Formülize edilirse;
Akü şarjı için gerekli voltaj=Akü gerilimi+Akü geriliminin değeridir.
12 voltluk akü için=12+12*0.20=12+2.4=14.4 volttur.
24 voltluk (2 akü seri) için=24+24*0.20=24+4.8=28.8 volttur.
6 voltluk akü için=6+6*0.20=6+1.2=7.2 volttur.
Bu değerler en az(sınır) değerlerdir.Daha düşük voltaj değerlerinde şarj gerçekleşmez.
Akım şiddeti;sağlıklı bir şarj için,akü amperaj değerinin 1/10'unu (60 amperse 6 amper,100 amperse 10 amper)geçmemelidir.
Akım şiddeti akü amperaj değerinin 1/10'undan daha az bir değerdeyse eğer; yalnızca şarj süresi uzamış olur,yine sağlıklı şarj olur,ancak 2,3,5 kat daha uzun sürede gerçekleşmiş olur.Ama akım şiddeti 1/10 değerinden çok yüksekse,(60 amperi 20,25 amperle şarj gibi) aküde aşırı ısınma,buna bağlı su kaybı,separatörlerde olası yırtılma ve bozulma riski,akü suyunda bulanıklık,preslenmiş kurşun bileşiminden bazı parçacık kopmaları ve dağılmaları,yani istenmeyen olaylar görülebilir ve ömrü(Saykıl sayısı=Doldurma-boşaltma çevrimi sayısı) direkt olarak olumsuz olarak etkilenmiş olur.1/10 akü amperajı değeri,araştırmalar sonucu bulunmuş en ideal olan bir değerdir.
12 volt 3 amper 40 watt max. değeri,bu regüleli katın çıkış değeri olarak yazıldığı için,trafonun uçlarında bu değerden daha yüksek(15-17 volt a.c.) gerilim bulunması gerekiyor.(Regülasyonun 12v.dc'de her koşulda sabitlenebilmesi için)Avometrenin a.c. kısmıyla bu trafonun,ayrıca regüle devresinden ayrılmış boştaki uçlarını bağımsız bir şekilde ölçerek teyit edin.15-17 volt a.c. voltajı mevcutsa bunu ayrı bir köprü diyod devresiyle doğrultup,dc çıkış uçlarına,ayrıca bir filtre kondansatörü(30-35 volt,4700 veya 10000 mikroFarad,elektrolitik kondansatör) kutuplarına da dikkat ederek, paralel olarak bağlayarak ayrı bir redresör devresi oluşturmanız,sonra bunun uçlarını da aküye bağlamanız,akü şarjı için yeterli olacaktır.
Aklünüz tamamen boşaldığından ve şarj başlangıcında çok yüksek akım çekeceğinden,araya ya koruma görevi yapacak bir seri direnç koymalı,ya da trafoyu büyükçe veya normal boydaki 12 volt dc.lik bir pc soğutma fanıyla doğrudan trafo üzerine üfürerek soğutmanız,aşırı ısınıp da yanmasını önlemeniz açısından çok iyi olacaktır.
Kolay gelsin.
