Yüksek akım sonrası arıza! Lütfen fikirlerinize ihtiyacımız var
Şebeke kaynaklı olsa en azından mahallede bi çok madurun olması gerekir. apartman özelinde tedarikçi sorumluluğundaki noktalarda bi problem olsa apartmanın diğer sakinlerinde de -en azından bazılarında- benzer öykü olması lazım. problem sizin tesisatınızda ise arızayı bulmak dışında yapacağınız bi şey yok zaten.
Onu kesin yaptıracağım zaten ama kafa allak bullak oldu
Şİmdi bilsem ki şebekeden kaynaklı,tüm cihazları resmi servislerinde direk kart değişimleri ile yaptıracağım.
Sonra da zararımı tazmin yoluna gideceğim.
Çuval pirinç ve taş üçlemi konusunda haklısınız.
Evin tüm tesisatını kontrol ettirip koruma rölesi taktırmak ilk isim olacak zaten o konuda hiç şüphe yok.
Ama sorunun iç tesisat mi şebekeden mi olduğunu bilememek beni deli ediyor. Belirsizlik çok kötü.
Bilsem iç tesisattan, hemen tamirleri en ekonomik biçimde yaptıracağım.
Ama bilsem şebekeden, faturalı ve pahalı işlem yaptıracağım sonra da paramın peşine düşeceğim.
Buzdolabının kartını 2 sene önce çikma almıştım 200 TL'ye, aynı yere sordum 2.500 TL diyor çikma karta.calisma garantili de değil hani, ben gelip takarsam 3.500 TL diyor.
Bursa'dan kart tamiri için 650 TL fiyat aldım, burada 1.500 den kapı açıyorlar.
Sirf bu fırsatçılara yem olmamak için de uğraşıyorum .
Kombi ve termostatin kart servis bedeli 7.000
Klima daha 5 aylık, taksitleri bitmedi daha
İç kart kesin yanık 2.800, dış kartı belli değil yaniksa servis fiyatı 6.800 TL.
Buzdolabı için yarın fiyat alacağım.
Size sormak istediğim bir husus da bu.
Slz olsanız tamir konusunda nasıl bir yol izlersiniz?
Kart değişimi fatura ve firma ile kanuni yoldan mücadele mi yoksa kart tamiri ve cepten yola devam mi?
Düşüncelerim
Senaryo yazalım .
İç mekan dış mekan diye ikiye ayıralım .
Önce arkadaşların yorumlarından destek alarak .
Bu cihaz ürünlerin bozulması için .
Ne olması gerekir ki bu durum oluşsun .
Önce veriler lazım .
Şimdi lambalar göz kırpmadan elektriğiniz var mı ?
Arızalar meydana geldiğinde siğorta , kaçak akım rölesi atması yaşandı mı ?
Elektronikci arkadaşlar daha iyi bilirler ne olmuşta bu kart böyle bozulmuş .
Varistör patlamış ama yanındaki sanki siğorta atmamış geldi kararma göremedim.
Kombi yanındaki siğorta attımı ?
Şu andaki ölçüm sonuçları .
Voltajlar boşta ve cihazlar çalışken amper vs gibi ölçümler .
Benim düşüncem ya nötr gevşekliği ya da fazlarından biri gevşeklik anlık pik yaptı .
Veriler tam olmadığı için varsayımlar üzerinde konuşuluyor .
Siğorta kutusu içi açılıp kontrol edilmesi gerekir .
Kendi kendine arıza ben burdayım demez .
Üç fazlı neresi var : Kaçak akım rölesi , trifaze siğorta , nötr ana bağlantısı .
Diğer : Arkadaşların yorumları .
Arıza ürünleri kontrol ile belli olacak
Bu arızalanan ürünler aynı faz ( bir ) üzerinde olmalı .
Siğortaları ayrı olabilir fakat tüm arızalanan ürünler arızayı yaratan fazdan besleniyor olmalı .
Buzdolabı , kombi , adaptör , klima ( buatdan o fazın hattından ek )
Dıştan durumda bulmanız zor . ( şebeke )
Ölçümler , komşuların beyanları , dağıtım şti beyanları ,
Senaryo yazalım .
Veriler dıştan olduğunu baltalıyor .
Oldu diyelim ne yapabilirim sadece dağıtım firması çözümleyebilir .
Abone olarak önlem almak gerekir .
Elimiz kolumuz bir bakıma bağlı .
İspatı zor .
İspat etsen ne olacak bu arıza olan yer işyeri olsa .
Belki bir saat enerji yokluğundan ( tamiri yapılana kadar para kaybedeceksiniz )
Önemli olan kendini korumaya almak .
Para etmeyen cihazlar olsa kırk yılda bir bana denk gelmiş dersin sineye geçersin .
Karar sizin enerji dağıtım şti yazı yazın zarar gelmez .
İş tüketici hakları tarafı .
Tüketici hakları dilekçesi yazmadan . ( Olay sonrasından sonra süresi ? )
Karar olumsuz olursa size ne olur mahkeme masrafları vs gibi zarar kar hesabı yapmanız .
Sonrası ispat durumu .
Olay günü kazı olsa kablo hasarlı veya gibi su götürür .
Komşulardan ses yok .
Belki 6 ay önce kazı oldu kablo yaralandı ceza yememek için kazı yapan haber vermeden kapadı sonrası su aldı ( lafın gelişi ) arıza oluştu nasıl ispatı olarak .
Ara ara siğorta atmaya başladı veya kablo için için yanıyor . ( bir yolu haber verir )
Dağıtım şti verileri . ( ulaşmak sorunu )
Cevaplar için tekrar tekrar teşekkür ederim.
Elektrikçi bir abim ile görüştüm,yarın gelecek, sigorta kutusundan başlayarak tüm sigorta kutusunu, buatları, prizleri vs herşeyi kontrol ede ede gideceğiz.
Umarım nötr ile alakalı sıkıntıyı buluruz.
Peki bozulan cihazlarda anakart tamiri ve değişimi için ne önerirsiniz?
Uedaş dan birşey çıkmayacağını düşünerek cebimden yaptıracağım tamirleri.
Yok sağlıklı olmaz derseniz orjinal parçalar ile değiştireceğiz.
Herkese tekrardan merhaba
Bir güncelleme yapmak istedim.
Bugün usta ile beraber evdeki tüm nötr bağlantıları (buatlar, sigorta bağlantıları, prizler)
Kontrol edildi.
Bariz bir gevşeklik kopma gibi birşey göremedik ama hepsini de sağlamladik teker teker.
Usta topraklama 1.5v gösteriyor çok güzel dedi.
Şimdi 30v lik bir tane varistör alıp koyacağız, en azından tamamen olmasa da kısmen bir önlem olur.
Nasıl birşey almamı tavsiye edersiniz?
Marka model uzunluk vs?
Teşekkürler
Kontrol edildi.
Teşekkürler
Sakıncalı .
Ev Sigorta Kutusu Nasıl Olmalı? Nötr Kopması Koruma, Parafudr, Elektrik Panosu Montaj ve Kablolaması
Yüksek korumalı sigorta kutusu yapımı
Diğer arkadaşlarında yorumlarını alıp ona göre haraket etmeniz .
Çeşitli ürünler var özellikler ?
Bu ürünler Çin ( size kalmış yurt dışı garantisi yok )
Örnek . Trifaze ürün ( özellikli tipi ) diğer monofaze ( 3 adet kullanımı )
1 adet trifaze - 3 adet monofaze ürün hangi sistem kullanımı daha iyidir için yorumları almanız .
Çeşitli markalarda cihazlar var . ( benzer ürünler ve özellklerini tam bilmek gerekir .
Fiyat araştırması yapılması ve indirim bindirim günleri .
Yüksek amper tercih edilmesinde fayda vardır ( amper desteğini tam veriyor mu ? )
https://tr.aliexpress.com/item/1005006506431229.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.709dPpolPpolmm&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=34e72290-ca98-4d1b-a81f-80d678f29fef&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:34e72290-ca98-4d1b-a81f-80d678f29fef,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!595.57!595.57!!!16.41!16.41!@213ba0c517294194834815718e03f6!12000037448228731!rec!TR!130675162!X&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
Normal tipi .
https://tr.aliexpress.com/item/1005...t_main.10.eb053d12kH7Q45&gatewayAdapt=glo2tur
Üç faz için üç adet ürün cihaz kullanımı .
https://tr.aliexpress.com/item/1005...st_main.5.6c0a3d12OftEsn&gatewayAdapt=glo2tur
Ürünler hakkında tam kapsamlı bilğiler ve tavsiyeler alıp hareket etmek .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
Tomzn marka gerilim koruma rölesini test etmiştim( 11 saat direk 380V AC verdim) , 3 adet bir fazlı uygulamalar yaptım, yapmaya devam ediyorum, ilgili konuyu forumumuzdan inceleyebilirsiniz, tekrar geçmiş olsun.
bir örnek foto ;
Sn.ATAŞ MÜHENDİSLİK.Priz tipleri,çok kullanımda olan ( yerli tipler ) ürünler.Bunlar için fırsat yaratabilirseniz,çok makbule geçer.Galaxy,bu konuda çok iddialı görünüyor.Özellikle,onu daha çok merak ediyorum.
    59.3 KB · Görüntüleme: 4
    26.3 KB · Görüntüleme: 4
    89 KB · Görüntüleme: 4
bir örnek foto ;
Ekli dosyayı görüntüle 111265
Ustadım beğendim . ( 3 adet ürün )
Siğorta kutunuzda yer var siğorta fazlaştırma imkanı varsa .
Bu ürünler var .
Bana göre üç fazı birden kesmesi daha mantıklı .
Fakat : diğer 2 modulu da arıza anında hiç olmassa kısmende olsa bir müddet evde enerji olacak .
Diğer normal ve 2 modlu üründe cihazda bozulma olursa üç fazlı ürün olduğundan etkisini düşünürüm .
Tekli 3 adet olmasının mantığını düşünürüm .
Tekli üründe ( sizin yaptığınız sistemde ) bir ürün arıza olursa etkisi daha az olur düşünüyorum .
3 tip üründe uyumlu .
Seçim hangisi daha mantık ve isteklerin sistemine uygunluğu
( Ürün yazılımlarını ufak tefek ayrılıklar ve eklentileri ve kullanım kolaylığı )
3 fazlı : Ext model ASY + SYN iki çalışma modu veya normal model : sadece ASY modu
https://tr.aliexpress.com/item/1005006506431229.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.709dPpolPpolmm&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=34e72290-ca98-4d1b-a81f-80d678f29fef&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:34e72290-ca98-4d1b-a81f-80d678f29fef,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!595.57!595.57!!!16.41!16.41!@213ba0c517294194834815718e03f6!12000037448228731!rec!TR!130675162!X&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:#nav-specification
https://tr.aliexpress.com/item/1005...L&mp=1&gatewayAdapt=glo2tur#nav-specification
3 adet tek fazlı ürünler
https://tr.aliexpress.com/item/1005....0.0.6a34406aMLkNAL&mp=1&gatewayAdapt=glo2tur
https://tr.aliexpress.com/item/1005005478675261.html?spm=a2g0o.cart.shoppingCartRecommend.4.5729406aQ5vwzf&gps-id=shoppingCartRecommend&scm=1007.13440.311564.0&scm_id=1007.13440.311564.0&scm-url=1007.13440.311564.0&pvid=d01f424f-b824-408b-a00b-a0f2d552a659&_t=gps-id:shoppingCartRecommend,scm-url:1007.13440.311564.0,pvid:d01f424f-b824-408b-a00b-a0f2d552a659,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!236.27!236.27!!!6.51!6.51!@210123bc17294323483781011e3118!12000033246378150!rec!TR!130675162!X&utparam-url=scene:shoppingCartRecommend|query_from:&_gl=1*1qabqvb*_gcl_aw*R0NMLjE3Mjk0MzAwMjkuRUFJYUlRb2JDaE1JbjQ3Qzc0U2RpUU1WZ2dZR0FCMV9VekJORUFBWUFTQUFFZ0tncl9EX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3Mjk0MzAwMjkuRUFJYUlRb2JDaE1JbjQ3Qzc0U2RpUU1WZ2dZR0FCMV9VekJORUFBWUFTQUFFZ0tncl9EX0J3RQ..*_gcl_au*MTI3NTgxMDE0NC4xNzI3ODIxMDYy*_ga*MTk1NDgwODUwNy4xNzIwMDA4NjYw*_ga_VED1YSGNC7*MTcyOTQyOTkzOC41Mi4xLjE3Mjk0MzIzNTEuNTYuMC4w
Kolay Gelsin Sağlıcakla....
Normal ( 3 fazı aynı anda kesen ) ASY ( tek modlu .
https://tr.aliexpress.com/item/1005...MoreOtherSeller|query_from:#nav-specification
https://tr.aliexpress.com/item/1005...param-url=scene:search|query_from:#nav-review
https://tr.aliexpress.com/item/1005...rl=scene:search|query_from:#nav-specification
Celik002121
