3 fazlı sistemde nötr kablosu niçin incedir
anladm kardesımde her bırıne buattan ayrı ayrımı cekıcem yoksa 1. lambanın gırıs cıkısından 2. ye 2. den 3. ye 3. den 4. yemi gireyım paralel baglasam olurmu yanı
- - - Updated - - -
ce sayın nacak ın dediği gibi
Arkadaşım sen bir buatta faz ve nötrü tespit edebilir misin? Onu söyle önce..Ederim diyosan bu 4 sensörÜ nereye takıcan? Bilgi ver de sana yardımcı olayım...
tespit ederım kardesım.hole takıcam kücük sensörlü spot lamba yurudukce sırayla yanıcak
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
O halde bir faz ve bir nötr alıyorsun buattan..4 tane sensörün montajını yaparsın önce..sonra elektrik bağlantısına gelelim. 1.sensöre 1 faz gir girdiğin yerden faz çık 2. sensöre götür ve 2. sensörün faz girdisinden 3. sensöre gir ve girdiğin yerden çıkarak 4. sensöre gir. Aynı şekilde nötr için yap. olay bitmiştir. Yani ayrı ayrı faz nötr götürme. 1 faz ve nötrü 1.sensöre girdikten sonra girdiğin yerden çıkarak aynı şekilde diğer sensöre girdisini ve çıktısını yaparak 4. sensörde sonlandır...İnşallah anlatabimişimdir. Anlamadıgın yer olursa tekrar sor..
anladım kardesım çok tesekkur ederım ıyı çalışmalar...
Ben birşey sorucam klimam da bi sıkıntı var 4 klimadan ikisi normal çalıştı ama diğer ikisinin kabloların da sıkıntı var siyah ta güç var
Kahve rengine güç var
Geride yok
mavide var
sorun ne olabilir besleme yaptığım yerde güç normal verilmiş durumda ama klimaya geldiğinde sıkıntı başlıyor sorun nerde olabilir
klimaya gelen kablo gerilimi ölçmelisin. ona göre bir yorum yapalım.
Klimanın dış metal gövdesini içindeki toprak terminalinden topraklama yapıp,bir toprak hattına bağlamazsanız eğer,dış metal gövdede statik elektrikle bir kontrol kalemi yanar,buna çok dikkat edin! Bu faz elektriği değil,sadece ölü elektrik diye tabir ettiğimiz ve bizi faz diye yanıltabilen özel bir elektrik türüdür,bunları birbirine hiç karıştırmamanız da lazımdır.
Kablolardaki mavi,kahve ve siyahta "güç var" şeklindeki bu tanımınız,eğer kontrol kaleminin yanması şeklinde ise, kontrol kaleminin klima terminaline tam yapılan bağlantılardan sonra yalnız birinde tam yanması,diğer ikisindeki yanmanın ise, yan yana giden kablolardaki elektromanyetik indüksiyonla oluşan statik (ölü) elektrikle yanması (kablolar içten hiç kopmamış ise) normaldir.Kablo uçları tam boşta iken her üçünde de faz varmış hissiyle (Faz+ statik elektrik+ statik elektrik) toprak hattı da evde çok zayıfsa böyle bir ölçüm yapılabilir,bu yanıltıcıdır.
Klima terminalindeki faz,nötr ve topraklama noktasındaki vidalarına bağlantı yapıldığında 3'ünde birden,kontrol kalemiyle yapılan bu faz kontrolünde sadece birinin yanması normalidir.(Topraklama hattı sağlıklı ve nizami olarak evin toprak hattından geliyorsa klimadaki statik elektrik kontrol kalemini yakamaz.Bu topraklamanın sağlıklı olması konusundan iyice emin olmalısınız) Kolay gelsin.
03hsyn
