20 amper yerine 15 amper takmak
Php
13 Eyl 2023
Merhaba, aracımda 2 adet çalışma lambası var, ben 2 adet daha bağlayıp aynı kablodan 4 adet 12v 55w lambayı çalıştırıyorum. Normalde araçta 4 adet çalışma lambası var ama malum tr şartlarında 2 adet olarak teslim aldım.
Kablolar tavandan geçtiği için araya bir ek soket koymuşlar bu soket sadece devreyi tamamlıyor.
Aradaki devreyi tamamlayan soketin pinleri bir zaman sonra ısıdan dolayı kızarıyor ve erime yapıyor. Bende daha kaliteli bir soket alıp erimenin bir nebzede olsa önüne geçtim.
Merak ettiğim orjinal 2 adet çalışma lambasının sigortası 15 amper takılmış fakat sigorta kutusunda değeri 20 amper olarak görünüyor. Düşük amperli sigorta takıldığı için devre tamamlayıcı soket ısınıyor olabilir mi?
Bu arada 4 adet lamba aynı kablodan güç alıyor ve sadece devreyi tamamlayan sokette ısınma oluyor ve 15 amperlik sigorta patlamıyor.
Düşük amperli sigorta ısınma yapmaz . Akim açma değerine ulaşmadan da sigorta atmaz . Isınma yapan gevşeklik-kötü temas ve korozyondur .
Aynen under ground beyin dediği şekildedir. Bahsettiğiniz soketin daha iyisini bulup değiştirmenizi öneririm.
mert095
