şebekeden 7 amperlik akü şarj devresi
28 Ağu 2012
iyi günler şebekeden 7 amper(fazlası) 12 volt aküyü şarj etmek için devre arıyorum yardmlarınz içn teşekkürler
Olmayacak bir iş değil,fakat sistemde tehlikeli gerilim bulunacağından daha güvenli bir çözüm aramanızı öneririm.Bir trafo ile yapacağınız çalışma en uygunu olacaktır.Kolay gelsin.
tek trafo yeterli olacakmıdır birde voltajı 13.8 mi yoksa daha azmı olcaktr sağoln
Akü şarjı "gerilim" ile değil, "akım" ile yapılmalıdır.
Bir en çok gerilim sınırınız olur, bir de en çok akım sınırınız.
Redresörünüz belirlenen akım sınırını asla geçmez. Bu sınır, akünün A/h değerinin onda biridir. Örneğin 60 A/h akü için şarj akımı 6 amper olarak seçilir.
Akü ilk bağlandığında 6 Amper için belki 5 volt verecektir, bu akünün şarj durumuna bağlı. Zaman geçtik.e 6 amperi korumak için gerilim yavaş yavaş yükseltilecektir. En sonunda gerilim 13.8 volta geldiğinde artık gerilim yükseltilmez, akım da düşmeye başlar. Akım belli değerin altına düştüğünde şarj tamamlanmıştır.
Emre75
