36V DC den 2*18V DC Simetrik Amfi Besleme Devresi
Şöyle yapacaksın.
Ekli dosyayı görüntüle 108546
10 adet pilin ortasından ortak uç alacaksın. Li piller 3.7V olduğuna göre 10 adedi 37V 5 adedi 18.5V eder. Sana 2 adet 18V gerektiğine göre bu bağlantıda 2 adet 18.5V un var demektir.
Anahtar olarak çift kontaklı ve yüksek akımlı kullanmalısın. Kullanmadığın zaman bu anahtarla açıp kapatacaksın.
Pillerin şarj edilmesi için ayrıca şarj devresi de kullanmalısın. En ideali pillerin tek tek şarj edilmesidir. Böylece piller arasında oluşabilecek farkların önüne geçilmiş olur.
Bilgi için tekrar tşk ederim sanırım başka bir amfi türü kullanmam gerekecek.
Bu li-ion pilleri çok dikkatli kullanmak gerekiyor aşırı ısınma, hatalı bağlama veya fiziksel hasar oluşumunda patlama veya yangına sebebiyet veriyor.Çalışmalarınızda dikkatli olmanızı tavsiye ederim.
Eğer olsaydı balan devresi kullanacaktım
Tabi, ancak probleminiz birden fazla, şöyleki:
1 5 adet Li pil dağladığınızda toplam voltaj 18. 5V. Ancak devrenizdeki köprü diyotta (en az) 2x0.7V voltaj düşümü olur yani 18.-1.4= 17.1VDC olur.
Sizin amplinizdeki LM1875 entegrenin minimum çalışma voltajı 16V olarak verilmiştir.
Li pilin gerilimi kısa bir sürede bu voltajın altına düşer.
2. Aslında şemada gösterilen 2x18V AC gerilimdir.
Bu alternatif voltaj köprüde "düzeitilirken" şöyle olur:
VDC= VAC x 1.41 - (2 x 0.7V) = 23,98 ~ 24VDC.
Yani ampliniz +/- 24VDC ile besleniyor. (18V ile değil)
3. Bu durumda 2 x 7 Lİ pil kullanmanız gerekecek ve ona göre şarj düşünmeniz gerekir.
Veya pilleri tetk tek şarj edeceksiniz.
4. Pillerin farklı seviyelerde deşarj olmasından dolayı, ne kadar (çıkış) DC voltajı dengesizliği olacağını ölçebilirsiniz. (bir tarafa diğerinden 1 pil eksik bağlayarak)
5. Eğer bir DC voltaj oluşuyorsa, şöylr bir devre kullanabilirsiniz
(audio meraklıları genelde bunu sevmez, ancak hoparlörünüzün yanması daha fazla ızdırap verir..)
Ekli dosyayı görüntüle 108553
6. Sonuç olarak elnizde olan AB sınıfı ampli, düşük akım çesin diye dizayn edilmemiştir.
Onun yerine D sınıfı ve (düşük voltajlı) tek beslemeli, köprü ampli kullanırsanız pil/akü çözümü daha gerçekçi, kullanışlı olur.
Sanırım bu devrede biraz zor olacak bana ses kuvvet yüksek ve pil ile kullanabileceğim D sınıfı bir amfi devresi önerir misiniz?
Hazır almak bu aşamada daha doğru olabilir,
AliExpress te bir inceleme yapın, sonra değerlendirelim.
Forum da aynı devreyi kullanıp memnun olan/olmayanların önerileri alınabilir.
Hoparlörleriniz varsa oradan yola çıkabilirsiniz.
Hoparlörleriniz nasıl, çapları, kabin ölçüleri, güçleri (ancak bu "watt" konusu çok tehlikeli. Özellikle Çin'lilere bu koneda güvenmeyin), oradan başlayabilirsiniz.
Ayrıca "pille" çalıştırmak istediğinizi unutmayın.
Şartlarınıza uygun olanı bulunca yazın.
Sanırım biraz Youtube da daha önce yapılan ve hangi devreleri kullanmışlar bu konuda oradan başlamaktan fayda var. Ben bu devrede aceleci davrandım. Bu devre ile alakalı eğer adaptör ile kullanıp 12v bir invertör devresi kullansam sizin açınızdan nasıl olur acaba? Daha herhangi bir hoparlör konusunda karar vermedim. Ama ses kalitesi tatmin edici bir şeyler aramaktayım.
Tabi olur , herşey mümkün , ancak bazı sınırlamalar var.
Mesela invertör kullanırsanız, bir de onun kayıpları sisteme ilave olacak.
Akü/pil kullanark düşünüyorsanız o zaman minimum kayıplı birşeyler meydana getirmeli
Bu ampliyi nerede kullanacaksınız ve hamgi seviyede müzik dinleyeceksiniz.
Aslında işin temeli hoparlörden ve tabiiki kabinden başlıyor.
Kabin ölçüleri ve dizaynı alacağınız ses verimini çok etkiler.
Ampliden önce hoparlöre bakın.
Kabin için bu Amerikan dizaynını inceliyebilirsiniz
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/yerdeki-halıyı-zıplatan-bas-kabini.153614/
Merhaba tekrar değerli yorum ve yardımlarınız için tşk. ederim. Hoparlör olarak hazır 2. el üzerinde tweeter, middle ve bass olan bir kabin almayı düşünüyorum. Kabini aynı zamanda pil ve devreyi içine koyacak şekilde yapmayı düşünüyorum. Resimdeki ürünü satın alsam 12v 5A tek girişli sanırım. Bu hazır amfi kiti ile işimi halletme şansım var mı? Hoparlör ohmajlarini bilmiyorum ne olacak.
    39.2 KB · Görüntüleme: 65
Şuradan yola çıkmak daha doğru olacak.
Önce imkanlarınız ve yapabileceğiniz şeyleri söyleyin.
1. Pil/Batarya ile çalışma (zorunlu?) Ne kadar süre çalışmasını istiyorsunuz
2. Kapalı alan/oda için mi, açık alan/bahçe için mi?
3. Kabin boyutları ile ilgili sınırlama var mı?
4. Kabini yaptırabilirmisiniz?
,5. Kabinlerde ağırlık sınırlaması var mı?
Ayrıca, lave olarak düşündüğünz bir detay varsa yazın.
1. 18650 pil ile çalıştıracağım. Yaklaşık 1-2 saat
2. Dışarıda piknik için istiyorum. Normalde arabada dinliyoruz ama arabanın ulaşamadığı yerlere de götürmek istiyorum.
3. Kabin boyutu taşıyabileceğim sınırlarda olsun. Tekerlekte takılabilir eğer pil ağır olacak ise.
4. Kabin alabileceğim tarzda olursa daha iyi olur çünkü onun ile uğraşacak birilerini bulamam. İç Kanallar çok karışık değilse yapabilirim belki.
5. Dediğim gibi kabini tekerlekli bir sistem haline getirebilirim. Amaç doyurucu müzik dinlemek.
6. Telefondaki müziği sahil kenarında ya da kampta bluetooth üzerinden batarya yardımı ile (12V 7A akülerde olabilir.) dinlemek istiyorum.
Tamam, bu durumda yine D sınıfı 12V kit-ampli aramak daha doğru , hatta 5 veya daha fazla kanallı ton kontrolü veya mini equalizer kullanmak size güzel ses dinleme imkanı verir.
Bunlar Aliexpress te var.
Asıl önemli olan hoparlör ve kabin, açık alanda dinleyeceğiniz için ve gücü de düşünürseniz "yüksek verimli" hoparlr ve kabin önemli. (Ancak sizin için ağırlık daha önemli.
Şu instagram sitesine bakın çok fazla fikir verbilir. Mesela araç lasiğine konulmuş hoparlörler vs.
Yalnız bu site gözünüzü korkutmasın,
https://in.pinterest.com/mdasoundmfg/speaker-cabinet/
Daha sonra, seçenekleri azaltarak karar verilebilir.
İşin profesyonel tarafında, bu tür seslendirmelerde, "Folded Horn" denen kabinler kullanılır ancak tek dezavantajı ağır olmaları.
Önve sesini beğenebileceğiniz bir hoparlör bulun, mümkünse dinlemeden almayın.
Kabine karar verdikten sonra diğer kısımlar kolaylıkla çözülür.
Jake8Kay444
