Çamaşır makinası motoru
serpenson
29 Eyl 2013
Arkadaşlar merhaba,
Aşağıda fotografları olan BOSCH çamaşır makinasından çıkmış bir motor var elimde fakat bu motorun kablo bağlantıları nasıl bilmiyorum.
motor 220V AC ile çalışıyor
2000W gücünde
1200 devir/dak
ölçü aletinin buzzer moduyla kontrol ettiğimde 4 ile 5 nolu terminaller karbon fırçalara gidiyor.
4-5 Dediğiniz gibi fırça uçlarıdır. Ekte şemayı verdim, 3 ile 4 nolu uçları kısadevre edip 2-5 terminallerine faz-nötr vereceksiniz. 1 ve 2 terminali yıkama ve sıkma 2 devir içindir. 6-7 tako uçları boşta ve açık devre olmalı. Şema ekte.
    67 KB · Görüntüleme: 818
cevabınız için teşekkür ederim dediğinizi yaptım ve motor çok yüksek devirde dönmeye başladı. Bu motoru, jeneratör olarak enerji üretiminde kullanmak mümkün müdür?
Elinizdeki motor üzerinde değişiklikler yapmadan enerji üretmeniz mümkün değil. Bu konularla ilgili sitede çalışma yapmış ustalar var onlardan detaylı bilgiler alabilirsiniz.
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Bu motoru küçük çaplı bir rüzgar türbini yapmak için verimli bir generatör haline getirebilecek bir usta tanıyorsanız profesyonel bir yardım almak isterim. Uygun bir ücret karşılığı bu elimdeki motor bir generatöre dönüşebilir mi?
bir diğer konu;
Peki bu motor için hız kontrol devresini nasıl yapabilirim? Lambalar için olan dimmer devreleri bu 2000W'lık motoru çalıştırır mı?
Merhaba arkadaslar
bendede aynı motorun k2 modeli var 3ve4 ü kısa devre yaptım
2ve5 e 220v nötr ve faz verdim ama motor çalışmadı
yardımcı olursanız çok sevinirim
keremdall2
