40db ölçüm alanlı YARI-PROFESYONEL DIN PPM yapımı
Yamyam hocam DAW programı üzerine yüklediğim bir PPM plugins ile dinlediğim bir şarkının (size de gönderdiğim) resimdeki gibi hep yukarılarda.Bu ibreli PPM skalası bizimkilerden farklı.Bu skalayı bizimkine göre düşünmemiz gerekirse dB taksimatı nasıl oluyor?
NORMAL.
O PPM de 7 den sonraki seviyeler artı 5 db ise 7 ila 8 arası 5 db dir
ÖZEL NOT:
PPM lerde bazı dünya standartları bulunmaktadır.
Bu standartlar resimde belirtilmiştir.
Temel olarak tüm PPM lerde ve VU metrelerde 0db seviyesi referans seviyedir.
Referans seviyenin hangi standartlarda hangi ölçüm seviyesine denk olduğu açıkça gösterilmiştir.
Ancak DIN ve NORDIC PPM lerin belirli erişim hızları vardır ve birbirleri ile yakındır. Yani BURST HIZLARI ve DECAY hızları.
VU standartları ise oldukça yavaş erişim hızlarını ifade etmektedir.
Diğer PPM ler, özellikle DIGITAL olarak belirtilmiş olanlar çok daha hızlı erişime sahiptirler.
Ayrıca BBC ve EBU ölçeklendirilmiş PPM lerde de burst hızları oldukça düşüktür.
Bir müzik eseri içerisindeki seviyeler belli hızlarda belli seviye göstermektedirler.
Buna göre....
VU standardı.
Normal seviyede müzik eseri dinlerken ibre çok düşük seviyelerde gımıl gımıl ederler. 0db tepe noktası olan ve 10m/sn lik burst hızı olan bir seviyeyi gösteremezler.
DIN STANDARDI:
0db 10m/sn lik bir seviye darbesini rahatlıkla gösterebilirler. Ancak müziğin gerçek tepe noktasını göstermekte biraz yavaştırlar.
Bu yavaşlamadan dolayı bu tip PPM lere QUASI PPM denilmektedir.
EBU DIGITAL ve SMPTE DIGITAL standartlarında ve eski ingiliz PPM lerde burst hızı çok düşük olduğu için müziğin gerçek seviyesine daha yakın ölçüm verirler. Yani senin ölçeğe göre daima 6 seviyesi normaldir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_programme_meter
ÖZETLE: ve KIYAS
Bir müzik eserini 4 farklı ölçü aleti ile izlersek..
BBC EBU gibi PPMlerde gösterge sonlara vurur.
DIN ve NORDIC standardında referans seviyede gösterir. 0db TEST
VU standartlarında -20 ila -10 arasında oynar.
Eğer senin DAW içeriğinde aynı zamanda VU metre veya resimdeki ölçüm standartlarını barındıran bir PPM varsa her birisinin sapma hızı doğrultusunda görebileceğin seviyeleri kıyaslayabilirsin.
EK NOT:
0db sinyal seviyesi olan ve DIN standartlarındaki QUASI olarak ölçümlenen bir ses seviyesinin hangi ölçü aletinde ibrenin hangi değeri göstereceği bu resimde kırmızı ile gösterilmiştir.
ÖNEMLİDİR:
Tüm bu ölçü aletleri yanyana getirilip çalıştırılsa ve girişe sabit 0db yani 1Vp sinyal verildiğinde tüm ölçüm aletleri 0db yani TEST olarak belirtilmiş çizgi seviyesini gösterecektir.
Bizim yaptığımız DIN PPM ile buradaki DIN PPM type I ile karşılaştırdığımızda biz 1V sinyal verdiğimizde 0dB okurken buradaki DIN PPM de -5 okunması nasıl oluyor hocam bizimki standart dışı mı ?
Değil.
Oradaki DIN PPM broadcast sistemler için özel yapılmış ürünlerdir.
Broadcast sistemlerde sistem seviyesi +6dbU dur. Yani bu tür cihazlar +6 seviyesinde bile herhangi bir bozulma yapmazlar.
Ancak genel olarak ele alındığında sistem seviyesi +6db diye +6 db max seviyede çalışılmaz..
Referans seviyeye göre (TEST) kalibre edilir ve 0db seviyesi aşılmaz.
Çünkü her dinleyicinin evindeki cihazlar amatör cihazdır ve max giriş seviyesi 0db/u yani 1Vp 0.7V RMS dir.
Dolayısı ile profesyonel olan bu cihazların hepsi yanyana getirilse, senin DIN PPM de bunların yanına konulsa, girişe sabit 1Vp sinyal verilse bile senin PPM de sarı led yanar. Diğer PPM lerde TEST çizgisine tekabül eden seviye yanar.
Diyelim ki senin DIN PPM i de +6db seviyeye göre ayarladık.
Sarı ledin yanması +6db olacağı için senin cihazlarının hemen hemen hepsinde bu seviyede sinyallerin bozulacak demektir.
Doğal olarak sen daha düşük seviyede çalışmak zorunda kalacaksın.
EK NOT:
Senin PPM i de bu çizelgeye dahil ettim.
Girişten 1Vp test sinyali verdiğimizde tüm PPM ler sarı çizgi olan seviyeyi gösterirler.
Senin PPM DIN modunda yani SLOW iken gösterdiği seviye ile bu seviyeye yatay çizgi çekersen DIN PPM ve NORDIC PPM senin PPM seviyesinde hareket ederler.
Yani o anda senin PPM 0db gösteriyorsa PRO DIN PPM ve NORDIC PPM her ikisi de -6db seviyeyi göstereceklerdir.
Ancak senin PPM i FAST veya VERY FAST modunda çalıştırırsan seviyeyi olağandan bir miktar daha fazla gösterecektir.
Yine de DIGITAL veya çok hızlı diğer PPM lerin seviyesinde gösteremeyebilecektir.
Bu sebeple bizim PPM projemizde FAST/DIN seçeneği bulunmaktadır.
Burada tek yapmamız gereken şey DIN response değerini tutturabilmemizdir. Bu da redresör çıkışındaki direnç, kondansatör ikilisinin LM39XX entegrelerinin giriş empedansına uygunluğu ile mümkündür.
Eğer devremizdeki sabit kondansatörümüzü 1uF değilde 220nF gibi yaparsak o zaman bizim PPM de ULTRA FAST çalışacak, zıp zıp zıplayacaktır. Ancak bu sefer de seviye takibi zorlaşacaktır.
Yamyam hocam DAW yazılımında 1Khz 0dB sinyal çaldığımda LM1875 amplinin sarı ledi yani 0dB yandı.Yazılım üzerinden açtığım VU meter PPM e diğer ölçüm plugins lerinde sinyalleri 0dB gördüğümde
PPMulator3 plugininde değişik skalalarda ayarlama yaptım.DIN,BBC,NORDIC,EBU ancak bu ölçümler hep kırmızıları gösterdi.Siz de bir bakıp yorumlar mısınız?Bir yanlışlık mı yapıyorum acaba?
    481.3 KB · Görüntüleme: 4
    480.4 KB · Görüntüleme: 3
    595.9 KB · Görüntüleme: 3
    600.2 KB · Görüntüleme: 4
    60.9 KB · Görüntüleme: 4
    158.1 KB · Görüntüleme: 2
Fazla gösteren ölçü aletlerinde kalibrasyonlar doğru değildir.
LUFS ve RMS gibi parametrelerin doğru girilmesi lazım.
NOT:
5 adet ölçü aletinin 3 tanesi doğru gösteriyor iki tanesi ise yanlış gösteriyor.
PPMulator programının parametrelerini doğru girersen, BBC, DIN, NORDIC ve EBU PPM ler de doğru gösterecektir.
Şİmdi oldu hocam teşekkürler.Kalibre ayarında yanlışlık yapmışım.Programın seçilen PPM modeli için kalibrenin nasıl yapılacağını yazmış.Ona göre yaptım.
    638.3 KB · Görüntüleme: 6
    472.2 KB · Görüntüleme: 7
    639.8 KB · Görüntüleme: 6
    601.7 KB · Görüntüleme: 7
    471.8 KB · Görüntüleme: 7
    44.8 KB · Görüntüleme: 4
Bu vaziyette iken müzik dinle.
Hangi PPM lerin nasıl saptıklarını ve düşme durumlarını gözlemle.
Temel olarak DIN PPM in sapma hızı ile senin DIN PPM in sapma hızı yaklaşık aynı olmalıdır.
Senin DIN PPM hızlı sapıyorsa gondansatörleri büyük değer takmamız lazım.
Ancak ibreli olan EBU PPM veya BBC PPM gıcıklığına 6-7 seviyesini gösterir veya yaklaşırsa bile onlara uyma. Onlar ecik gıcıktır.
Müzik dinlerken PPM F/S switch basılı olacak değil mi?Yani slow olacak.
Evet.
Ama kastettiğim son icadımız olan presto legosu... PARDON
Son tasarımımız olan DIN PPM.
LM1875 li amplideki PPM düşük çözünürlüklü olduğu için karşılaştırılması zordur.
Burada çok önemli olan unsur senin DIN PPM ile programdaki DIN PPM in sapma ve düşme hızlarıdır.
Bu hızlar yaklaşık eşit olmalıdır.
Ancak BBC, NORDIC veya true PPM ler daha hızlı sapar ve yüksek değer gösterebilir.
Onlara uymayacaksın.
aky
