yıldız-üçgen kalkış sorunu
kontaktorlerın kumandasına regülator koyarak sorunu hallettım
kardes anlatmıs oldugunuz problemin sebebi üçgen kontaktörünün kontaklarının şişmesindendir muhtemelen. Kontaktörlerde güç kontaktörleri ve kumanda kontaktörleri aynı mekanızmaya baglı oldugu için motor yüke binip de üçgene gectiği anda kontaktör kontaklarını tam kapatamaz buna paralel olarak da kumanda devresi de devreye giremez..
ÇÖZÜM: Küçük güçteki bir kontaktörü üçgen kontaktörüne paralel bağla ve kumanda devreyin kontaklarını sonradan bağladıgın kontaktörden al...
yıldız ve üçgen kontaktörlerin birbirlerine emniyet için kapalı kontaklar kullanılması gerek.Senin sorunun bu emniyet yapılmadığı için ilk start verildiğinde iki kontaktörün aynı anda çekmeye çalışıyor gibi bir durum görünüyor.Bence kumanda bağlantını kontrol edersen iyi olur.
motor 2 faza kalmıyorsa ki bu genelde sık karşılaşılan bir problemdir zaman rölesindende yapar
motorun neye bağlıysa aşırı yükleniyor birde kontaktörün kontaklarına bak
Motor gücüne göre gerilim düşümü yaptırıyor da olabilir. Bazen motor yıldızda çalışır, üçgene geçerken tırrt diye alıp bırakarak geçer. Bu durumda üçgene geçiş esnasında gerilim düşümü sebebiyle kontaktör bobini tam enerjilenememektedir.
hımm bilgi için teşekkürler farklı bir yaklaşım ilerde başmza gelirse bu bilgi işime yaarayacaktır
arkadaşım ilk önce gücü kes sadece kumandayı çalıştır sonuca bak daha sonra arkadaşların yük üzerindeki belirtdikleri tavsiyeleri dene kolay gelsin
yıldız üçgen bağlı motorumuzun kontaktörleri bazen ilk çalışma(start) esnasında seri bir şekilde çekip bırakıyor.üçgene geçemiyor termik atıyor.herzaman yapmıyor,sebebi ne olabilir..tsk
:) problem sanırım zaman rölesinde zaman rölesi bozulmuş olabilir bazen erken üçgene geçiyordur bazen zamanında ondan dolayı sıkıntı yaşatır sen zaman rölesini değiştirmeyi dene
mehmet emin sözen
