Oto bass amfi çalışmıyor onarım tavsiyesi istiyorum
PC817 opto coupler.
Multimetre diyot konumunda işaretli bacak kırmızı prob yanındaki siyah prob 1 volt civarı değer okumalısınız.
3-4 numaralı ayaklar değer göstermeyecek.
Sağlam olması gerekiyor.
Cihazda led yanıyorsa, voltaj kaynaklı arıza olacağını sanmıyorum.
Arıza aktif/pasif malzemelerden kaynaklanmaktadır. Arızalı bir diyot veya transistör olabilir.
Ton kontrol potları kirlenmiş olabilir. Ton kontrol bölgesinde yol kopuğu, lehim çatlağı, temassızlık vs. vs..
(görsel incelemeleri ihmal etmeyin)
Yazdıklarımla ilgili yerlerde, arıza nedenini arayabilirsiniz.
Power ledi yanmıyor zaten
Aklımda led yanıyor kalmış veya başka soru ile karıştırdım.
O zaman kartlar üzerinde voltaj kontrolleri yapacaksınız.
Voltajlar çıkıyor mu?
Nereye kadar voltaj geliyor bunların kontrolünü yapın.
Buradaki watt li direnç ler aşırı ısınıyor fakat dirençler de sağlam yanında ki transistör de sağlam
Tl494 entegreside sağlam gibi bir arkadaş hangi bacaklarda ne olacağını yazmıştı yinede aynı entegreden alilp degistirsemmi acaba
    459.8 KB · Görüntüleme: 1
Wattlı dirençlerin ısınması normal dir. (ısınacağı için watt lı direnç kullanılmıştır.)
TL494 komplike yapı da bir çok görevi üstlenen, darbe modülasyon kontrollü pwm entegredir.
Değiştirmeniz yararlı olabilir.
hmos23
