Yıldız ve Üçgen Bağlantı hakkında soru?
Motorlar ürettikleri güç + kayıpları kadar güç harcar. Ürettikleri güç ve kayıpları aynı olan motorlar yıldız yada üçgen olmaları farketmeksizin aynı gücü harcar. Fakat aynı motorun yıldız yada üçgen bağlı olması durumunda farklı güç tüketir . Motor sabit bir yükte yıldız bağlı iken üçken bağlı olduğuna göre daha az güç üretir . Bu sebepten daha az güç harcar. (yukarda arkadaşlar sebebini anlatmışlar) Daha az güç tükettiklerinden daha az akım çekerler. Bazı motorlara yıldız üçgen yol verilmesinin sebebide budur.
Kolay gelsin......
Kolay gelsin......
tekrar söylüyorum dediğiniz olay sadece 10 sn lik olaydır bunu arkadaşlarımıza doğru aktarmamız lazım yüke göre 5-15 saniyeden sonra yıldızın az akım çekme olayı biter gider
biri yardımcı olabilir mi? bağlantı çeşitleri neler?sadece yıldız ve üçgen bağlantılar mı var?tam isimleri neler? ve bunlar neye göre tercih ediliyor?yani yıldızsa neden yıldız bağlantı seçilir?neye göre seçilir?teşekkürler
Tedaş Tarafından 5kw Ve Üzeri Asenkron Motorların İlk Kalkışta Şebekeden Çok Yüksek Akım Çektikleri İçin Devreye Direkt üçgen Bağlı Olarak Alınması Yasaktır. Ayrıca İstesenizde Bağlıyamazsınız! Mesela 50 kw Gücünde Bir Motoru üçgen Bağlı Olarak Devreye Almayı Deneseniz O Tesisatta Bir Sürü Hasar Meydana Gelir:) Kısacası,şebekeden İlk Kalkışta Çok Yüksek Akım Çekmemek İçin Motor Sargıları Önce Yıldız Belli Bi Süre Sonra da Üçgen Devreye Alınır. E Tabi Her Üçgen Bağlı Motor Mutlaka Yldız/üçgen Bağlantıyla Devreye Alınabilir Diye Bişeyde Yok! Mesela Konkasör Taş Kırma Motorunu Siz Bu Şekilde Bağlıyamazsınız. Örnekler Çoğaltılabilir Tabi...
Ali4211
