AKAI AM-U55 ampli tam modifiye çalışması
Farketmez.
Ölçüm yapabilirsek belli olacaktır. Ben servo güç kaynağında 9 ohm 2W kullanmıştım. Ama trafo voltajım yüksekti.
Acaba LOUDNESS UNIT i de mıncıklamaya başlasak mı?
Benim siparişler gelene kadar yapılacak diğer çalışmaları yapalım hocam.
LOUDNESS UNIT devremizin resmini yolluyorum .Bu devrede yapılacak bir değişiklik var mı?Bu devrenin çalışma prensibi ve diğer devre elemanlarına bağlantısı nasıl olacak?
    50.7 KB · Görüntüleme: 15
Kart aynen yapılacak. Bu devre daha önce tarafımdan yapılmış ve test edilmişti.
Ancak kullanılan pot empedansı ve ampli giriş empedansımıza göre bazı malzeme değerleri belirlenecek.
Şimdilik trimpot değerleri şöyle.
OP-AMP yanındakiler 250k Şaseye bağlı olanlar volüm potunun 2 katı değerde. Yani volüme potumuz 250k ise bu trimpotlar 500k olacak.
Giriş empedansımız 50k dolayısı ile girişte bol bol 51k direnç lazım.
Bu potlara şaseyle olan kondansatörü 82nF
LF yani normal loudnes fonksiyonu için kondansatörümüz 47nF ila 82nF arasında.
Kartımız basıldıktan sonra malzeme değerlerini yavaş yavaş yazarım.
Bağlantı şöyle olacak.
IN kartından gelen L-R ton kontrole girecek. LM1875 li amplideki gibi.
Ton kontrolden çıkan uçlar loudness ünite girecek.
Loudness ünit çıkışları da doğrudan ampliye gidecek.
Yamyam Hocam biz LM1875 amplimizde TON KONTROL devresi için +/-15V kullanmıştık.Bu devrelerde besleme gerilimimiz kaç volt olacak?Yaptığımız +/-12V besleme devresini mi kullanacağız?
LOUDNESS UNIT devresinde kullanacağımız röleler aldığımız HTV 12V 2A röleler mi olacak.
Kullanacağımız 500K trimpotlar çok turlu mu olsun,tek turlu mu?
Bu devrede mecburi 2X12V kullanacağız. Ayarlarımız da ona göre olacak.
Tüm röleler aynı tip. Tolokom röle yani.
Tüm trimpotlar özellikle tek turlu ve yatık tip olmalıdır.
Trimpotların pozisyonu bilinenlerden olmalıdır.
Şunlardan.
LOUDNESS UNIT de bazı malzemeleri yazdım.
500k trimpot buldum.
https://karakoyelektronik.com/trimpot/3386p-1-504-82201
Bu trimpotlar op-amp yanında da kullanılabilir ama ecik hassas ayar gerekebilir.
NOT:
Ton kontrol trimpotlarımız 20k ila 50k arasında olacak.
Gerekirse linkte var.
https://karakoyelektronik.com/trimpot/3362u-203-20k-82191
PIHER iyi markadır.
Anca o tip trimpotlar devrede kullanılmaz. Hem yerine uymaz, hem de ayar yapmak zor olur.
Tamam o zaman sizin dediklerinizden alırım.
Sizin amplideki LOUDNESS ve TON KONTROL kartında kullandıklarınız çok şeker görünüyor.Onları görünce guduruyorum.Markası ne onların? :D
mberber
