın.Yetmedi internetten hazır projeleri indirin,inceleyin,akım trafosu hesaplarına bakın.İnternet koca bir deniz,tabii yüzmeyi bilene..
Son olarak eklemek istediğim ise Sn.fenasi'nin söylediği yöntem için kullanım olabilir ama ancak son çare olarak diye düşünülebilir.
Herkese hayırlı ve güvenli işler..
  • akım trafoları.pdf
    221.2 KB · Görüntüleme: 2
Sn. HasAndersen og kablolarında pensampermetreyle ölçüm alınabilir demişsiniz ben bunu bizzat kendi fiderlerimizde denedim hiçbir sonuç alamadım kullnadığım ölçü aleti KYORITSU 2056 R true rms farklı ölçü aleti denedim yine değer okuyamadım kablolar 3x95 lik xlp tekli bunu nasıl ölçtüğünüzü tam olarak anlatabilirmisiniz. Yada ölçüm yaparken biz neyi yanlış yapıyoruz
Pens ampermetrelerle O.G. kablolarda ölçüm yapılabilir.Yapacağınız ölçümün doğruluğu aynen A.G. kablolarda yaptığınız gibi olacaktır.
Çünkü pens ampermetre dediğimiz alet okadar akıllı değildir. Ölçüm yaptığınız kablonun dışından o kablonun A.G. mi yoksa O.G. mi olduğunu bilemez. Burda önemli olan 3x kabloların dışından ölçüm yapmamaktır. Tabi toprak akımını ölçmeyi düşünmüyor iseniz.
D İ K K A T ÇOK ÖNEMLİ.
Bir arkadaşımız pens ampermetreyle enerjili kablonun tesbit edilebileceğini yazmış .
Sakın sakın ha ..Akım ölçen hiçbir cihazla gerilim kontrolü yapılmaz. Bu iş için ayrı cihazlar var.
Sakın sakın sakın akım ölçen bir cihazda 0 (sıfır) gördünüz diye (bu cihaz her ne olursa olsun) kabloya müdahale etmeyin.
Akımın 0(sıfır) olması gerilimin olmadığı anlama gelmez.
Ve site yöneticilerini uyarıyorum . Ölümcül sonuçlar doğuracak bilgilere lütfen müdahale edin. Bu mesele o buna ne dedi bu ona nedediden çok daha önemli.
Pens ampermetreyle kontrol ederim sıfırsa kabloyu keserim yazısı bu sitede durduğu sürece hepimiz vicdani sorumluluk altındayız demektir.
çok haklısın aslında 0,4kV volt üzerindeki konular cok tehlikeli her okuyan anlamayıp kendine göre yanlış yorumlarsa vay haline aman DİKKAT!!!
stefekli
