yıldız ve üçgen bağlantı arasındaki fark
Asenkron motordaki 6 bağlantı pininden u,v,w - z,x,y, uçlarını nasıl tespit edebiliriz?
Tüm uçlar boşta iken karşılıklı devre gösteren uçları bulun.
Giriş ve çıkış uçlarını karşılıklı ayırıp üçerli iki grup yapın.
Herhangi bir grubu rastgele sıra ile klemense bağlayın. Bu uçlar sıra ile u v w oldu.
Şimdi u ile devre gösteren diger ucunuz x.
Bunu u nun sağ çaprazına bağlayın.
V ile devre gösteren diger ucunuz y.
Bunu v nin sağ çaprazına bağlayın.
Boştaki z olacak ve boşta kalan en sol uca bağlayın.
U V W
Z X Y
U V W
Z X Y
Evet çalıştıabilirsin. Ama randımanı biraz düşük olur. Motor sargı uçlarını üçgen bağla. V w uçlarına 220 ver. U v arasına kondanstör bağla.
Merhaba 220V bir kondansatörlü asenkron motoru 3 faz 380 volt ile çalıştırabilir miyiz ?
Üç fazlı kısa devre rotorlu asenkron motorun stator sargılarının normal gerilimi şebekenin fazlar arası emk’ine eşit ise, bu motor üçgen bağlı olarak çalışır. Mesela, bir asenkron motorun faz gerilimi 380 volt ve motorun çalışacağı üç fazlı şebekenin fazlar arası emk’leri 380volt olsun. Motorun stator sargılarını yıldız bağladıktan sonra şebekenin R S T fazlarını uygulanmış olsun.
Motorun stator sargılarına uygulanan gerilim 380 x _/3 = 220 volttur. Statorun faz sargılarının normal gerilimi 380 volt olduğu halde, sargıları yıldız bağlamakla her faz sargısına 220 voltluk gerilim uygulamış oluruz.
Bu 220 voltluk gerilim normal 380 voltluk gerilimin % 58 i kadardır. İlk kalkınmada kısa devreli asenkron motorların çekecekleri aşırı akımları önlemek için düşük gerilimle çalıştırmak gerekli olduğuna göre, motoru ilik kalkınmada yıldız bağlıyarak yol verirsek, 380 V. normal gerilim yerine220 voltluk düşük gerilimle çalıştırmış oluruz.
Şu halde, asenkron motora önce yıldız bağlanarak düşük gerilimle yol verilir, motor normal devrine yaklaştıktan sonra yıldız bağlantı üçgen bağlantıya çevrilerek motorun normal çalışması sağlanır.
Motor üçgen bağlı iken yol verilse idi, ilk kalkınmada çekeceği faz akımının If olduğunu kabul edelim. Üçgende motorun şebekeden çekeceği hat akımı, I = _/3 If olur. Motor yıldız olarak yol verildiğinde çekeceği kalkınma akımı, stator sargılarına uygulanan gerilim (380 : _/3) olduğu için, I_yıldız = If : _/3 olur.
Motorun üçgende çekeceği kalkınma akımını (I_üçgen = _/3 If), yıldızda çekeceği kalkınma akımına bölelim,
I_üçgen = _/3 x If = 3 , I_üçgen : I_yıldız = 3
I_yıldız = If : _/3
Şu halde, bir asenkron motor yıldız çalıştırıldığında, üçgen çalıştırıldığında çekeceği ilk kalkınma akımının 1/3 ü (üçte biri) kadar akım çeker.
Mesela: Bir motor üçgen çalıştırıldığında normal akımı 10 amperin 6 katı ilk kalkınma akımı çekiyorsa, bu motor yıldız çalıştırıldığında ilk kalkınmada normal akımın 2 katı akım çeker. Yani, üçgen çalıştırıldığında 60 A. Çekerken, yıldız yol verildiğinde kalkınma akımı 20 A. olur.
Bu yazı nasıl geldi Hayret !!!!?
Sefter53
