Yıldız ve Üçgen Bağlantı hakkında soru?
ElektroWar
7 Ağu 2010
Arkadaşlar yıldız bağlantımı daha çok enerji harcar yoksa üçgen bağlantımı..Ayrıca Neden???? Teşekkürler....
Ucgen harcar diye biliyorum ama yanlis da hatirliyor olabilirim.
Normalde üçgen çalışan motor yıldız bağlanırsa daha düşük güçte çalışır dolaysıyla daha az enerji harcar.
sebebi akım gerilim direnç bağıntısında saklı. Üçgen bağlantıda yıldızdaki gibi 2 bobine teğil tek bobine 380 v uygulanır. Tek bobinin direnci seri bağlı 2 bobine göre daha düşüktür. Direnç düşük olunca haliyle çekilen akımda yüksek oluyor.
Yıldızda bobin başına 380/kök3 gerilim düşer yani ortalama 220 volt.
Üçgende fazla yıldızda az güç harcanır.
çok saol be abi çok işime yaradı
Bu sorunun direk olarak cevabı,
üçgen bağlantı daha az enerji harcar
yıldız bağlantı daha az enerji harcar, olarak verilemez.
Bu sorunun cevabını verebilmek için motorun yük durumunun bilinmesi gerekir. Bir asenkron motorun farklı yük durumlarında gerilim değişimlerine bağlı olarak kayıplarını gösterir grafik aşağıdaki gibidir.
Bir motorun yıldız bağlanması ile üçgen bağlanması arasındaki fark sargılara uygulanan gerilimlerdir ve bu gerilimler neticesinde üretilen momentlerdir. (Burda başka ayrıntılar da verilebilir. ama konumuz değil.)
Şekilden görüldüğü üzere;
1-yüksüz çalışan bir motorun gerilimi düştükçe kayıpları azalmaktadır. Bu durumda boşta çalışan bir motor için;
Yıldız bağlantıda harcadığı enerji daha azdır.
2-Belli bir yükten sonra bir motorun gerilimi düştükçe kayıpları artmaktadır. Bu durumda belli bir yükten sonra bir motorun;
Üçgen bağlantıda harcadığı enerji daha azdır.
denilebilir.
Hatalı/yanlış olan yorumlarım için bilgisi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
saygılar...
Bence de verilebilir. Şöyle ki; İster boşta, ister tam yükte, ister aşırı yükte;
Hiç bir zaman Üçgen bağlı iken sargı başına düşen gerilim, yıldız bağlı iken sargı başına düşen gelirimin altına düşer mi? Bence düşmez. Buna binaen akımda altına düşmez. Buna binaen harcanan enerjide altına düşmez diye düşünüyorum.
düşüncenizi destekleyen bir deney sonucunu, araştırma sonucunu paylaşırsanız doğru bilgiye ulaşırız. Motorlar için, direk olarak, gerilim yükseldikçe harcadıkları enerjide artar mantığı geçerli değildir.
saygılar...
djfkdjdjkjyj
