alarm
programcı
30 Tem 2007
merhabalar arkadaşlar içimizde araba alarımında anlayan varmı merkezi kilit sistemi devreye girnce yani alarm faliyete gecitikten 3-5 daka sonra alarm çalmaya başlıyor durup duruken sorun ne olabilir acaba oto elektrikçiye göturmeden kendim haledebilirmiyim iyi seneler herkese
Sn.programcı,sorun her devreye aldığınızda oluyormu.Yoksa ara sıra mı oluyor.Alarm devreye alındığı anda mı oluyor yoksa alarm devrede iken her hangi bir anda mı oluyor.Başlıca sebepler; sensör arızası,panel arızası,kablo arızası olabilir.
sayın arkadaşım her devreye aldığımda oluyor beli bir zaman sonra 3-5 daka sonra
arkadaşım alarmlar geç girer çünkü bazı alarmlarda cam kaldırma modülü var yani alarm devreye girdimi camlar kalkarken alarm ötüyor ama 3-4 dakka olmaz 1-2 dakka olur bide bazı alrmlarda ayarlanıyor eğer desi marka ise ayarlı olabilir eğer yardımcı olabildiyem ne mutlu bana
ıhtımalle kuvvetlı darbe sensorunun arızasından dolayı olabılır cok hassas ayarlandıysa bu alarm olması ıcın sebeptır darbe sensorunu arac ıcınde bulduktan sonra uzerındekı potansıyometre den en az hassas konumuna getırıp denersenız sıze yardımcı olabılır .
bir yerden tetik alıyor kesin,
bagaj ya da kaput switch'inde de sorun olabilir.
alarm sensörünün mikroişlemcisiyle ilgili bir problem olabilir. mikro işlemciye yakın kondansatörlerden biri sızdırıyordur ya da tam kompanze edilmemiştir.
Taner kayim
