7805 amper yükseltme hakkında soru?
YasinThn
21 Ocak 2020
Öncelikle Selamaleyküm abilerim artık kafam çalışmaz hale geldi lütfen yardım edin.
şimdi bir devre yaptım esp8266 nodemcu ile röle sürme devresi besleme bölümü vs.
şimdi hersey 10 numara ama besleme bölümü çok sıkıntı oldu.
giriş gerilimi; 12v 1amp.
çıkış gerilimi; 5v 1amp.
400 mah çekiyor 6 tane röle
200 mah led ler çekiyor 6 tane
5v 1 amper esp8266(nodemcu) çekiyor
toplam= 1.600 mah yapıyor (1.6 amper)
7805 çok ısınıyor 1 amper yetmiyor 2 ve ya 3 amper lazım
bana giriş gerilimi 12v 2-3 amper
çıkış gerilimi 5v 2-3 amper
    127.8 KB · Görüntüleme: 212
Bu tür lineer regülatörlerin hepsi ısınır.
Birden fazla 7805 kullanabilirsin. NodeMcu için bir tane ledler için bir tane röleler için bir tane.
Bu öneri gayet mantıklı.
Ancak hesaplanamayan bir durum daha var.
1A çeken devre için 12V giriş gerilimi olduğuna göre...
12V giriş ve 5V çıkış alınacaksa entegre üzerinde 7W lık bir ısı oluşacaktır.
Bu ısıyı dışarı atabilecek soğutucu oldukça büyük olmalıdır.
İdeal olan giriş gerilimini mümkün mertebe düşürüp 8V yapmak ve regülatör üzerindeki güç harcamasını düşürebilmektir.
ne kulanabilirim o zaman ?
denemek lazım
LM2596 adj kullanın. Yada LM2576 5.0 kullanın. Ikiside asagida. Birini beğenip kullanın. 5 voltta 3 amper kadar alabilirsiniz. Isınma olmaz. Az bir miktar isinacaktir. Lineer regulatorler kadar ısınmaz.
merhaba en ekonomik method,lm 317 regülatör çıkışına bdx53 npn darligton tr bağlayıp 6ampere kadar akım çekebilirsin .ha şu var @SerkaN 48 in yayınlamış olduğu şema çok hoşuma gitti .
LM 2596 LM 317 Alisenden olup bunlar voltaj regülatör entegresidir (STEP DOWN) diye geçerler .lm 2596 yı bende kullanıyorum entegrenin 4nolu ayağı geri beslemedir buda şudur.çıkıştaki gerilimi görmezse entegre çalışmaz kendini uykuya alır vede aynı zamanda on-off ayağıda var .
lm 317 de geri besleme yok ama oda işinizi fazlasıyla görür.
SİZE fikir olması için aşağıya ŞEMA EKLEDİM
    6.1 KB · Görüntüleme: 265
    97.9 KB · Görüntüleme: 183
zimbirti_zimbirti
