ABB Sürücüler
Kullanıyoruz röle çıkışlarını evet
Boş olan bir roleyi söyleyin. Yada bir roketi boşa çıkarın ona göre parametrik konfigürasyon yapalim
Şu an mesai bitti evdeyim de yarın sabah göndersem yazsam olurmu ya bu arada ilginiz için çok çok teşekkür ederim sağolun
Sürücü üzerinde bir alarm yada hata yok ise bu bilgiyi alamazsınız. Ancak şöyle bir şey yapilabilir. Sürücü zorlanma esnasında nominal akım değerlerinin üstüne çıkıp yüksek akım çekiyorsa bir akım seviyesinin üstünde role cektirebilirz. Bu sizin işinize yarar mı bilemiyorum.
Kendi üzerinde rölesi mevcut. Bu röleye atama yapabilirsiniz.
Sürücüye besleme gelmesiyle start kesilmesiyle stop yaptırabilecek parametreleri manuel içerisinde bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz. Bir de bu parameter acs modelleri için hepsinde aynı mıdır?
almış oldupunuz abb sürücüsünün içinden çıkan kitapçıkt parametlerin anlatımı vardır, şuan yurt dışında olduğum için bakma sansım yok ama, kitapçık üzerinden parametrelere bakarak istediğin herşeyi yapabilirsin,
Acs 355 A5001 hatası veriyor ( 220V beslemeli ) sürücüyü komple dağıttım iç temizliğini soketleri temizledim topladım yine verdi panel soketini de temizledim olmadı çözüm nedir ne yapmalıyım ?
Sürücü üzerindeki ekranın soket kısmı arızalı yada, sürücünün kendisi arızalıdır, Yapsanız gereken başka bir sürücünüz varsa o keypad dediğimiz ekranları yerdeğiştirin eger sorun yoksa kayped arızalıdır
Yeni keypad taktım yine aynı hatayı verdi sürücüyle vedalaşma zamanı geldi demek ki.
Surucu üzerindeki RJ 45 Jack yuvası bacak lehimleri, kontrolsüz güç nedeniyle kopmuş olabilir. Onuda kontrol edin eger sorun gormezseniz kontrol kartı arızalı büyük ihtimalle yeni sürücü almanız gerekecek
recep.smssk
