18650 pil ile 12v 7 amper batarya
Şuna kesinlikle emin olabilirsiniz kardeşim kuru akü sarjsız kalsa kolay kolay bişey olmaz ama sizin yapacağınız lipo piller sarjsız kalırsa ölür.
Kuru akü aslında kuru değildir. Kuru tabiri sağa sola çevirmeyle herhangi bir sızıntı olmayacağı anlamındadır. Yinede dik kullanılması önerilir. Kurşun tabanlı aküler jel ve elyaf seperatöre elektrolit emdirilenler biraz daha sülfadizasyona dayanıklı olsalar da lityum bazlı pil ve aküler her pil ve aküde olduğu gibi kritik gerilim seviyesinin altında tutmamak koşulu ile çok daha uzun süre sarj etmeksizin saklanabilirler.
Konu sahibinin talebini tam anlayamamış olsam da, şebeke elektriği olan bir yerde böyle bir düzeneğe gerek olur mu? Elektrik ulaşmıyorsa sistemi güneş panelli yapmak daha mantıklı olur. O zaman lityum piller gündüzleri sürekli şarj edilebilirler. Kullanılmayan lambaların kapalı olduğu zamanlarda ise sürekli yüzdürme şarjında (float şarj) tutarak piller veya akü korunmuş olur. Lityum piller kurşun tabanlı akülere göre çok daha maliyetlidir. Buna karar verirken ömür ve kullanılabilecek sürelere göre hesap yapmak gerekir.
Sağlıklı şarj-deşarj döngüsü kullanılarak jel aküler yüzde 80 deşarj edilerek 450 defa doldurulup boşaltılabilirler. Yeni nano karbon teknolojisi ile bu döngü biraz daha yukarılara çıkartılmıştır. Lityum tabanlı piller (LFP) için bu döngü 2000 sayısı olarak belirtilmektedir. Teyit ve doğrulamak için uzun yıllar kullanmak gerekecek. Çünkü bu işi günde bir kaç kez yaparak süreyi kısaltmak isterseniz doğru sonuç vermeyecektir.
Şebeke elektriği yok ne yazık ki. Bahçede yaz akşamları aydınlatma yapmak istiyorum. Hem akülü hem pilli seçenekleri değerlendirmek özellikle pili öğrenmek amaçlı sordum. 12v7a aküyü de çocuğun akülü arabası da 12v7a olduğu için onun şarj aletiyle şarj edebilirim. 12v7a akü ve 3 adet 12v9w led ampul ile 2-3 saat ışık parlaklığı azalmadan kullanabilirim sanırım.
Şebeke mu ayrı bir hat çekmek mi istemiyorsunuz? Yani seyyar bir aydınlatma ile çözüm üretmek mi?
Sanırım şarj evde her gün yapılacak.
İşin içinde şarj varsa herhangi bir akü ya da pil kombinasyonu ile yeterli boyut ve kapasitedeki bir güneş paneli ile çözüme ulaşılabilir. Evde şarj olsa da akü veya pillerin ara ara yüzdürme şarjda tutmak gerekiyor. Yukarıda önerildiği gibi şarj edebilen 3s3p bir BMS devresi işinizi görecektir. Bu BMS devrelerinin çok çeşitleri vardır, dikkat etmek lazım. Siz hem şarjı hem de ledi bağlayabilecek bir devre bakmalısınız.
Efendim bahçem ayrı evim ayrı yerlerde. Bahçemde elektrik yok. Ben akşamları 2-3 saat yetecek kadar bir aydınlatma düşünüyorum.
Elinizde lityum pil var mi?
Var ise değerlendirmek istiyorsanız mantıklı. Ama elinizde pil yoksa 12 volt 7 amperlik aku almanızı öneririm.
Zarari yok bahcenizde kullanmadığınız zamanlarda evde ayda yada 2 ayda bir boşaltıp doldurursaniz sorun yaşamazsınız.
12 volt akünün sarji daha kolaydır.
Anladım genellikle bu şekilde tavsiye geldi teşekkür ederim.
esraakks
