Zaman röleli bina dış aydınlatma sigorta attırıyor
İlk olarak Schneider 12A kontaktöru aradan çıkarın .
Tekrar test yapmaniz .
Bu sorun nasıl baş gösterdi ?
Yeni 16A zaman rölesi mi takıldı.
Böyle sorun baş gösterdi.
Daha önce bu sistem vardi .
Bu durum baş gösterdi.
İlk olarak Schneider 12A kontaktöru aradan çıkarın zaten faydası yok .
kontaktörü çıkartıp deneyeceğim ilk testi.
sonuç alamazsam tek kutup sigortayı C tipi olanla değişip deneyeceğim.
Bu sistem ben binaya geldiğimde vardı ancak sürekli yanıyordu lambalar. bu sebeple b25'ten kapatmışlar boşuna elektrik harcanmasın gündüzleri diye...
ben sonra kontaktörün L-T bacaklarını ters bağlandığını gördüm (bir fark olur mu bilmiyorum), t'den faz girişi yapmış ve l'den aydınlatmaya faz çıkış almaya çalışmış. bu giriş çıkışı düzeltince ilk zamanlarda yaklaşık 1 ay sorunsuz çalıştı.
ancak son 2-3 haftadır bu sorun yaşanmaya başladı.
bu sırada herhangi bir parça değişimi yapılmadı ya da devreye ekleme çıkarma yapılmadı.
ben de binaya 3-4 ay önce taşındığım için daha evveli hakkında bilgim yok.
bir de sanırım sıfırlama yapılmış bu hatta. nötr ve toprak kabloları panoya monte edilmiş tek klemense bağlanmış. görselini paylaşıyorum. bu görselde L ve T bacakları tersti, sonrasında değişimini yaptım.
    139.6 KB · Görüntüleme: 8
Kontaktör devreden çıkarılırsa,tüm akım zaman saatinden geçeceği için,herhangibir kısadevre arızasında,akım,zaman saati kontağından geçeceği için zaman saati hasarlanır.Kontaktör devreden çıkartılmaz.
müteahhit işleri kendi tarifesinden yapınca, bizim gibi bilmeyenler de olunca bir şekilde kılıfına uydurmuş görünüyor sonucu.
Sn . Fahri YETİŞ üstadımın dediği gibi
Yük 16A zaman rölesine binmiş oluyor .
( Zaman rölesini korumak için kontaktör kullanımı )
Biraz kontaktörden şüphe ettim .
Amacım kontaktörsüz deneyip sonuca göre yol çizmek diye düşünmüştüm .
b32 yanında bir de kaçak akım var ancak kaçak akım sigortasında atma yapmıyor.
bina dış aydınlatmasında 10 adet aplik
Kaçak akım için önlem .
ampar ihtiyacınız çok çok düşük oldugundan sigorta kullanmak pekte gerekmez yada gerek duyaranız sıva üstü bir anahtar sorununuzu çözer.
Bu zaman saatinin markası ne? Bu bağlantıda ben mi yanlış görüyorum yoksa zaman saatinin rölesinden çıkıp kontaktörün kontaklarına enerji verilmiş oradan da bobine yani akım yine röleden geçiyor.
Yanlış görmüş de olabilir net değil zaman saatinin röle uçları kontaktörün bobinine gittiyse sorun yok. 10 adet 9w ampul 1 amper bile etmiyor sigorta zaten yanlış seçilmiş o sigorta atıyorsa ya sigorta bozuk ya devre elemanların. Ne olursa olsun sigortayı 6 amper (B tipi) ile değiş. Bağlantıları kontrol et gerekirse tekrar sök tak. Basit bir temassızlık için bütün panoyu söktüğümü hatırlıyorum.
Led armatürler, güç değerleri küçük olsada,sayısı 5-6 yı geçmesi halinde,sigorta karakteristiği olarak,Schneider dokümanları C tipi sigorta öneriyor.
öncelikle merhaba, aranıza yeni katıldım. elektrik işlerinden ileri düzeyde anlamam, evde kendi ihtiyacımı kendim çözüyorum diyebilecek kadar bilgim var.
apartmanımızın bina dış aydınlatmasında 10 adet aplik var. bunlara ben 9w led ampüller taktım.
dış aydınlatmaya güç aldığımız sigorta b25, ardından legrand 16a mekanik zaman rölesi ve schneider 12a kontaktör kullanıyoruz.
zaman rölesini manual çevirdiğim zaman bir sorun olmuyor, ancak 18:00-07:00 arasında kurulu röle kendisi çalışırken röle devreye girerken ya da devreden çıkarken b25 sigortayı ve bağlı olduğu b32 apartman aydınlatma sigortasını attırıyor.
sigortaları kaldırıp röleyi ve aydınlatmayı tekrar devreye soktuğumda bir sonraki röle bitiş/başlangıç anına kadar bir sorun yaşamıyorum.
bu sorun neden olur, naısl çözebilirim?
Bir elektrikçi çağırınız.
126emuro126
