Teom@n
- 5 Eki 2019
- 63
- 1
- Yaş
- 47
Teşekkür ederim ustam.beni aşan şeyler ben daha çok mekaniğim. o kadar elektronik bilgim yok.
Ustam, Aliexpress'te benzer motorlar için şema paylaşanlar olmuş. Kablo renkleri ve kısaltmalar farklıydı. Buradan mantık yürüterek PWM(sarı kablo) ile motorun pozitif kutubunu 10K'lik rezistans ekleyip min 22,3v maksimum 32V ile motoru çalıştırmayı başardım. Fakat devamlılığı sağlayamadım. Motor bir çalışıyor bir duruyor, böyle devam ediyor.
Motor EN+GND, EN+FG, EN+GND+FG kesik kesik çalışıyor.
Motor EN+GND çalışırken FG'yi EN'ye temas ettirirsem duruyor.
Sizce nerede bir hatam yada eksiğim var ki devamlılığı sağlanamıyor.
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.Eklediginiz resime gore,
En ile gnd uçlarına 5 volt vermeniz gerekiyor.
Pwm ucuna beklemeden 10k ile voltaj vermeniz gerekiyor. Burada direnc ile doğrudan voltaj vermek %100 doluluk ta pwm demektir. Buda tam kapasite çalışma demektir. Ancak burada doğrudan batarya dan direncle yüksek voltaj vermek yerine gerilim bolucu direncle mesela 5 volt yada 10 volt uygulamak daha mantıklı.
Siz testinizde 5 volt verdiniz mi?
Fg geri bildirim anlamında her turda bir pals sinyal veriyor.. motor üzerindeki kart bozulmadıysa pwm girişinden kare dalga sinyal vermek gerekir. EN sanırım enable ucu.. kalın kablolar motor ana besleme uçları..
fg nedir bilmiyorum ama motoru harekete geçirmek için bir fonksiyonu yok sanırım..
ama bir şekilde artı veya eksiye bağlanması lazım.. diğer karttaki bağlantıya bakmak gerek..
3 adet kartın birbirleri ile olan bağlantılarını gösteren güzel bir blok şema çıkarmak gerekir.. pil kartı dışındaki kartlar sağlam ise çalışması lazım..
ya da pil kartı tamir edilecek..
Nasıl doğru bir bağlantı kurabileceğimi tarif edebilir misiniz?Fg geri bildirim anlamında her turda bir pals sinyal veriyor
Bunu bende bilmiyorumNasıl doğru bir bağlantı kurabileceğimi tarif edebilir misiniz?
Teşekkür ederim.Bunu bende bilmiyorum
Bu şekilde denedim, motor kesik kesik çalışıyor.Eklediginiz resime gore,
Çizmeye çalıştığım şema da ayarlı güç kaynağı ile (Elimde pil yok) motorun ana kutuplarına 22,5V vererek başladım.
Sarı (PWM) kablosuna 10K lik diyot ekledim ve motorun "+" ucuna bağladım. Elimdeki harici bataryanın 5v 2a'lik çıkışından dörtlü soketteki kırmızı (GND, "-") kabloya usb kablosunu eksi ucunu, siyah (EN, "+") pozitif ucunu bağladım. Motor kesik kesik çalışıyor böyle yapınca. Bu haldeyken mavi (FG) kabloyu siyah (pozitif) kabloya değdirince motor duruyor.
Sizin dediğinize göre;
Sarı (pwm) kablosunu motorun pozitif kutubuyla birleştirmemeli miyim? Tam olarak ne yapmam gerektiğini tarif edebilir misiniz? Anlayamadım.
Cevabınızdan bağlantıları doğru yaptığımı anlıyorum. Maalesef pil paketi (BMS yanık ve piller de ölü). Elimdeki güç kaynağı 10A-20A kadar destekliyor gözüküyor kağıt üzerinde. Motor kesik kesik çalışıyorsa Amperaj yeterli gelmediği için mi? Eğer dediğiniz gibiyse bir şekilde pil paketi yapmaya çalışacağım.Merhabalar.
Ayarli guc kaynakları gördüğüm kadarıyla bu tür motorların kalkış akımını karsilamayabilir. İlk kalkış anında bu tür motorlar yüksek akıma ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle anlık yüksek akim veren pillerle çalıştırılıyor.
Elinizdeki batarya komple ölü değilse pillerin çıkış kutuplarından iki uc alıp motorun kalın kablolu besleme uçlarına girin. Yine kırmızı kablodan 10k ile pwm ucuna baglanti yapın. Ayrica ayarli guc kaynaginiz ile de 5 volr beslemeyi yapin. Bu şekilde çalışması lazim.
