Yeni CNC'nin zamanı geldi
z eksen modülünde 100 ün üzerinde delik var. benim sayabildiğim. z ekseni baya hafiflemiştir.:)
İnsanın bir cnc daha yaparı geliyor :D
**heyecandan yanlış yazmışım yaparı diye :D
Z ekseni satılık mı? :)
yarın bir gün satılacak olursa son fotolar tam katalogluk olmuş.
proje zaten temiz gidiyor.
Yavaştan devam ediyorum.
Z eksenindeki vidalı milin alt tarafını BF12 uyumlu hale getirdim. Resimdeki başka rulman. Önce ona göre yaptım ama daha sonra BF12 kullanmaya karar verip 10mm'ye daralttım.
Yapmadığım bir kaynak işi vardı, o da oldu.
Ne kadar ölçüp biçsem de iskeletin köşeden köşeye (1 metre) 1mm hata payı çıkıyor. Yani düz değil. Bu yüzden sanayide yüzeyini sildirmem gerekecek. Bir abimin tanıdığı varmış. Haftaiçi götürüp sildireceğim. Sonra ayakları kaynatacağım. 6 adet ayak olacak. Ayaklara yükseklik ayarlı şeylerden de takacağım ki yere tam otursun.
40x40x4mm kare profil kullandım. Ağır oldu. Acaba 2mm et kalınlığı olan profilden mi kullansaydım diye düşünüyorum. Her neyse, olan oldu.
@KAZIMUGUR kaynak seçimi ve kaynak yapma ile ilgili hatrı sayılır bilgiler verdi. Beni mahçup etti. Teşekkür ederim.
Yaptığım kaynak görsel manada pek bir şeye benzemiyor ama sağlam olduğunu düşünüyorum.
Yaptığım kaynak görsel manada pek bir şeye...
Kaynak yaptığın parça çekme olayından dolayı illaki istenilen ölçüde kalmıyor. Hassas işse yapılan büyük makinelerde sildirmek şart oluyor.
Birde merak ettim o kaynağı altında pens takımı varken yapmıyorsun değil mi abi :)
Mahcup olacak bir şey yok , netice bilgi paylaşımı için buradayız .
Paylaşılmış bir şeyi sor yine terslerim hiç tereddüt etmem , öyle algılanıyorsa , ama bu konu daha önce böyle konuşulmadı bir tek doktorun konuda az bir şey.
Takma ..
Yüzeyden kaynattığın zaman profil çarpılır.
Yanlardan yani içten sağ*sol kaynatman yeterlidir.
Tek bir kaynak noktasının çekeri kabaca 50 kg..
Sildirmek için uğraşma zaten bağladığında tablaya çeker şeklini alır sildirirsin sökersin yine yamuk..
Alt ve üst yüzeye gelen yerleri taşla ( avuç taşlama ile mutlaka muhafaza ve mutlaka gözlük ile ) ile sıfır olsun yeter.
Artık çarpılmışsa olsun öyle kalsın.
Üstüne sigma koy ya da aynı kutudan bu sefer kaynaksız ya da sadece bir kaç noktadan ancak nokta gibi punta o kadar ve ya 5*30 gibi lama alta kaynak üste cıvata..
Zaten iki tarafa koysan yeter planın ne bilmiyorum ama alt tabla ve ray içinse iki taraf yeter.
Bu iş için ideali 40*60-60*100 gibi kutu idi.
Kılıcına yani uzun kenar düşeyde olacak şekilde , hem çarpılma az olur hem sağlam olurdu.
O kutular 2 mm olsa idi 50 sefer delerdin deliği kaynakla kapatır ustalar sen kapatmak için daha da delerdin.
Kalın iyidir diş çekmek gerektiğinde lazım olur.
Köşeler öyle birleştirilmez ikisi de 45 derece kesilip alın alına kaynatılır.
Ancak içine destek konacaksa bir taraf açık olur.
Diş çekilecek durum varsa içeriye 20*10 gibi lama atılır somun derdi olmaz. ama zaten kutu kalın , yeter.
O büyüklüğe 6 ayak gereksiz.
Dıştan birer bölme içeriden , 4 ayak yeter.
Zaten önemli olan ayaklardı sağlamlığı oynamamayı onlar sağlar , üst tablanın sağlamlığı değil !
Altta kafes tarzı çaprazları ( çelik köprüler - çatı makasları filan gibi ) olan bir ayak ( kutu yerine köşebent L profil mesela 40*40*3-4 ) ve üstü , onun üstüne bu yaptığın sadece puntalarla ..ya da boş yerleri doldurularak vidalanarak , kutular temiz ise üstü alınmaya gerek kalmaz.
Yanları çaprazlı düzgün kaynatılmış altlık yamulmaz ve aslında şarttır.
Baştan planlarını bilmediğimizden böyle.
Konum kaynakta önemlidir özellikle acemiler için.
mesela yanlar yhukarıdan aşağı pozisyonda olur pratikte .
Bu yüzden kaynağa pek uygun değil.
O yüzden ancak gönyelenip şöyle bir puntalanır.
Sonra çevrilip yatayda dikiş çekilir.
Bu durumda dikiş düzgün olur.
Her halükarda büzgün bir şeye bağlı olmasında yamulmaması için yarar vardır.
Yanlar çaprazlanmayacak ise ayaklar ve alt üst dahil çok noktadan saç vidalanır ki saç da oynatmaz yani baklava dilimi gibi dikdörtgen çarpılmaz ağırlığa rağmen.
Yüzey büyük olduğunda ( burada ufak ) yan saç ince ama mukavim olsun diye köşegenlerinden az bir şey preste basılıp kabartılır.
Hem yakışıklı hem mukavim olur , yada artık baklavalı kareli hazır kabartmalı saçlar var.
Mesela resimlerdeki alttaki sıpa gibi şey ( siyah boyalı ) ne yaparsan yap yamulur zemini şekline göre çarpılır , yan yüzeylere çapraz attın mı kale gibi olur 3 ayağı bassa bile çarpılmaz.
Alt tarafın uygun tarafı çekmece - dolap - elektrik dolabı filan yapmak için planlanır..
Tornası olan bf lere yalvarmaz büte kullanır , bak mesela bu en az 10 sefer anlatıldı resimler çizimler verildi , nerelerdeydin ..?
Demişken, kaynaklı yerleri avuç taşlamayla temizledikten sonra, demir yumuşak olduğu için köşeden köşeye üstüne demir (veya 40x100 çelik kutu mesela. Diklemesine koyarım. Oldukça dirençli olur.) koyup sıktırsam acaba bir nebze düzelme olur mu diye düşünüyorum.
Tasarımda öyle velakin BK12+BK12 çok uygun fiyata bulunca aklım gitti. 2 takım aldım. Onları Y ekseninde kullanacağım. X ekseni için ise büte+rulman kullanacağım. Alttaki imajda model görünüyor. Yalnız burada açık tip rulman görünüyor. Ya kapaklı rulman kullanacağım ya da kasaya kapak takacağım ama kapak olmaz. Sızdırır. En iyisi lastik gibi olan gres kapakları (bearign oil seal dediklerinden) ama burada kullanamam sanırım. Her halükarda yağlama olması lazım çünkü büte var.
zkan78
