Henüz basma.Yamyam hocam bu en son çizdiğimiz PPM PCB si bunu da basayım mı ?Bunda kontrol etmem gereken bir şey var mı?
Headerleri kesersen iyi olmaz. Header uçları özel açılı kesilmişlerdir.Yamyam hocam PPM göstergeyi tamamladım.Sadece headerlar uzun olduğu için dişi headera göre keseceğim.
Bu fikir süper hocam ben de kısa olanlarından mı alsam acaba diye bakıyordum şimdi.Ama gerek kalmadı o zaman.Headerleri kesersen iyi olmaz. Header uçları özel açılı kesilmişlerdir.
Headerleri lehimlemeden önce boylarını ayarlamalısın. Fazla olan uzunlukları bastırarak LED tarafına çıkmasını sağlarsın. Diğer tarafın mesafesi uygun olduğunda led tarafından kesebilirsin
Led plaketi plastik gösterge kutusuna vida ile vidalanıyor.Bu parça da kulakları ile ön panele vidalanıyor.Şu unsurları da belirt.
Led plaketi şaseye vidalanıyor mu.
LED plaketi iç panel metalinin altında mı kalıyor yoksa biraz görünüyormu.
İç panel metalinin üstündeki delikler PCB deliklerine uyarlanabilir durumda mı.
LED plaketi sağlam olarak şaseye vidalanıyorsa iki kartı da rahatlıkla taşıyacaktır. (Dişi konnektör kalitesine bağlıdır)Led plaketi plastik gösterge kutusuna vida ile vidalanıyor.Bu parça da kulakları ile ön panele vidalanıyor.
Üstten içe doğru gelen metal şase ile led plaketinin birleşim kenarı sıfır gibi.Yani PCB deliklerine uymuyor.Ledleri monte ederken sizin dedğiniz gibi esneme şansı verecek mesafede lehimledim.Kırılmasın diye.
2 adet PPM devresindeki trimpotların ön tarfındaki boşluğa M3 PAD koyarak taban sacına monte edebilirim.Zaten devre hedearlar ile led plaketine geçecek.Sizin düşünceniz ne olur hocam?Ama sorun şu devrenin şase M3 PADi altına besleme devresi geldiği için o köşeden tabana vidalanamayacak.Devrenin şasesini trafodan kablo ile versek sorun olur mu?
Bir sorum da şu; biz devreyi artık 2X13,5V ile besleyeeğimiz için devredeki 10V zener yerine 12V zener kullanabilir miyiz?Elimde 12V 1w ve 9V 1w zenerlerim var.
Ben de hoşlanmadım .O kadar dikkat etmeme rağmen dremeldeki en ufak kayma padde yanlış delik açınca bu eğrilikler oldu.Sıkıntı yaratıyor.(Yaşlanınca göz iyi görmüyor hocam tabi benim için geçerli bu )Headerlar çok yampiri olmuş. Yakışmıyor.
Ben led parlaklığını daha rahat ayarlamak için LED&FAN devresinden bir tane daha yapayım değil mi?V LED için ayrı besleme kullanılacaksa plaket üzerindeki şase kesilebilir veya birleşik bırakılabilir.
