Yüksek akım sonrası arıza! Lütfen fikirlerinize ihtiyacımız var
Ustadım beğendim . ( 3 adet ürün )
Siğorta kutunuzda yer var siğorta fazlaştırma imkanı varsa .
Bu ürünler var .
Bana göre üç fazı birden kesmesi daha mantıklı .
Fakat : diğer 2 modulu da arıza anında hiç olmassa kısmende olsa bir müddet evde enerji olacak .
Diğer normal ve 2 modlu üründe cihazda bozulma olursa üç fazlı ürün olduğundan etkisini düşünürüm .
Tekli 3 adet olmasının mantığını düşünürüm .
Tekli üründe ( sizin yaptığınız sistemde ) bir ürün arıza olursa etkisi daha az olur düşünüyorum .
3 tip üründe uyumlu .
Seçim hangisi daha mantık ve isteklerin sistemine uygunluğu
( Ürün yazılımlarını ufak tefek ayrılıklar ve eklentileri ve kullanım kolaylığı )
3 fazlı : Ext model ASY + SYN iki çalışma modu veya normal model : sadece ASY modu
https://tr.aliexpress.com/item/1005006506431229.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.709dPpolPpolmm&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=34e72290-ca98-4d1b-a81f-80d678f29fef&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:34e72290-ca98-4d1b-a81f-80d678f29fef,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!595.57!595.57!!!16.41!16.41!@213ba0c517294194834815718e03f6!12000037448228731!rec!TR!130675162!X&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:#nav-specification
https://tr.aliexpress.com/item/1005...L&mp=1&gatewayAdapt=glo2tur#nav-specification
3 adet tek fazlı ürünler
https://tr.aliexpress.com/item/1005....0.0.6a34406aMLkNAL&mp=1&gatewayAdapt=glo2tur
https://tr.aliexpress.com/item/1005005478675261.html?spm=a2g0o.cart.shoppingCartRecommend.4.5729406aQ5vwzf&gps-id=shoppingCartRecommend&scm=1007.13440.311564.0&scm_id=1007.13440.311564.0&scm-url=1007.13440.311564.0&pvid=d01f424f-b824-408b-a00b-a0f2d552a659&_t=gps-id:shoppingCartRecommend,scm-url:1007.13440.311564.0,pvid:d01f424f-b824-408b-a00b-a0f2d552a659,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!236.27!236.27!!!6.51!6.51!@210123bc17294323483781011e3118!12000033246378150!rec!TR!130675162!X&utparam-url=scene:shoppingCartRecommend|query_from:&_gl=1*1qabqvb*_gcl_aw*R0NMLjE3Mjk0MzAwMjkuRUFJYUlRb2JDaE1JbjQ3Qzc0U2RpUU1WZ2dZR0FCMV9VekJORUFBWUFTQUFFZ0tncl9EX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3Mjk0MzAwMjkuRUFJYUlRb2JDaE1JbjQ3Qzc0U2RpUU1WZ2dZR0FCMV9VekJORUFBWUFTQUFFZ0tncl9EX0J3RQ..*_gcl_au*MTI3NTgxMDE0NC4xNzI3ODIxMDYy*_ga*MTk1NDgwODUwNy4xNzIwMDA4NjYw*_ga_VED1YSGNC7*MTcyOTQyOTkzOC41Mi4xLjE3Mjk0MzIzNTEuNTYuMC4w
Kolay Gelsin Sağlıcakla....
Ekli dosyayı görüntüle 111273
Ekli dosyayı görüntüle 111274
Normal ( 3 fazı aynı anda kesen ) ASY ( tek modlu .
Hocam asy birşey olduğunda tüm fazlari kesiyor
Syn sorun olan tek modu mu kesiyor?
Bır de tek parça trifaze mi yoksa 3 tane 220 mi almak daha mantıklı?
Attığınız linklerde farklı modeller var
Örneğin
63A With N 3X220V
63A without N 380V
100A With N 3X220V
100A without N 380V gibi çeşitler var.
N den kasıt nötr kopma koruması falan mı?
Neyi ifade ediyor?
Benim yorumlardan anladığım
Trifaze gerilim ve akım koruma rölesi en mantıklı seçenek.
Tavsiye edebileceğiniz marka model var mıdır?
Arkadaşın yaptığı sistem trifaze ( 3 adet monofaze ürün kullanmış ) test etmiş .
Tercih size kalmış .
Veriler verildi , Araştırmanız .
İsterseniz harici kontaktörlü sistem . ( video güvenli , üst düzey )
Elektrikcinize danışmanız , araştırma yapmanız .
Düşündüğü başka ürünler varsa danışmanız
Varistör hariç .
Örneğin
63A With N 3X220V
63A without N 380V
100A With N 3X220V
Neyi ifade ediyor?
Ürün beyanında ( 2 mod )
Senkronize (SYN): aynı anda üç fazlı röle açık. ( bir anda açılıp kapanır )
Asenkron (ASY): üç fazlı röle ayrı ayrı çalışır .
Yazılımı ?
Tam bilğim yok .
Test sonrası daha iyi bilği edinilir ve test şartlarını sağlamak .
Yüksek amperde sorun yok ( Fiyat sorunu )
63A With N 3X220V veya 100A With N 3X220V
N = Nötr bağlantısı
bahsi geçen akım korumalı prizler alıcıyı neyin oluşturduğu aşırı akımdan koruyor?
Hangi akıma set edilmişse,onun üstünde geçen akımdan.
fahri bey, bu tür prizlerin kullanımını sorgulamıyorum. hassas ve önemli alıcılarda elbette kullanılabilir. örneğin nötrlü gerilim koruma rolesiyle de kısmi akım kontrolü yapılabiliyor. örneğin GKR'nin limit gerilimlerini ayarladıktan sonra gerilim düşmesinden kaynaklı akım artışında açma yapabiliyor. nötr kopmasında da aynı korumayı sağlıyor. şebekeye veya binaya düşen yıldırımın etkilerini ayrı bi konu olarak görüyorum.
https://www.cata.com.tr/urunler/ct-9187-priz-regülatör-dijital-4000w
CT-9187 PRİZ REGÜLATÖR DİJİTAL (4000W)
Regülatör
diye satıyor !!!
Bir anda isim değişikliği
AKIM KORUMALI PRİZ
Açıklama içinde regülatör
LED Ekran
Yüksek Güç Kapasitesi: CT-9187 Priz Regülatör, 4000W gücü ile yüksek kapasiteli cihazları güvenle çalıştırabilir. Ev, ofis ve endüstriyel kullanımlar için idealdir.
Akım Koruma Özelliği: Akım korumalı priz, elektrikli cihazlarınızı ani voltaj dalgalanmalarına ve elektrik kesintilerine karşı korur. Cihazlarınızın ömrünü uzatır ve güvenliğini sağlar.
Dijital LED Ekran: LED ekran sayesinde priz üzerinden akım, voltaj ve güç tüketimi bilgilerini kolayca takip edebilirsiniz. Anlık durumu izleyerek güvenli ve verimli kullanım sağlar.
Kolay Kullanım: Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde kurulumu ve kullanımı oldukça basittir.
Enerji Tasarrufu: Akıllı enerji yönetimi ile enerji tüketimini optimize eder. İhtiyaç duyulmayan zamanlarda cihazları kapatarak enerji tasarrufu sağlar.
Güvenli ve Dayanıklı: Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Isıya dayanıklı yapısı ve çocuk koruma özellikleri ile güvenli kullanım sunar.
Çok Yönlü Kullanım: Ev aletleri, bilgisayarlar, ofis ekipmanları ve daha fazlası için kullanıma uygundur. Hem ev hem de iş yerlerinde güvenle kullanılabilir.
Regülatör nedir ne işe yarar?
Regülatörler şebeke gerilimindeki yükselme, düşme ve tüm dengesizlikleri önler.
Voltaj regülatörü, şebeke geriliminde oluşan yükselme ve düşmeleri önleyen cihazdır.
Regülatörler gerilim, akım, frekans, hız, basınç gibi fiziksel büyüklükleri özelliklerine göre sabit tutar
Ben varistörde kaldım. Hangi varistörün ne kadar akıma dayanacağı hakkında bir bilgisi yada tecrübesi olan var mı?
elektrikçiniz aşağıdaki ürünlerle oldukça iyi bi koruma devresi kurabilir.
O aletlerin çoğunda " dalgalanma gerilimi " tabiri kullanılyor yıldırım darbe koruması adına.Ben,yabancılar dahil,hiçbirinin böyle özellikli olduğunu (söyleyenler dahil ) sanmıyorum.
Hakan CADIRCI
