99'lu Led Isınma Problemi
Walernor
8 Nis 2017
Herkese merhabalar. Siz üstadlara birkaç sorum olacaktı.
Ekteki devreyi delikli plakete kurdum. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi 3'er tane beyaz ledi seri ve bu kolları da paralel bağladım. Her kolun başına 100ohm 1/4 w direnç koydum. Hesabı şöyle yaptım.
R = (12 - 9,9) / 0,02 = 105 Ohm
En yakını olan 100 Ohm'u kullandım. 12v 1 a adaptör alıp güç kaynağı olarak onu kullandım. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Devreyi çalıştırdıktan 5 dakika sonra devredeki dirençlerin ve lehimlerin ısısı 55 dereceye çıkıyor ve daha da artıyor. Hem ledler ısınıyor hem de dirençler. Teorik olarak hesapların doğru olduğunu düşünüyorum ancak bu devrenin ısınması beni üzdü. Ayrıca devredeki akım Proteus'takinin aksine 750 mA'e yakın çıkıyor. 12 v 1 a akım veren farklı bir adaptörle de denedim sonuç değişmedi yine de ısındı. Sormak istediğim şeyler şunlar;
Devredeki ledler ve dirençler neden çok ısınıyor ve bu ısıyı gidermek için ne yapmalıyım?
Devredeki akım neden 600 mA seviyesinde olması gerekmesine rağmen 750 mA çıkıyor?
Devrenin girişine 6 Ohm 5 w direnç taktığımda taş direnç ısınıyor ama devredeki ısınma büyük ölçüde düşüyor bunun nedeni nedir?
Sabırla okuduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu sorular birkaç gündür aklımı çok karıştırıyor yardım ederseniz çok mutlu olacağım. Cevabınız için şimdiden çok teşekkürler.
İşin teorik kısmını çok güzel hesaplayıp ilerlemişsiniz. Şimdi pratik kısmına geçelim.
Ölçü aletinizi alınız ve adım adım ölçünüz.
1- her led kolundan geçen akımı ölçünüz. Kaç ma oldugunu yazınız.
2- her led kolunda birer led seçiniz ve üzerine düşen voltajı ölçünüz yazınız.
Geleceğim nokta devrenin çektiği akımın fazlası direnç ve ledlerinizden akıyor. Ledleriniz 3.3 volttan daha düşük bir gerilimde çalışıyor bu nedenle fazla akım çekiyor. Yapmanız gereken ledlere bağlı seri dirençlerin değerini yükseltmek. mesela 120 ohm yada 160 ohm gibi.
Seri taş direnç takarak bir nevi zaten bu görevi yapmışsınız.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Dediklerinizi yaptım ancak şunu anlamadım. Adaptörü devreye bağlamadan adaptörü avometreyle ölçtüğümde 12.3 volt veriyor ancak adaptörü devreye bağlayıp gerilimi ölçtüğümde 11.57 volt çıkıyor bunu nedeni nedir? Ayrıca her leddeki gerilim her ledin başına 100 ohm takmama rağmen farklı. Birisi 3.03 volt bir diğeri 2.9 volt gözüküyor. Dirençlerin hepsini lehimlediğim için hepsini söküp tekrar 160 ohmluk dirençler takamam. Taş direnci başka bir aletten sökmüştüm deneme yapmıştım ancak 5 ohmluk taş direnç devredeki akımı çok düşürüyor. Onun yerine 1ohm 5 wattlık bir direnç alıp devrenin başına onu taksam daha iyi olur mu? Bir de bu gerilim altında taş direnç çok ısınacak diye tahmin ediyorum. Bu taş direncin ısınması devrede herhangi bir sorun yaratır mı? Cevabınız için çok teşekkür ederim çok aydınlattınız beni :)
Nihayetinde akim gectigi icin isinma olacak. Watt hesabi yapip uygun gucte bir direnc kullanmalisiniz.
Onemli olan led basina dusen voltaj ledin gercek calisma geriliminden fazla olmamali.
Adaptordeki voltaj dusumu normaldir.
Breadboard'da deneme yaptım ama sadece 3 ledi seri bağladım. 12v 1 a adaptör bağladım. 160 Ohm direnç bağladım başlarına. Direnç değerlerini arttırsam da yükseltsem de hiçbir zaman hesapladığım gibi olmuyor. Led'in çalışma voltajı olan 3.3 ü hatta 3.2 yi bile elde edemiyorum. Ledlere düşen gerilim 2.8, 2.9 oluyor.Ayrıca dirençler de yine çok ısınıyor. Bu işi bir türlü anlamadım birşeyi mi eksik yapıyorum nerde yanlış yapıyorum bilmiyorum.
Prpjeboardda kurdugunuz devrede gecen akim nedir ? Direncinizin gücü nedir? Kac watt?
Koldan geçen akım 27 mA, direncin gücü 1/4 w, direnç üzerine düşen voltaj 2.6 v, led üzerinden geçen voltaj 3.07 v oluyor.
Adaptörden 12v veriyorum.
3 seri led 3,3 * 3= 9.9 v volt,
12 - 9,9 = 2.1 v direnç üzerine düşen gerilim,
2,1 - 0,02 = 105 ohm seri bağlı direncin değeri,
2,1 / 105 = 20 mA koldan geçen akım.
Bu hesaplamalarla ledin 3,3 v ile çalışması ve 20mA akım çekmesi ve diren üzerine düşen gerilimin 2.1 v olması gerekiyor. Ancak söylediğim gibi devreyi breadboard üzerine kurduğumda koldan 27mA geçiyor direncin üzerine 2.6v düşüyor ve ledlerin üzerinden 3.07 v düşüyor.
Deneme yapıp direnci 47 ohm yaptığımda ledler tam 3.3 v ile çalışıyor ancak koldan geçen akım 47mA oluyor. Nerede hata yapıyorum?
Direnci 120 olarak dener misin?
Onu da denedim. Ne yaparsam yapayım istediğin değerleri elde edemiyorum. Ya ledin üzerine düşen gerilim azalıyor ya çekilen akım artıyor. p = ı * v den 0,02 * 2.1 = 0,042. 1/4 w direnç 0.25 oluyor. 0,042 0,25 Watt'a yakın bile olmamasına rağmen tamam onu görmezden gelip 1/2 Watt direnç takarım. Ancak bu değerleri neden tutturamıyorum. Yapım gereği birşeyi tam olarak anlamak isterim. Bu yüzden bu kadar çok kurcalıyorum bu hesaplamaları. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
@Walernor led gerilimi 3.2v akımı aynı ,02mA ele aldım ve direnç başına düşen akımı ,048 elde ettim online hesaplayıcıları deneyebilirsin benzer hesap raporu vermekteler.
denizkapikiran
