çift devirli motorlara sürücü takılması
8 Haz 2007
arkadaşlar iki sargılı fan motorlarına sürücü takılabilirmi. sürücüyü yüksek devir sargısına bağlayıp örneğin 25-30hz de çalıştırsak motora zarar verirmi.
eğer bu fan motoru 100kw civarında ve redüktöre bağşı ise bu uygulama yapılabilirmi.
düşük devirlerde motorda vuruntu oluştururmu
teşekkürler.
Yüksek devirde invertör bağlanabilir. Bir sorun yaratmaz motor açısından. Fakat redüktör işi kafamı karıştırdı. Bu motor ne için kullanılıyor ? Biraz daha açıklama yapabilirmsiniz
sürücü neden bağlamak istiyorsun ki motor hızını kontrol mü motor zaten çift devirli üçüncü bir hız mı oluşturmak istiyorsun konuyu az daha açabilirsen daha faydalı oluruz
çok geniş bir hız aralığı oluşturmak istiyorum. ortam sıcaklığına göre fanın hızı sürekli ayarlanacak
biz redüktörlü bir motorda sürücü kullanıyoruz,sorun olmuyor.
Ortam sıcaklığına göre fan hızını arttırmanın veya azlatmanın bir faydası olmaz eğer bu sistem bir klima santralinde kullanılıcaksa motorlu vanayı açıp fan hızını arttırmak gerekiyor. Tek başına fan hızını arttırmanın bir faydası olduğunu düşünmüyorum.
eğer içeride biriken sıcak havayı dışarı atmak amacıyla kullanılıyorsa faydası olacağını düşünüyorum.Bir çok Elektronik cihazda (mesela UPS de) kullanıldığını gördüm.Isı arttıkça fan hızı artıyor.Dolayısı ile daha çok merteküp sıcak hava dışarı atılarak,daha çok taze havanın içeri girmesi sağlanıyor.
Hatta o sürücüye bir ısı kontrol cihazı ile kumanda ederseniz,çok daha güzel bir sistem olur.
Egzoz için kullanılıcaksa mustafa'ya katılıyorum. Ben vantilatör için söylemiştim. ;)
Sayın kerten kelebek redüktöre bağlıyacaksan redüktör giriş devri 1400 devirden büyük olursa dişlilere zararı vardır. genellikle 1400 devirlik motor takılır biz redüktörlerimize 1400 takıyoruz buna dikkat edersin.
kertenkelebek
arkadaşım biz asansör sektöründeyiz bilindiği gibi benzer dişli redüktör düzeneği asansör makina motr larındada var ve çift hızlı eski motorlara sürücü takılıp yüksek hız sargısında çalıştırılması oldukça yaygın bir revizyon işidir bir sorun olduğunu duymadım
azad911
