AKAI AM-U55 ampli tam modifiye çalışması
Hocam sıkıntı var.Konnektör alt kısmı röleye değince konnektör dış bacaklar PAD lere kısa kalıyor.
Acaba konnektörleri alttan kessem mi?O zaman röleler değmeyecek.
Ne yapayım?
Konnektörleri kesersen vidalama kısımlarını da kesersin.
Ama vidalama kısımları etkilenmiyorsa kesebilirsin.
Peki bu şekilde lehimlesem bacak biraz içerde olursa sıkıntı olur mu
    170.4 KB · Görüntüleme: 4
Lehimlenebildiği sürece sıkıntı olmaz. Ancak canlı uçlar çok zayıf gibi göründü bana. 2mm kadar yukarda ise sorun olmaz.
Tamam hocam bir ayarlamaya çalışacağım.Teşekkürler.
Tek bir bilimsel çözüm var.
Yüksekliği daha kısa olan röleler var. Bulunabilirse sorunsuz kullanılabilir.
https://www.acilkomponent.com/51sb12t-12v-1a-2c-pcb-dik-telekom-role.html
Bu ürün resimden anlaşıldığı kadarıyla daha kısa. Firma ile iletişim kurularak ürünün boyutları teyit edilebilir. Eğer yükseklik yeteri kadar kısa ise temin edilebilir.
İkinci olarak röleler kartın ters tarafından yani lehim yüzeyinden takılabilir.
Ancak hem yer işgal edecek hem de hoş görünmeyecektir.
Yamyam hocam konnektörün rölelere gelen plastik kısmı kesmek yerine plastiği rölelere değmeyecek şekilde incelttim.Sorun çözüldü.
İyiki arka panele yapmışız L/N devresini de .Kart oldukça yer kapladı.
    111.5 KB · Görüntüleme: 10
    96.8 KB · Görüntüleme: 9
    107.2 KB · Görüntüleme: 5
    117.6 KB · Görüntüleme: 6
    115.5 KB · Görüntüleme: 5
    232.7 KB · Görüntüleme: 8
Şipirdek.
Şimdi shield yapımı.
Shieldi mümkün mertebe küçülttüm. Böylece çıkış headırları rahatlıkla kullanılabilecektir.
Şu aşamada shield yapımına gerek yoktur. Boş biz zamanında yaparak herhangi bir zamanda takabilirsin.
İlk ölçümlerimizi shieldsiz yaparız. Daha sonra shield ile test sonuçlarını kıyaslarız.
Teknik olarak röle beslemesini sağlayan LED&FAN devresi kutunun en sağında bu devrenin hemen yanında röle şase padine yakın olarak yerleşmelidir.
+/- Simetrik 12V beslememiz ise hem ton kontrol hem giriş devremiz hem de loudness devresine eşit uzaklıkta ve az etkileşim yapacak şekilde yerleştirilmelidir.
Ton kontrol devresinin bazı cihazlarda sol tarafa yerleştirilmesinden dolayı, şase sorunları olması halinde besleme şasesi ayrı bir bağımsız tel ile güç kaynağının şasesine götürülebilir.
Şipirdek.
Ekli dosyayı görüntüle 93496
Eline sağlık Yamyam hocam çok net ve güzel çizmişsin.Bu dediklerini yapacağım.Ancak işlerden dolayı önümüzdeki haftaya kadar iznini istiyorum.Haftaya kadar hoşçakal.
Bir hafta boyunca kimi köteklerim ben :p
@Yunusgr ü kötekleyim desem o da fazlaca gelmiyo. Bir gelip toz oluyo anında :D
Yamyam hocam bir türlü projeyi ilerletemiyorum düşündüğümden çok daha yavaş ilerliyor. İşler normal seyrine girdiğinde bol bol köteklersiniz, ben daha fazla kötek yerim gibi görünüyor zaten :D Önümüzdeki hafta ben de online olamayacağım gibi görünüyor ne yazık ki.
GHOSTWARRIOR
