4 eksen kontrol kartı bağlantıları nasıl olacak
Sorun yok Mach3 64 bit de de çalışır. Sitesinde yaması var indirip kurun problem kalmaz. ...
çok iyiymiş bu bilgi benim için sürpriz oldu
fakat ben sitesinde bulamadım-anlayamadım hangisini indirecem
start ve stop mach3 ayarlarını yapmaya çalışıyorum
ama olmadı
bu 64 bit le alakalımı benmi yapamadım bilmiyorum
ama olmadı
Ekli dosyayı görüntüle 14853
Ekli dosyayı görüntüle 14852
işlem doğru ama oem trig# 1: port1 pin4 ve oem trig# 2: port1 pin2 olacak sanırım ondan olmuyor...bu şekilde bir dene arkadaşım
http://www.machsupport.com/software/downloads-updates/
bu link de 64 bit için gerekli yama var onuda indirip sisteme kurun vista32 bit diyor ama ben 64 bit de test ettim gayet güzel çalışıyor bu yama ile...
Downloads & Updates - Newfangled Solutions
Mehmet kardeş bu yamanın ismini yazarmısınız
orda bir sürü şey var hangisi ?
ben hala bulamadım :)
- - - Updated - - -
Bağladığın switch NO mu NC mi? Active Low aktif yapmışsın...
NO buton Active low mu ? olmayacakmı ?
Memoryoverride.zip isimli dosya..
Resimden görülebileceği gibi Input pinleri 10-11-12-13 ve 15
Harici bir butondan MAch3 e bir veri girişi yapılacağı için
oem trig# 1: port1 pin4 ve oem trig# 2: port1 pin2 olması mümkün değil.!!!
Eğer NO switch kullanıyorsanız Active Low pasif olması lazım. Eğer NC buton olsaydı o zaman Active Low aktif olarak çalışabilirdi.
Öncelikle Diagnostic ekranını açıp switche her bastığında pin ışığının yanıp yanmadığını bir kontrol et.
Kolay gelsin...
Kolay gelsin...
yanmıyor hiç bir hareket yok
beslemelerden birimi eksik acaba ben sadece 24 v ile besliyorum
USB portundan besleme yapman lazım. 5V besleme istiyor sanırım. Aynı karttan bendede var ama daha denemedim.
Hafta sonu dener yazarım...
genesiselektroteknik
