çamaşır makinesi beko 2314 kapak kilit arızası
sdfd
13 May 2011
merhaba arkadaşlar
benim çamaşır makinası kapak kilit hatası veriyor ben kapak kilit düğmesini değiştirdim fakat düzelmedi sorun ne olabilir ?
bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi?
tam olarak kodu ne ? BE , BF , BFS , BEX ?
kapak kiliti çıkış ceryanı elektronik kontrol kartında ki tristöre gidiyor.TRİSTÖRÜ KONTROL ET.
merhaba arkadaşlar
kapak kilidi düğmesi derken neyi kastediyorsun?
kapı kilidi ayrı şey düğmesi ayrı.
verdiği arızayı biraz daha tanımla. hangi ışık yanıp sönüyor yada nasıl anladın kapı kilit arızası verdiğini.yada verdiği arızanın kilit arızası olduğundan eminmisin.
bazı hata kodları ürüne reset atmadan düzelmez..ve reset atmak arızayı gidermez.
slm beko 2812 çamaşır makinesi kapak açma kiliti arzalandı değiştirdim ama soketleri karıştırdım sarı kırmız ve turuncu renkler var yardımcı...
ince kabloyu ortaya takın. turuncu ve kırmızıyı deneyerek bulun. sigorta atmaz biryeri patlatmaz korkmayın
beko 2314 bex kapı kilitlemiyor be arıza kodu veriyor kapı kilidini değiştirdim aynı arızayı veriyor sorun ne olabilir...
kart üzerinde kapı kilidi triacı açık devre kartı söküp ilgili triac-triacları değiştiriniz.
ahemsa
