500w lik bir ac motora 4000w lik dimmer baglamak
bazı motorlara dimmer takılır fakat zaten dimmer içerisinde triyak barındırır. ve şebeke frekansına senkron bir şekilde triyak ın tetikleme açısı değiştirilerek güç aktarır. 0 geçişinden hemen sonra gecikmeden tetikleme olursa motora maximum güç aktarılır. 0 geçişinden 10ms sonra tekiklenirse minimum güç aktarılır.
sonuç olarak motor kalkarken siz minimumdan başlayarak kalkma yapacağınız için hiç bir zaman demeraj akımı geçmeyecektir. zaten dimmer gibi devre benzerleri tristörler ile bazı dc capacitorlerin inrush akımı engellemek için şebeke doğrultamsından sonra soft start olarak kullanılır.
satıcının söylediği durum motora durgun halde birden tam güç aktarmaya başladığında söz konusu olan bir durum. minimum tetikleme açısında asla okadar güç çekemezsiniz şebekeden. 500w lık bir dimmer de iş görür.
ayrıca 4000w lık bir dimmer olsa bile elinizde maximum gücü motor durağan halde birden versenizde içerisindeki sigortalarda atar triyaklarda yanar. çünkü o esnada çekilen anlık akım motor sargılarının direnci ile ters orantılı olacaktır. kaynaktan çekebildiği maximum akımı çekecektir.
kilit nokta motoru ilk kaldırıken minimnumdan yavaş yavaş kaldırmanız.
hocam motoru yavas yavas kaldirin diyorsunuz da dimmere bagliyken mi yavas yavas kaldiracagiz yoksa motorun kendi ayarindan mi yavas yavas kaldiracagiz . elimdeki motorda oyle bi ayar yok o yuzden baslangicta prize taktigim gibi tam guc cekiyor diye varsayiyorum ben
dimmer e bağlıyken tabiki. motorda öyle bir ayar olsa dimmer e ne gerek var.
iyi akşamlar
Dimmerde ilk devreye girdiginde minimum değerden başlamıyor mu cıkış vermeye ?
İnşallah düşük hız ayarları yapmaya başladıgında hayal kırıklıgı yaşamassın
monofaz220v 0.55kw baz alsak 5,2amper aralarında gezer motorun tabi yük-tip v.s
hocam anlayamadim biraz acsaniz?
anlasildi hocam saolun o zaman ben 2000w lik olani alacagim sizin bahsettiklerinize gore sorun yasamam farzediyorum
siz bu motorla ne yapıcaksınız. proje ne
ball milling denilen baya kucuk parcalara ogutme islemi icin hocam .
bunun icin dusuk-orta rpm yuksek torka sahip bir motor lazim .
elimdeki motor ile deneyecegim bunu .
fakat soylr bisry var . kimi yerlerde hiz dustukce torkun artacagini kimi yerlerde ise hiz duserse torkun da dusecegini soyluyor sizce hangisi hocam
tork icin ayri bi devre lazim diye hatirliyorum frekans degerini kontrol edebilen
hız düşerse tork düşer durumu tabiki var. redüktör kullanın. devir düşük olur ama tork yüksek olur.
birde hız bilgisi için encoder bağlayarak motor sürücü kullanılmalı. öğütme işlemi esnasında devir de düşecektir. çok güçlü bir redüktör ile aslında bütün sorunlar biter. tabi ne öğütüleceğine göre değişir. size devir yerine tork lazım. bu yüzden bol bol redüktör.
hız düşüp torkun artacağı durum sadece redüktör ile mümkün. hızdan çalıp torktan kazanacaksınız. çıplak motorda ise hız düşerse torkta düşer
Hah bende bundan bahsediyorum siz frekans diyorsunuz bu devre frekansi ayarlamaz. Motorunuzun nasil bir motor oldugunu oncelikle yazarmisiniz? Dimmer ile her motor surulmez. Motorunuz universal motor ise surulur ama asenkron motor ise dimmer ile suremezsiniz bir frekans surucusu ( VFD ) ile motorunuzu surmelisiniz.
şimdi baktım ball millinge size hızda lazım. merkezkaç kuvveti için.
2. el bir G110 sürücü al kullan en iyisi
G110 larda monofaz motor baglaya biliryosun
kesinlikle asekron motor degil hocam bundan eminim . universal motor bendeki.
hocam motora dis tarafindan bi kayis yardimiyla daha buyuk bir kasnaga baglasam reduktor gorevi gorur mu . cunku devir sayisini sabit tutacagim yani sabit reduktor kullanmam lazim
boyle yaparsam gene hizdan kaybedip torktan kazanir miyim?
hocam ona hem butce yetmez hem bulundugum yerde onu bulmak zor
aprnck
