4 Program Altus
Alakanız için Teşekkürler. 👍
YouTube da yazmıştım.
Kart tamirine boşuna para ödemişsin diyen oldu.
Rezistansa bak diyen oldu.
Su sayacına bak diyen oldu.
Bunlara da sırasıyla Bakacağım artık.
benzer bir sorunu beko çamaşır makinesinde presostatı değiştirerek çaözmüştüm. ölçüm yaptığımda sağlam görünüyordu halbuki.
beyaz eşya tamircisi değilim.
Öncelikle tabandaki pompa filtresine bakın yabancı madde, çekirdek vb. olmasın. Cihaz su almadan önce pompayı devreye alması gerek, pompayı hata vermeden nasıl es geçip su alıyor hayret. Pompayı ve taşma şamandırasını kontrol edin.
Merhaba. İlk çalıştırmada 2 saniye bir pompa sesi gelip duruyor.
Ardından tekrar pompa sesi devreye giriyor bu sefer 30 saniye çalışıp duruyor.
Ardından su almaya başlıyor. Su alma işlemi tam 60 saniye sürüyor.
Su alma işlemi bitince makine duruyor ve çalışmaya geçmiyor. Öylece bekliyor.
Bu arada baktım yıkamaya geçmiyor. Ben de Ana düğmeden makineyi kapatıyorum.
Mesela 1 dakika sonra Ana aç-kapa düğmesine basarak tekrar çalıştırdığımda yine su almaya başlıyor ve taşana kadar alıyor. Durdurmasam kapaktan dışarıya sızacak. O zaman iptal tuşuna basıp suyu dışarıya attırıyorum.
Bu ikinci problem.
Birincisi yıkamaya geçmemesi, ikincisi ise bu bahsettiğim problem.
Makine üzerinde zaten 3 tane ışık var.
1. Tuz ışığı 2.yıkama ışığı onun altında da 3. Bitti ışığı.
Başka da uyarı ışığı yok. ALTUS. AL 424 ( 12 yıllık bir makine. )
“Bir çare lütfen”
Bu ikinci problem.
“Bir çare lütfen”
Hocam %99 ihtimalle su sayacı okumuyor.
Bu su sayacı gelişkin modellerde makinenin sol tarafında bulunan su cebi ile bütünleşik oluyor; su cebinin alt tarafında çark var; çark kutuplu, yanında hassas manyetik okuyucu bulunan mini bir kart var. kartın iki kutubunu avometre takıp rezistans modunda ölçebilirsin.
2010 model iki programlı altus makineden bildiğime göre; onda su cebi ile bütünleşik değildi de makinenin arka tarafında; arka kapağa baktığında sol en altta ayrı bir plastik salyango türbin çark eleman şeklinde idi.
Eğer sık kullanılmayan, yazlık tipi bir makine ise bu su sayacını söküp deterjanla ve az sıvı yağ çok su karışımı ile bir durularsan, tekrar çalışmaya başlayabilir. Ben bu şekilde bahsettiğin sorunu çözmeyi başarmıştım, şansım yaver gitti.
Senin makinende benimkinde olduğu gibi su cebinden ayrı model ise tahminim 35 TL den bulabilirsin bu su sayacı elemanı, kartı ile beraber; ikisi (sayaç türbin salyangoz ve kart) ayrı ayrı da satılıyor.
Su cebi ile bütünleşik ise 100 TL den bulabilirsin.
(2020-Aralık fiyatları..)
alp2234
