AKAI AM-U55 ampli tam modifiye çalışması
Resimleri yolluyorum hocam ben anlamadım.
Az önce 12V ampul olmasına rağmen yandı.
Ampul olmadan nasıl bir yük ile ölçüm yapabiliriz?
    172.4 KB · Görüntüleme: 9
    176.5 KB · Görüntüleme: 6
    134.4 KB · Görüntüleme: 7
    220.4 KB · Görüntüleme: 6
    224.3 KB · Görüntüleme: 6
    212.5 KB · Görüntüleme: 6
24 ohm daş direnç ile
NOT:
Osilaskop ölçümlerindeki değerler tanımlanmayan değerlerdir.
Bu ölçümler genel gürültü olarak gösteriliyorsa ripple gürültüsü bu ölçümlerden daha düşük demektir.
Gösterilen bu grafikler doğru ise, sistemdeki belli band genişliğindeki genel gürültüler olabilir.
Yani herhangi bir kablo üzerindeki gürültüler veya havadan veya şebekeden kaynaklı parazitler de olabilir.
Bunların tanımlanması için adobe spectrum önermiştim ama açmamışsın.
NOT:
Hocam osiloskopla ve ampulle mücadele nedeniyle Adobe Spectrumu açamadım.Şimdi şöyle yapsam nasıl olur?
2 tane 4R7 5W taş direnci ve 15R 25W taş direnci seri bağlasam bu şekilde 24,4 ohm ediyor.
Sonra Adobe ve osiloskop ile ölçümlere başlasam.Bu şekilde ısınma sorunu olmaz heralde.
Olur.
Normalde 4W dirençlerin üzerindeki gerilim düşümü o dirençteki güç harcamasını gösterir.
Bizim toplam gücümüz zaten 5W civarı.
Adobe spectrumda alt frekansları görebilmemiz lazım.
Özellikle 50 ila 100Hz arası bizim için önemlidir. Üst frekanslara kabaca baksak da olur.
Olur.
Adobede ve osilaskopta ölçüm yaptım. Ama gürültüyü osiloskopta nasıl görebileceğimi bilmediğim için pek başarılı olamadım sanki
Adobede de tek kanalda -21dB civarı bir monitör levelda yükselme oldu.
    205.6 KB · Görüntüleme: 9
    224 KB · Görüntüleme: 11
    255.5 KB · Görüntüleme: 9
Çok yüksek. Takribi 100mV civarı.
Üstelik FFT 512 olduğu için 50Hz bölgesi görünmüyor.
Ancak spectrum bölgesine baktığımızda çok geniş bir bölgenin gürültülü olduğunu düşünürsek, bir çeşit grounding hatası olduğunu düşünebiliriz.
Geçici olarak kullanabileceğin bir metal ground plane var ise devreyi monte edilmiş şekilde ilmine göre ölçmemiz daha iyi olur.
Şimdilik 4.7 ohm direnci kısa devre eden probu kaldır ve ekrandaki değişimleri izle.
Tamam hocam yarın uğraşacağım.Şimdi elektrik kesildi.
Hocam şöyle bir durum var.Osilaskop programını açtığımda 10m per/DIV olarak ayarlıyorum.Prob hiç bir yere bağlı olmadığı halde ekrandaki çizgide bir kıpırdama mevcud.Bu 10mV u 1mV a doğru getirdiğimde iyice bu kıpırdamalar artıyor ve büyüyor.Yani PC de bir iç gürültü var ki daha hiç bir ölçüm yapmadan 1mV -5mV düzeyleri gürültü gösteriyor.
Aynı durum ADOBE AUDITION da da aynı.Monitor level ı açtığımda PPM ve frekans analyzerda yine frekanslar hoplayıp zıplıyor.
Benim düşünceme göre sanki PC de gürültü var onu alıyor ya da kalibrasyon sorunu var.Bu şartlarda doğru ölçüm nasıl yapacağız?
Daha önce kullandığım bir metal parçası vardı ona trafoyu ve besleme devresini yerleştirdim. 4.7R kısa devresini kaldırdım.Ama sonuç değişmedi.
Ses kartı ayarlarından ANALOG mix seiyesini 0 -50 ve 100 olarak ayarladığımda ADOBE de PPM e frekans analizdeki değişimler (resim 5-6-7) oluyor.Benim ölçümler sırasında seiye %50 deydi.
    314 KB · Görüntüleme: 2
    356.8 KB · Görüntüleme: 2
    286.8 KB · Görüntüleme: 4
    190.6 KB · Görüntüleme: 4
    210 KB · Görüntüleme: 4
    223.1 KB · Görüntüleme: 2
    224.1 KB · Görüntüleme: 2
Prob uçlarını kısa devre et.
Osilaskop girişindeki MUTE switcleri ile oyna.
Sonuçları yaz.
PC'de şase sorunu varsa önce bunu halletmelisin.
Prop ucu boşta iken sistem gürültü gösterebilir. Ama prob ucu şase ile kısa devre edildiğinde gürültü minumum olmalıdır.
Bunun için zaten osiloskop girişlerine MUTE switchleri bağlamıştık. Bu switchler ON iken sistem gürültüsünün minumum seviyelerde (Takribi -76dbu) olması gerekmektedir.
Probun şase kablosunda bir temassızlık veya kopukluk varsa bu gibi gürültüler görülebilir. Aynı zamanda osilaskop L/N input devresi ile ses kartı girişi arasında da şase kopukluğu olabilir.
Gürültü sorunu halledildikten sonra bazı şartları yerine getirmelisin.
Bu ayarlar yapıldıktan sonra spectrum bölgesi 20Hz te 20kHz'e kadar gösterecektir. Bizi ilgilendiren kısım 20Hz ten 400Hz bölgesine kadar olan bölgedir. Ancak band genişliğimizdeki farklı gürültüleri de görebilmek için full spectruma (20Hz-20kHz) şöyle bir bakmalıyız. Bu spectrum bölgesi ampli devrelerini ölçerken önem kazanacaktır.
Yamyam hocam bu ölçümlerimden önce prob ile osiloskop ölçümlerimde osiloskopta okuduğum frekans ve voltajların doğruluğundan emin olmamıştım.Bundan dolayı osiloskop programını dizüstü bilgisayara kurdum.orada da gördümki sinyal jeneratöründen 0.400V 440Hz gönderdiğimde osiloskopta 440Hz görüyorum ama 0.400V görülmüyor Vpp saçma sapan bir değer okunuyordu.Bu nedenle programın ayarlar kısmında calibration of amplitude kısmından V/DIV için değerler girerek.440Hz de 0.400V okunmasını sağladım.(RESİM -1)
Sonra dizüstü bilgisayardan PC de osiloskopa 440Hz 0.400V gönderdim.Prob ile PC osiloskopta bu fekansı ve voltajı ölçtüm.Tabi burada da değerler yanlıştı.PC osiloskopda da ayarlar yaparak.440Hz de 0.400V okudum.(RESİM-2)
Buna göre artık besleme devresinde okuduğum değerler doğru olacaktı.Besleme devresini PC osiloskop ile Probu besleme devresine bağlayarak ölçtüm.(RESİM-3)
Besleme devresinin ölçümü yaklaşık 100Hz ve Vpp 160mV olarak okundu.
Sonra osiloskopun frekans kısmını açtım.Burada da değerleri 100Hz de THD %18.81 gördüm.(RESİM-4)
ADOBE AUDITIN ı önce prob mute olarak çalıştırdım.(RESİM-5)ADOBE ile de besleme devresinin ölçümlerini yaptım.Ama önce dediğiniz gibi FFT yi 2048 e getirdim e zoom out yaptım.(RESİM-5)
Sonuç olarak benim bu ölçümlerime göre devremizde sizin olmasını istediğiniz değerlerin üzerinde gürültü var.Siz ne dersiniz hocam?
Bir de sorum var.Osiloskopta sinyal jeneratöründen verdiğim sinyallerin eğrileri gayet düzgünken besleme devresinin ölçümünde üst eğri bozuk.Tm sinüs değil .Bunun sebebi nedir hocam?
    215.8 KB · Görüntüleme: 1
    408.7 KB · Görüntüleme: 3
    345 KB · Görüntüleme: 3
    267.8 KB · Görüntüleme: 4
    255.5 KB · Görüntüleme: 3
    226.4 KB · Görüntüleme: 4
orhan044
