İzolasyon Trafosu nedir. ve kullanım amaçları
yalıtım trafosu yerıne mesela makınalarda kontrol voltajı DC 24 volt kontaktor kullanılıyor bırçok makınada
Redresor kaynak makinalari da mi ayni oluyor . Bir ucunu (+ucunu ) pense ile ortulu elektroda baglayica (-) olarak toprak hatti verince devreden akim gecmiyor . Redresor kaynak makinalarinin trafosuda izoleli trafo oluyor yani dogrumudur .
Merhaba.Redresörlü-trafolu veya smps'li (Anahtarlamalı tipte ve ağırlıkça da çok hafif olan) kaynak makinelerinde,bu her iki çeşitte de,şebekeden gelen bu faz akımı tam izole edilmiştir.Yani bizim kaynak makinesinde elimizde tuttuğumuz bu pens tarafında, + ve - uçların olduğu yüksek amperli çıkış akımının ayarlanan bu kısmına faz akımı hiçbir şekilde ulaşamıyor.İzolasyon kısmı olarak da dediğiniz gibi bir izolasyon trafosunun sağladığı izolasyonun aynisi de kaynak makinelerinde yine sağlanmış oluyor.Ancak akımın özelliği kaynak için yüksek ampere ve düşük kaynak voltajına tam indirilerek sağlanmış oluyor bu durum,biraz farklı olarak.
Oysa izolasyon trafolarının voltajı 220 > 220 dönüşümle ayni voltajla,trafonun kVA güç değeriyle,bizim kullandığımız bu cihaz için bir güç sınırlaması özellikleri de ayrıca vardır. Bu sınırlamayı yaparlarken Şebeke fazıyla değil,sadece izolasyon trafosunun kendi ürettiği 220 VAC'nin toprakla ilgisi kaldırılmış 2 faz ucu şeklinde,daha güvenli ve çarpma etkisi daha az olan (İki ucana direk olarak da dokunmadıkça) daha güvenli bir kullanım özelliğini bizlere verebilme avantajları da var.Yani haklı olarak da sorduğunuz bu soruya istinaden,her ikisinde ayni izolasyon,yani hem redresörlü kaynak makinelerinde,hem de smps'li kaynak makinelerinde ayni izolasyon trafosundaki gibi,şebekedeki fazdan bizim kullanıca kısmında kullandığımız elektrik kısmına,bu normal trafolarla,smps trafoları aracılığıyla,opto-kuplör elektronik elemanlarının vasıtasıyla şebekeden tam olarak ayrılmış,faz izolasyonu tam olarak da sağlanmış olarak gelmektedir.Kolay gelsin.
Merhaba arkadaslar, izolasyon trafosu alabileceğim bir site var mi?
Kaç kva,gerilimler nedir ? Simens fiyat lis-
tesinden yararlanabilirsiniz.GRUP ARGE,
KAEL ve ENTES sitelerinede bakabilirsiniz
Lisans bitirme projesi kapsaminda ultrason terapi cihazi tasarlamaya calisiyorum. Devrede dc konvertör kismiyla 24 v dcyi 100 v'a yukseltmem gerek sonrasinda 1:1 sarim oranli trafo kullaniliyor ve piezo malzeme trafonun cikisina bagli.
MEK3232
