Örnek Otomatik Kumanda Projeleri
Merhaba, ben Atilla, akçay da yaşıyorum, şu anda Kazakistan da ikamet ediyorum, yardımınıza ihtiyacım var, uzay makine üretim i bir şerit testere ile uğraşıyorum, testere motoru, mal ileri sürme motoru, yağ pompası, ve su pompası var, elle otomatik olarak çalıştırmam gerekiyor,, testere yukarıda switch, aşağıda switch,, testere gergi switch,, mal dolu switch,, mal uzunluk kesim switch ve yağlama bobini var, bununla ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim,,, mail adresi [email protected]
±7 778 775 88 48 whatsapp, isterseniz resim de gönderebilirim,, şimdiden teşekkür ederim
Saygılarımla
Atilla ELALDI
Ödeme konusunu mesajından silmeni istiyorum...
Testere motoru ve diğer motorlar kaç kW hangileri ileri geri olacak. Sistemi çalıştıran elektronik ekran var mı?hız kontrol var mı?
oncelikle cok ozur dilerim tum abilerimden kardeslerimden,,mobil uzerinden kullanmakta biraz sikinti yasadim
tam olarak ne yapmak istiyorsun yardımcı olayım
Öncelikle çok teşekkür ederim, ayrıca özür dilerim
Testere motoru 1,5kw
Su pompası 0,55kw
Yağ pompa sı 0,85 KW
mal ileri sürme 0,77 KW
Hiç bir motor da ileri geri yok,, ekran yok, hız kontrol yok,,, sadece yağ hortumu üzerine takılmış bir potans var, aşağı iniş hızını ayarlıyor
Saygılarımla
Atilla ELALDI
[/QUOTE]
butonlar ilemi yapıcaksın plc ile mi? kumanda panosumu yapmak istiyorsun biraz daha açıklarsan abim yardım edeceğim
ne kadar süren var abim ben bitirip atarım sana
son attığın açıklamalar görünmüyor tekrar paylaşırmısın
Yani șerit testere, çalışma prensibine göre bir proje lazım,, türkiye den gelen bir makine pano dağıtmış lar,, yeniden toplucaz,,, etiket bilgileri ni vereyim,
uzay makine marka
Kesme kapasitesi :280mm
Tip. SO 280
imalat tarihi 2003
șerit ölçü leri,,, 09/27/3660
seri numarası :38911103
WhatsApp numaram +77787758848 prensib olarak da
Elle otomatik kumandası var, start verildi mal yatağı dolu olacak, mal uzunluk kesim switch malı görecek, testere motoru çalışacak,su pompası çalışacak, hızını alınca aşağı doğru inecek kesecek kesim bitince yukarı doğru kalkacak mal sürüm motoru malı tekrar ileri sürecek mal kesim switch ine kadar ve tekrar aynı işlemi tekrar layacak
Testere yukarıda switch NO ve NC kontak var
Testere aşağıda switch NO ve NC kontak var
Mal dolu switch NO ve NC kontak var
Mal uzunluk switch NO kontak var
Testere șerit gergi switch NC kontak var
Yağ motoru bobini var, hidrolik silindir tek hortum giriş li testere yukarı doğru kalkarken yağ motor u çalışıyor, aşağı doğru inerken bobin açılıp yağı boşaltıyor, hız yağ hortumu arasındaki basit bir potans vana tarzı bir aletle ayarlaniyor,, umarım yeterli olur
Saygılarımla
Atilla ELALDI
[/QUOTE]
uzay makine marka
Tip. SO 280
imalat tarihi 2003
Herkese selamlar,imal edilmiş vaziyette havalı bir silindir ile basitçe aşağı yukarı hareket edecek bir pres var.
çalışma şartları şu şekilde: aşağıda basacağı parçayı gören 2 ad. lazer switch var.Parçayı gördüğünde ve piston yukarıda switchinide gördüğünde çift el butonuna basarak aşağı inmesi sağlanacak(valf enerjilendiğinde aşağı inecek-enerjisi kesilince yukarı çıkacak).
Piston aşağıda switchini gördüğünde duracak ve yukarı çıkacak.
Bu sistemin bana otomatik kumanda devresi lazım.
Yardımcı olacaklara teşekkür ederim
Sayfa 4 te hidrolik pres için örnek çizimler var. Bekli işinize yarayabilir.
ARKADAŞLAR ACİL YARDIM BU SENARYONUN KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİNİ ÇİZEBİLİRMİSİNİZ BANA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ
    245.8 KB · Görüntüleme: 239
ardaazimtsz
