Yeni CNC'nin zamanı geldi
Üsta konacak kutu düzgünse onu hiç üzme .
Alta sıkmaya çalışırsan alt düzeldiği gibi üstteki de eğilecektir , hatayı paylaşırlar hata yok olmaz.
Serbest koy değdiği yerlerden vidala ve ya oralardan puntala.
Çok küçük ondalı ışığın anca geçtiği hataları yok say ,onları zaten ray telafi eder.
Çaresiz ve bütçesiz projelerde serbest konulan ray eşit aralıklı ( paralel ) ayarlandıktan sonra boşlukları akrilik yapıştırıcı ile doldurup kuruduktan sonra sıkıldığında sorunsuz çalıştığını gördüğüm oldu.
Blok gövde ve ya altlık haricinde profiller üstleri işlenerek düzeltmeye uygun değil.
Zaten nasıl sıksan öyle oynamaya hazır.
Mesela 10*100 - 15*100-15*200 lama olsa idi ( silme - platina gibi de anılır ) harika olurdu ve üstü silinebilirdi ama çok da ağır olurdu.
Router de değil ama tornada şarttır.
Router bir çok hatayı kaldırır.
İyi tasarlanması ve ne olduğunun bilinip pratik tedbir alınması yeterlidir.
Resimdeki yere ucuz badem ve ya kare yataklı rulman ucuz ve pratik çözümdür.
Onlar zaten kapaklıdır ve yağlama gerektirmez , üretim gresleri tüm ömürlerince yeterlidir.
Bir uç sabitlenince diğer ucun serbest olması daha bir uygundur , yani pahalı ve karmaşık çözüm gerekmez.
Genelde tornalarda uzak taraf bütelenir diğer taraf karmaşıktır vites kutusu filan ama routerde tam tersi motor tarafı bütelenir ve orası zaten az çok eksende olduğu için rulman bile gerekmez , konsada ucuz plastik kapaklı bir şey yeterde artar bile.
Büte de eksenel rulman da gresledin mi tamamdır , ömür boyu gider.
Elektrik motorları üstelik 1400-2800 devir döner durur bozulmadıkça yağlanmaz greslenmez.
Monte ederken greslersin ( kauçuklu gres iyidir olmadı köpürmeyen rulman gresi ) önüne de plastik bir kapak lastik bulamazsan delrin -poyamid ..hiç olmadı iç lastikten kesme..
Torna büyük nimettir.
Özel şekilli conta gerekirse basit alüminyum ya da prinç( bronz sarı her ne bulursan - kolay işlenir ) kalıp yaparsın , lastik tamircisinden ya da onlara malzeme satanlardan ( lastik kaplamacılar ) ham kauçuk - YANLIK - diye tanınır alırsın kalıbı doldurup atarsın 150 derece fırına .
Kalınlık olarak mm başına 5 dakika yeterlidir.
Ek :
Ya da kalınlık uygunsa basit bir metal işlersin şekle göre ve su bile vermeden iç lastiğe sıkarsın keser ...
Kötü ustalar insanı böyle usta yapar ...
Bu kısmı anlamadım veya bir şey kaçırdım. Ben kaynattığım çerçevenin üzerine 5mm alüminyum levha koymayı düşünüyorum. Onun üzerine de makineyi koyacağım. Yani makineyi bu çerçevenin üzerinde kuracağım. Haliyle eğik olduğu için makine de eğik olacak.
Demişken, kaynaklı yerleri avuç taşlamayla temizledikten sonra, demir yumuşak olduğu için köşeden köşeye üstüne demir (veya 40x100 çelik kutu mesela. Diklemesine koyarım. Oldukça dirençli olur.) koyup sıktırsam acaba bir nebze düzelme olur mu ..
Alüminyum pahalı ve yumuşak .
Al yerine 2-3 mm saç daha iyi.
Dümdüz gözüken levhalar genelde dümdüz değildir !
Frezede işlemek bile zordur güvenilmez , nasıl bağlanacak ?
Bağla çeker çöz geri gelir.
Eh işte vakum tabla..
Projenin tam hedefini yaz veya çiz ki doğru yorumlayalım.
Tüm üst taraf çarpıksa düzlem değilse levha işe yaramaz , üstüne koyacağın hafifse belki.
Köşeler çarpıksa düzelebilir belki.
Alçak olan tarafların altına ( köşegen ) yükseltecek bir şey , sonra diğer köşelerden baskı , üstüne çıkma filan , ev ortamında ancak böyle , 1-3 mm fark kapatılabilir.
Alt tarafta yani ayak kısımlarında kafes yapıları incele.
Düzgün alt yapı olursa üst tarafı kendine çeker.
Ağır değilse işlenecekse mdf bile üstlük olabilir.
https://www.google.com.tr/search?q=...oTCPGRp570r8cCFcmTLAod-MwMbA&biw=1136&bih=655
https://www.google.com.tr/search?q=...=1136&bih=655#tbm=isch&q=çatılarda+kafes+yapı
2 yanı resimdekine benzer yapıda mesela 40*40 - 60*60 köşebentten yap.
Karşılıklı getirip onları da benzer şekilde bağla .
Bu tip altlık hem çalışma ortamı sunar hem de çarpılmaz.
Büyük yapılarda ayrıca içten çaprazlar atılır !
Yazdığım zaman hemen şahsileştirdin eski zamanda.
Bu tip işlerle uğraşanlarda bilgi birikimi olmalıdır.
Nic i hatırlayamadım hekim arkadaş aynı bu şekilde alt şase yaptı ve sorunsuz kullandı hatta kapıdan nasıl geçireceğim filan yazdı..
Yani bu gün bana gereksiz denilen bir bilgi yarın ilacın olabilir.
Her ihtiyacı olan aramadan bir başlık açınca ortalık çöplük oluyor .
Kimsede arayamıyor ..aç başlık...teknik konuların kanseri bu durum...
Çoğu uyarımın sebebi budur, şahıslarla alıp veremediğimiz yok aslında..:)
Ek :
Kaynak yanlardan ( siyah çizgiler ) yapılır üstte gerek yok yapılırsa üst eğilir ( kasis olur )
neresi lazımsa orası mümkün mertebe kaynaklanmaz.
40x40 profil kutu her zaman daha avantajlı olabilir. Altına çekmece bölüm ilaveleri filan ve ayrıca ayak kısımlarını ayarlı papuç yaparsanız dengeyi zemine göre de ayarlayabilirsiniz . Nacizhane fikrim
Babamın 60'lardan kalma bir taşlama makinesi var. Gövdesi komple döküm. 10 kg rahat gelir. Yeni taş aldım ama makinenin milinin somununu gevşetemedim. Fena sıkışmış. Yağladım bakalım yarına kadar belki yumuşar. Spiral taşı takabilseydim kaynak yerlerini düzleyecektim.
Isıtınca rahatlar.
Şeklini bilmiyorum ama darbeli hareketler çözebilir.
Ters diş olabilir !!
stefekli
