Yeni CNC'nin zamanı geldi
Nispeten 7075 daha sert. Yumusak aluminyumlar Dana cabuk isiniyor ve isininca hamurlasiyor be frezeye yapisiyor. 7075 de nihayetinde aluminyum ama kesimi daha temiz. Yuzey kalitesi daha iyi. Yine de onun da dayanabilecegi bir hiz var tabi.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Hocam 5083 30mm kalınlıkta Alüminyumum var.. 120x30mm dikdörtgen parça çıkarmak istiyorum..
İlerleme ve Dalma Hızım ne olmalı ? yardımcı olurmusun 4 ağızlı hss ve karbür uçlarım var (2 ağızlı yok malesef)
5000 serisi hiç kullanmadım ama yumuşak malzemedir. Yalnız yumuşak malzeme avantajdan ziyade dezavantaja dönüşebiliyor. Isınma çok olursa talaş takıma yapışır ve kötü sonuçlar doğurabilir. Takım kesemez hale gelir ve malzemede sıkışır. Motor durur ama makine ilerlemeye devam eder. Takım ya kırılır ya da kanırır. Kırılırsa ne güzel. Kırılmazsa motor zarar bile görebilir. Takımı bir şekilde soğutmak lazım. Kesme sıvısı yoksa çeşme suyunu bir fısfısa dolrurup arada sırada takıma püskürtün. O bile hem malzemeyi soğutur hem de takımı. Kesim esnasında malzemeye dokunup ısınmış mı kontrol edin.
Soğutma kullanılırsa, makineye de güveniyorsanız mesela 1000 ilerleme, en fazla 300 dalma, 4 bıçaklı takım kullanılacaksa en fazla 5-6 bin spindle devri iş görebilir. Tabi spindle'ın düşük hızda torku yeter mi onu da bilmek lazım. 2.2kw spindle bu durumda zorlanmaz. Kesim esnasında takip etmek lazım. Motor zorlanıyorsa ilerleme hızı düşürülebilir (Mach3 ekranındaki Feed Rate kısmından). Veya motorun devri düşürülebilir.
Motorlarım 4.5Nm 4,2A Spindle 1.4Kw Arel..
Bu arada ben MDF frezelerken bile Z Eksenine 60mm/dk yazıyordum demekki çok çok korkakmışım:)
MDF için FeedRate 1000 Z 60 Devir 5000 kullanıyordum..
Bu değerleri Alüminyum İçinde kullansam olur o zaman ? Doğrumudur?
Olabilir. Makinenin yüzeyi MDF mi yoksa alüminyum mu? MDF ise soğutma yapamazsın haliyle. Bu durumda malzemedeki ısıyı kontrol edip devri düşürebilir ya da ilerlemeyi yavaşlatabilirsin. Veya her ikisini de.
Yanıtlar için teşekkrler..Alüminyum Tabla var.. Peki 1 Seferde ne kadar paso kaldırmalıyım? 1mm Çok mu olur?
Su yerine soğutma sıvısı başka ne kullanabilirim.. bir Şişe ile fısfıslayabileceğim birşey olursa iyi olur..
emekli 1970
