OOHH CİĞERİM SOĞUDUYani öyle bir şey yapmalı ki bu kablolar trafodan etkilenmemeli.Olay ton kontrolünün etkilenme olayı değil bence.Yakında tırlatabilirim![]()
Her zaman söylemiş olduğum üzere kablolama çok önemlidir.
Ama şöyle bir durum vardır.
Mantıken kabloların trafo manyetik alanından uzaklara yerleştirilmesi doğru olsa da trafonun manyetik alanının nerelerde daha güçlü olduğunun kanıtı yok.
Aslında bu olay trafodan uzaklaştıkça manyetik alanların bölgesel olarak dalga dalga artıp azalma olayıdır.
Eskiden bilirsin radyo dinlerken bazı bölgelerde radyo az çeker bazı bölgelerde ise full çekerdi. Tıpkı bunun gibi bir olaydır.
Bu olayı kanıtlamak için test yapabilirsin.
Eski bir trafo varsa elinde I demirleri üzerine 100-200 turluk bir bobin sar. Bu bobinin iki ucunu PC osiloskopuna bağla.
Sonra bin bu bobinin üzerine ampli kutusu içerisinde dolaşmaya çık. Bazı yerlerde manyetik alanın fazla, bazı yerlerde de az olduğunu göreceksin.
Biz bu şekilde gıbızlanırken trafonun manyetik alanının loudness devresini ne denli etkilediğini bile bilemiyoruz.
Burada şunu da itiraf etmem gereklidir.
Ben kendi tecrübelerim ve mantığım gereği sana böyle bir montaj planı yaptırtmış olsam da, bu montaj planımızın doğru olup olmadığı, nelerden etkilendiği gibi mevzularda hata yapmış olabilirim. Ancak hatalar da yamyamlara mahsustur.
Doğru yerleşim için ne yazık ki ölçüm olanağı bulunmuyor. Üstelik ton kontrol ve loudness kartı yerleri sabittir. Doğal olarak ta, bunları besleyen PSU devresi belli mantık çerçevesinde en yakına yerleştirilmelidir.
Bu mantıkla gidecek olursak, şöyle bir değişiklik yapmamız da gerekmektedir.
1) L/N PSU devresi ton kontrole doğru kaydırılır.
2) AMPLI PSU ampli devresinin hemen soluna kaydırılır. Buradaki devre alta kaydırılır.
3) Trafo baş belası olduğu için küçük trafonun olduğu bölgeye yerleştirilir. Küçük trafo ise büyük trafonun olduğu yere gelir.
4) Mantıken mantıksız olsa da yer değişiminden önce büyük trafoyu 90' yerleştirmek işe yarayabilir.
