aşırı ısınma
darrk74
28 Ağu 2012
yaptığım doğrultmaç devresinde 7812 aşırı ısınıyor nedeni nedir 1000uf/16v kondansatör ve bir adet köprü diyot var
trafo çıkışındaki ac ve 7812 nin girişine uyguladığınız dc kac volt?
7812 nin çıkşından beslediğiniz devre kaç amper akım çekiyor ,soğutucu kullandınızmı?
belirtirseniz doğru bilgiye erişirsiniz.
TO-220 kılıflı LM7812 entegreye giriş maksimum voltaj 35 civarıdır ama uygun soğutucu takılmadığı sürece 35 volt giriş voltajıyla 0.5 1 amper çekerseniz fazla ısınır. normal giriş değeri 14.5 ile 27 volttur.. voltajı 7824 7815 7812 serileriyle düşürürseniz ısınma sorunu biraz inecektir ama bu 3 entegreyede soğutucu kullanmak gerekecek en iyi yöntem uygun transistörle darlington tarzı bi devre yaparsanız 1 2 5 10 100... istediğiniz akımı çekersiniz tabi uygun bir trafoyla ..... aşağıdaki devrelerde 7812 entegresi 2n3055 transistörüyle güçlendirilmiş böyle bi devre yaparsanız 15 amper akım çekebilirsiniz bu devrelerde 7812yi soğutucuya bağlamaya gerek yoktur ama transistör soğutulmalıdır.... kolay gelsin
http://www.trainelectronics.com/artcles/voltage_regulator_article/images/schematic_7805_3055.gif için Google Görsel Sonuçları
http://img.donanimhaber.com/upfiles/33577/18E18454DCB74C088DE93B442CBFCABD.jpg için Google Görsel Sonuçları
çıkışa kondansatör bağlamamışlar siz peak akımları ve parazitleri önlemek için 10 100 uf arası kondansatör kullanın.... kolay gelsin
16 Volt kondansatör kullanmışsın trafonun çıkışı kaç volt?
trafom ac 13,5 voLt amperini ve wattını biLmiyorum ama küçük bir trafo faLa büyük bişey değiL adaptörden sökmüştüm 1 amper biLe yok yanLış hatırLamıyosam
ısınmaması lazım 7812ye soğutucu taktınızmı
16 Volt kondansatörün patlamaması ilginç. Büyük ihtimalle kondansatörün artık kullanılamayacak durumda veya şişmiştir. Gerilim tam doğru olmadığından entegreyi büyük ihtimalle yakmışsın. 35 Voltluk kondansatör alıp yeni bir 7812 alman gerek.(Boşta ısınıyorsa)
Boşta ısınmayıp yükte ısınıyorsa sorun soğutucu bağlaman lazım.
evet kondansatör patlamayıp bozulmuş olabilir en az 25 voltluk bir kondansatör gerekir kusura bakmayın atlamışım... 13.5 vollt doğrultulup filtrelendiğinde 1.41 kat artar yani çıkış gerilimin 13.5x1.41= 19dc volt oluyor
Efeclk00
